Witam. Mam problem związany z radiem w ursusie a mianowicie słabo odbiera. Znalazłem antene i okazało się ze jest to zwykły zwinięty drucik. Poradzi ktoś jak to przerobić czy moze wyjąć radio i wczepić nową normlaną antenę do radia
Słabe radio. Najlepsze odbiorniki miały kiedyś blaupunkty, dzisiaj to ciężko powiedzieć, trzeba się zagłębić w temat i poczytac troszkę.
Po coś się izoluje antenę od reszty samochodu czy czegoś innego.
Tam masz antenę aktywną w środku, po wyjęciu radio ten cienki kabelek podłącz nie pod masę ale pod plus i wtedy radio zacznie lepiej odbierać, wiem bo to samo miałem, a teraz jest juz dobrze.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
