Kolejna usterka wyszła w ciągniku, jak ustawie przełącznik podnośnika w pozycji dolnej (roboczej) to przycisk strzałka w dół działa dobrze zmniejsza głębokość o jeden ale jak nacisną strzałkę w górę to od razu przeskakuje do ustawienia max wysokości, czyli np strzałką w dól ustawiam 41 naciskam strzałkę w górę i jest 100. Wszystkie inne funkcje działają prawidłowo. ustawienie maksymalnej wyskokości (pozycja przed ostatnia od góry) podnoszenia działa dobrze skok co jeden w górę i dół. Poza tym ramiona same pod swoim ciężarem nie opadają spróbuję trochę poluzować śruby co są przykręcone ramiona do mostu ale wątpię żeby to pomogło.
Jeśli chodzi o szybkość opadania ramion to sprawdz ustawienia posnośnika,może masz ustawione na najwolniejsze(opuszczanie ciężkiej maszyny na twarde podłoże)i dla tego nie opadają pod własnym ciężarem,chociaż powoli myślę że i tak powinny opadać.
Witam, nie wiem czy pomoge ale zawsze to coś. W 3p mam podobnie a stało się to po wymianie kpl cylindra tłoka i uszczelnień, same też nie opadna musi byc lekka maszyna albo ktos ręka pomóc także zbytnio bym się tym nie przejmował ale denerwujące to jest fakt
    • Przez mumin0121
    • Przez goldspider
      Witam. Mam problem z sterowaniem podnośnikiem  z błotników, otóż opuszczanie działa jak należy ale gdy próbuje podnieść to TCE10 się blokuje (tak jak po zgaszeniu traktora). Włącznik sprawdzony, kable całe, sterowanie TCE10 z traktora działa jak należy, nic nie mruga. Proszę o pomoc
    • Przez uycjhARES
      Czy to normalne że nakrętka regulacyjna hamulca ręcznego jest tak nisko?
      Nie mam pomysłu jak dostać się do niej kluczem rurkowym
    • Przez bartek15208
      Cześć mam problem z ciągnikiem Renault Ares 640 czasami a już coraz częściej rozlacza mi rewers mianowicie w czasie jazdy rozlacza się i zaczyna mi migac piszczesc kontrola z akumulatorem z strzalką ta pomarańczowa i ciągnik stoi dopiero jak wyrzuce bieg poruszam sprzęgłem i ponownie wrzucę bieg ciągnik zaczyna jechać Niewiem co to może być wszystko przejrzałem czujnik pod sprzęgłem wymieniłem. Bez wyrzucenia biegu i jego ponownego wrzucenia błąd niezniknie i ciągnik niepojedzie może tu gdzieś problem leży? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez Mateuszpaluch21
      Witam. Mam takie pytanie otóż gdy nacisnę pedał sprzęgła to zaświeca się kontrolka z piorunem po chwili gaśnie tak samo gdy puszczam pedał. Sytuacja ma miejsce tylko wtedy gdy ciągnik jest rozgrzany i używam pedału sprzęgła.
