Półbieg MF 3060
Przez rafal88
Witam wszystkich, mam taki problem, otoz nie dziala mi przyspieszacz(polbieg) jechalem po polu z zalaczonym polbiegiem kiedy nacisnalaem przycisk, aby ciagnik znow szybciej szedl, nie bylo zadnej reakcji...dodam iz napiecie na elektrozaworze jak elektrozawor jest ok. Czy moglo sie cos w skrzyni posypac??
Przez farmer74
Mam problem ze skrzynią biegów w MF 3655.Rozebrałem skrzynie i mam teraz pytanie do fachowców bo jedynym uszkodzeniem które widać jest w takiej jakby przekładni w której są dwie małe tarczki z ząbkami wewnątrz i właśnie one są w kawałkach.W instrukcji jest to opisane(po angielsku) że to jest spedshift.Czy to możliwe że te tarczki przekazują napęd na skrzynię?Dodam że biegi mogę niby wrzucić ale ciągnik stoi.
Wcześniej był problem z półbiegiem tzn. po wciśnięciu guzika coś zaczynało piszczeć w skrzyni i jakby sie sprzegło ślizgało, więc go nie używałem bo robota czekała a teraz stanął całkiem i muszę go zrobić.Reszta skrzyni jest ok. Myślałem że to rewers poszedł bo wcześniej podobnie się skończyła jazda ale to naprawiłem i to wygląda dobrze. Pozdrawiam i licze na jakieś podpowiedzi co jeszcze sprawdzić.
Przez Sesk
Witam.. tak jak w temacie od jakiegos czasu nie dziala mi polbieg, teraz mając chwile czasu postanowilem coś z tym zrobić. Niestety nie wiem co sprawdzić, sprawdziłem elektrozawór, dziala, prąd dochodzi.. wiec to nie w tym tkwi problem. Rozpołowiłem ciągnik bo nie działa mi także klasa B kamienie na widełkach sie zerwały, może być to wina popuszczonej tej nakretki na koncu walka? Prosił bym o jakie porady co do tego ołbiegu bo przydał by sie w polu ;/
Przez piotrslonski1
witam mam problem w fend 310 półbiegi w lewarku podczas jazdy z góry wyskakuje półbieg S nie dzieje sie to gdy traktor ciągnie
SYTUACJA powtarza się na każdym biegu czy to terenowy czy szosowy
co może być przyczyną ?
Przez tomek2201
Witam. Mam problem w Renault Ares 620. Gdy zostawię ciągnik zgaszony na dłuższy czas lub pracuje długo na 1 półbiegu to on się zacina. Niezależnie od biegu nie mogę zmienić na inny półbieg dopiero po dłuższym wciskaniu za którymś razem się przełączy. Gdy zostawię zgaszony na innym lub pracuje długo to wszystko działa. Nie wiem czy szukać gdzieś problemu w instalacji czy to raczej jakiś elektrozawór? Ktoś się orientuje w tym temacie. Problem dotyczy tylko 1 półbiegu.
Lamborghini F plus - Same frutetto II - wymiana olejuw skrzyni - g...
Massey Ferguson 3060 & Gruber 11 zębów
