[połączone]Co lepsze? C-360 czy C-360 3P
Posiadam 15tyś zł i chce kupić Ursusa C-360, tylko nie wiem jakiego. Mam 8 hektarów własnych i kilka dzierżawie .
C-360 3P jest lepszy czy C-360 ??  ???.
Proszę was o pomoc  ;)
Karol5 nie zgadzam sie z toba te silniki nie sa delikatne jedynie pompy siadaja jak sie na opale jeździ a tak to silnik jest miodzio.Spali on o wiele mniej a zrobi ta sama robote i w tym samym czasie :)
To ma być jeden traktor. Jak by sie czesto psuł to by było nanic.
3P w orce głębokiej  uciognie 3 skiby,a na płydkiej 5 ??
A tak na marginesie dużo drosze są cześci do 3P niż do zwykłego silnika "60-tki"
ja mam takie ziemie ze nawet bialorus (60km) 2 skiby ma ciezko ale perkins idzie tak samo jak 60 w plugu, wiem bo mialem kiedys 60 a teraz mam perkinsa i nigdy wiecej 60 palil o 50% wiecej niz perkins przy tej samej robocie
hmm no nie wiem Twoj wybor ale to zalezy przy czym to ma pracować bo jezeli masz ciezsze ziemie to ja bym wybrał jednak 60ke bo jednak jest bardziej odporna na obciazenia a perins jest troszke delikatny no i lepiej nie lac do niego opałówki ;) ale jezeli do transporu to lepiej 3p bo szybszy jest ;)
ja od zawsze na ON nie na żadnym ekotermie czy olejach.Ojciec kiedyś (3,4 lata temu) kupił 100l opału i więcej nie było
mam zaufanego dostawce(wója)i od niego biore hurtem 5000 l i spoko 8).
Ja mam 3p i jestem z niego bardzo zadowolony.nim i jeszcz zetorem 100 km obrabiam 65 ha.mam sieczkarnie do kukurydzy jedno zendową i kosze nia 35 ha rocznie i zapinam do niej oczywiście 3p.idzie jak talala.  :D :D :D
Tak sobie pomyślełem. Nasze "60" zwykłe były na początku w PGRach. Tam się  o maszyne nie dbało. Pracowały 20/ 24h i do dziś służą. Ludzie kupywali z PGR i kapitalka " gaz do podłogi i w dupe" Mi sie wydaje że 3P nie wytrzymały by. Pełne uznanie dla nich. W sumie mają minus palą jak smoki, ale są wytrzymałe. U mego dziadka jest 360 z 73 i smiga jak ta lala.
Ja bym wziął c-360 nie wiele więcej pali a koni ma więcej z resztą 1 gar więcej robi swoje żywotność jest dłuższa ;)
Może zróbmy głosowanie :D!Piszcie w skrócie c-360 czy 3p ityle.Czysta demokracja.Niech wygra lepszy jeśli ktoś woli 3512 lub255 lub inne też niech głosuje
ja mam 3p i jestem bardzo zadowolony.a to ze delikatny silnik to mozna miedzy bajki wsadzic.moj ma 17700 mth i dopiero teraz robie remont generalny(tłoki tuleje) wał był szlifowany ok.3000 mth temu.
całe zycie ciągał pług trzy skibowy i nigdy 2 tylko zawsze 3 a ziemie u nas lekkie nie są.nawet talerzówke ciagana 3m z famarolu dawał rade ale już na 2.ogranicznik z pompy miał wykrecony jak sioe tylko gwarancja skonczyła czyli w 1989 moze 1990 roku bo był troszke za wolny dla mojego ojca.nigdy nie miał lekko a służy do dzis i posłuży jeszcze do lżejszych prac.
ja polecam
    • Gość
      Przez Gość
      czy ktoś z forum przerabiał drzwi do kabiny czeskiej w ursusie c 360 aby otwierały się pod wiatr? Jeśli tak mógłbym prosić o zdjęcia żeby móc zobaczyć jak to mniej więcej wygląda.
    • Przez AgroFarmerTeam
      Witam wszystkich mam pytanie dotyczące wymiany oleju.
      Jaki olej najlepiej wybrać do skrzyni w ursusie c 360 bo jedni mówią że 80w-90 a drudzy 10w-30 i pytam sie was jaki wybrać?
    • Przez 60tka
      Witam mam problem z 60tką zacznijmy od początku. Czyściłem filtry powietrza razem z miską w filtrze ropą i pod moją nieuwagę ojciec wlał tą brudną ropę do baku i ciągnik od tego czasu zaczął przerywać. Wymieniłem filtry palowa na nowe stare paliwo spuściłem i płukałem bak odstojnik czysty paliwo dochodzi nie ma nieszczelnosci pompka zasilająca sprawna słychać przelew. Zdejmowałem wąż od filtra powietrza nic sie nie zmieniło zalałem srodek do czyszczenia wtrysków i poprawilo sie ale to nie było jeszcze to dałem ciągnik do mechanika mechanik zdemontował pompę wyczyścił ją w środku i wymienił jakąś sprężynę bo była pęknięta nie wiem jaką ciągnik przestał przerywać ale nadal gaśnie gdy chce sie ruszyć na jałowych obrotach np. Przy ruszeniu z 2 qlbo 3 ciągnik przygaśnie a na 4 potrafi zgasnąć. Ma moc nie przerywa tylko jakby od dołu go dławi a poniżej 800obr strasznie nie równo chodzi co myślicie to pompa do regeneracji czy wtryski do regulacji lub końcówki do wymiany
    • Przez jasiu12512
      witam piszcie od którego roku był produkowany do którego, wady i zalety, ile ma mocy itd.
