Witam ostatnio otworzyłem drzwi w zetorze Proxima i zachaczyłem nimi o słup lini elektrycznych, szyba posypała się w drobny mak, została sama guma od szyby i plastik z zamkiem który jest wykrzywiony, całe drzwi wyleciały i zostały same zawiasy.. Jaki będzię koszt naprawy czy w takim przypadku tylko szyba do wymiany i jaka wyniesie tego cena łącznie z serwisem. Brak gwarancji.
na gwarancje i tak by tego nie uznali, bo ewidentnie twoja wina.
to tak, jakbyś rozbił sie autem i chciał, zeby ci je w ramach gwarancji naprawili.
ciezko bedzie te drzwi jako całosc dostac gdzies poza serwisem (no chyba, ze z jakiegoś spalonego czy cos podobnego, ale duzo tego nie ma), wiec nie zostaje nic innego, jak zadzwonic do dealerów zetora i popytac ile sie cenią (zaczynajac od tego, gdzie kupiłes traktor)
samą szybe powinno dac sie zamówic bez problemu
Edytowane przez nunu85
U mnie jak sie posypała szyba/drzwi z lewej strony to mieli wszystko od ręki w agro-rami koło kalisza, koszt ok 300zł i to nie zamiennik ale oryginalna szyba .... co do uchwytów to niewiem, jakieś tam mieli ale nie wiem czy to od tego modelu....
    • Przez mf390
      Witam, jakiej firmy części to silnika polecacie? I gdzie najlepiej kupić?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
