fendt 309 1995r problem z rewersem
witam, w czerwcu zakupiłem ciagnik rolniczy fendt 309, 1995r jest to moj drugi fendt ale w tym mam problem z rewersem mianowicie, zaraz po uruchomieniu nie przezuca rewersu klikam jazde do przodu jedzie do przodu klikam zaraz do tylu wciskam sprzeglo lampka do przodu sie pali a do tylu miga a sprzegła nie odda, gdy klikne z powrotem do przodu jedzie do przodu i tak jest w obu sytuacjach dla jazdy w tył albo przod w zaleznosci od tego z jakim kierunkiem go zostawie poprzedniego dnia, sytuacja po chwili ginie gdy ciagnik poporacuje troche i wszystko pracuje bez problemu, tak mysle ze ktoś swiezo przede mna wlał za gesty olej do skrzyni czy tak moze być?? bo olej w skrzyni jest jak nowy cały czas. na poczatku radze sobie przełacznikiem mechanicznym  w podłodze ale dziasiaj był pierwszy przymrozek i maszyna chyba sie nie chciała rozgrzać bo jak ni jak nie ustało nic. czy dobrze celuję z tym olejem?? trzeba by go wymienić ale nie mam dokumentow od niego jeszcze i nie wiem na jaki, a wymieniac olej w ciemno tez nie chce. no chyba ze jest inna tego wina?? prosze o pomoc
Witam w klubie u mnie jest to samo w 308  identyczna sytułacja i tez podejżewam ze olej jest za gesty bo jak temp.spadnie to odrazu problem. U mnie jest manualne gaszenie wiec jak nie chce przełączyć to wyłaczam/właczam zapłon na zapalonym silniku i przełacza.
Edytowane przez arturektdi
Miałem podobnie z 308 LSA i po oczyszczeniu możliwych łączy elktr. też nie pomogło. U mnie słychać było też lekkie zgrzytanie i okazało się, że rozleciał się synchronizator przodu oraz widełki były do regeneracji. Wpierw wymieniłem olej na polski odpowiednik i to nic nie dało. Wymieniłem na org. niemiecki i to też nic nie dało. Tak więc uważam, że to nie wina oleju tym bardziej, że temperatury są OKi. Trzeba sprawdzić sterowniki (te pod lewą nogą pod kabiną) i jakie dochodzi do nich napięcie. Możesz lekko przesterować dwa regulatory (pod prawą nogą pod kabiną). Ja mam problem od jakiegoś czasu z odłączaniem przodu. Po zgaszeniu i postoju załącza się sam i nie reaguje na sterowanie z kabiny (świecą się kontrolki, chociaż przełącznik jest wyłączony). Początkowo po przejechaniu ok. 1 km zaczynał się odzywać jeden ze sterowników pod lewą nogą cyklicznie "pukając". Po paru minutach wszystko zaczynalo działac normalnie. Problem się powiększył bo teraz muszę już przejechać 8 km i dopiero zaczyna pukać sterownik. Pomoże ktoś ?. Kostek zlituj się. Bądź wielki ale mleka nie pij :))). Pozdro.
Witam mam podobny problem z rewersem w fendt 308 w strej kabinie strzałki od kierunku jazdy wymigały najpierw 6 3 , a pózniej 7 1 .  Dodam ze do tyłu normalnie przełancza a do przodu blokuje po jakimś czasie jest komunikat o błedzie, po jakimś czasie strzałki gasno. Bardzo prosze o pomoc
mam dziwny problem dzis odpalilem fendta 309 przy -10 i pochodzil mniej wiecej 15 minut i chcac go zgasic traktor nie chcial zakonczyc pracy tylko przymulio prace silnika musialem go zadusic aby zgasl ? co to moze byc geste paliwo czy jak ? dodam ze to wersja z elektronika
fendta polecam.miałem 310 lsa i sprzedałem po 4 dniach ogłoszenia (duzo tefonów ale fakt traktor wygłaskałem dla siebie elegancko no ale zamienilem na nowszy a jeszcze sprzedałem z zarobkiem ;) ) ale serce włożyłem i tez ten Pan zadzwonił po sezonie i dziekował. no a teraz mam 309 tak jak wyzej w temacie. elektroniki sie nie bój wazne zeby w chwili zakupu wszystko działało. a 308 to prawie to samo a ile chcesz przeznaczyc?? jak szukasz prasy to moge Ci moja welger rp 200 sprzedać (bez rotora) bardzo zadbana lubuje sie w zadbanym sprzecie ;)
hurra problem rozwiazany ;) polecam kupić instrukcje obslugi i katalog czesci. to była ostatnia rzecz do ogarniecia teraz traktor jest jak laleczka wyglaskany do maxa :D
    • Przez okejas
    • Przez szympek
    • Przez adam8211
      Witam wszystkich.
    • Przez kBieszczad
      WITAM
    • Przez PolExit
      Panwie,
      zakupiłem w ostatnim czasie Fendt 306 LS Turbomatik, proszę o podpowiedź w sprawie biegów i półbiegów bo mam ich mieć teoretycznie 21 + wsteczne a w praktyce wychodzi że mam ich mniej lub coś nie działa prawidłowo.
      Pytanie podstawowe, bo czytam i trafiam na sprzeczne informacje. Czy po włożeniu np. pierwszego biegu i ustawieniu dźwigni półbiegów na "0" ciągnik powinien ruszyć czy nie?
