bialy2005
Czego dotyczy dyskusja?
To jest test automatycznego opisu dyskusji
Panowie ile kizerytu pod kukurydze? Chce sol potasowa i kizeryt wysiac na poczatku marca i zabronowac pole ciezka brona zeby sie juz ogrzewala gleba, nastepnie kilka dni przed siewem 250kg/ha mocznika, agregat i siew. Czy dobrze zrobie?
Chce dac kizeryt, czy polecacie inny nawoz zeby podac magnez i siarke? Chce dac 100kg/ha kizerytu, dobrze czy malo?
u nas planujemy dać w podsiewacz 200/300kg polifoski 8 i 200kg mocznika pod agregat. Był dawany obornik - kurzak i od krów, zaoraliśmy też gorczyce.
Dawał ktoś, pod kuku na ziarno, obornik od krów na wiosnę pod agregat?
Edytowane przez Pawell18
Ja w tym roku planuję dać 400kg Korn Kali ,300 kg mocznika ,170 kg Fosforanu do podsiewacza i 20 kg startera . Co o tym sądzicie pole po burakach i kukurydzy?
Na moje oko po kukurydzy b.dobre nawożenie, z tym że po burakach zostaje masa potasu, przez co możesz go nie dawać w ogóle lub ograniczyć, tym bardziej że dajesz startera. Azotu też sporo zostaje. Tak z ciekawości jak tam kształtuje się u was cena korn kali, bo zawsze chciałem zastosować, a nei mogę go w okolicy dostać
U mnie Korn kali 1290 brutto:o
A co myslicie zeby w podsiewacz dac mieszanke Polidapu 100 kg + 50 kg soli potasowej ? Potas w wiekoszosci pokrywany jest z obornika, z fosforem jest gorzej bo obornik nie zapewnia go juz tak duzo. Czy w ogole taka mieszanka jest prawidlowa i nie zaszkodzi roslina?
Czy rozsiac to lepiej przed siewem ?
Edytowane przez Mateusz1q
przeczytałem kilka stron tematu i chciałbym zapytać czy dobrze zrozumiałem, że lepiej pod agregat wysiać sól potasową + mocznik a później w podsiewacz dać polidap niż np. mocznik pod agregat a polifoskę w podsiewacz?
Jeżeli nawiozłem na hektar 40ton obornika bydlęcego i 25ton pomiotu kurzego, to w jakich ilościach zastosować nawozy sztuczne?
Masakra... Po co jeszcze ten pomiot kurzy?? z obornika masz 60kgN 35kgP 170kgP z pomiotu 120kgN 110kgP 120P. Jakie masz ph i zasobności w glebie?? Polifoska nie wskazana bo potasu masz za dużo, Brakuje jeszcze ok 40kg siarki no i cynk by się przydał ok 1kg.
przedsiewnie bym polecał nawóz azotowy z siarką np polifoska 21 do 200kg, a w podsiewacz nie więcej niż 100kg polidapu
No więc tak. Jak na razie dałem 25ton pomiotu plus 15 ton bydlecego - dawki na ha
Teraz na wiosnę planuję dosypać jeszcze bydlęcego ale jak to ostatecznie wyjdzie to sam nie wiem.
W oparciu o jakie dane przeliczałeś ilość NPK w oborniku bo w necie rożnych tabel i przeliczników jest multum, a wyniki znacznie od siebie odbiegają.
Mowisz, że brakuje siarki. tabele podają ze w oborniku jest 1,8kg/t
zawartość składników w glebie - niska
Weź też pod uwagę że składniki z obornika nie są tak łatwo przyswajalne jak z nawozów sztucznych. Chodzi mi tu o współczynnik nawozowy - 40%N 25%P 60%K w pierwszym roku. Reszta pozwala ograniczyć nawożenie w następnym roku. Warto też zwrócić uwagę na straty składników
dlatego właśnie na pomiocie rosła gorczyca żeby w glebie przybyło materii organicznej.
@eMWu było zaorane na zimę, teraz chce to zagarnąć kultywatorem albo jakimś gruberem - Konsystencja obornika i Tytan mi na to pozwala
Moim zdaniem bez sensu teraz walić obornik, jak pole już zaorane. A jeżeli w dodatku to lekka/średnia gleba, to przy suszy wiosenny obornik będzie dodatkowo wysuszać glebę.
Do przetworzenia obornika potrzebna jest woda. Dlatego na lżejszych glebach nie jest zalecane stosowanie go wiosną. Zresztą tyle tego pomiotu nawaliłeś, że na chol... Ci jeszcze obornik?
pomiotu nawaliłem bo jest tani 40zł za tytana z galerii
Obornika nie miałem wozić, ale koleś z którym zamieniam się za słomę dzwonił żeby na wiosnę brać towar, a tylko pod qq mogę go wywieźć.
Zresztą to czy go będę woził nie jest jeszcze przesądzone. Dlatego właśnie zapytałem na forum żeby czegoś się dowiedzieć ;)
Do jesieni to jednak mało z niego zostanie. Miałem go rozwieźć na początku marca zeby ziemia odleżała sie po agregacie. A czytałem że dużo osób daje obornik wiosną i nie narzeka, ale u mnie to się jeszcze zobaczy
Tak naprawdę żeby coś doradzić to musimy znać ph gleby i zasobność P K w glebie a tak to można powiedzieć że nawozimy na "pałę". jesli masz np niskie ph to lepiej by było sypnąć 300 -400 kg wapna granulowanego a nie sypać tylko NPK, przy ph 4,5 przyswajalność nawozów to tylko 30% a reszta jest niewykorzystana!!! do siewu jeszcze sporo czasu zbadaj przynajmniej ph gleby
ukradną :D ?
Tonażowo będzie tyle samo. Przefermentowany jest wartościowszy
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
