Cześć,
ostatnio kupiłem siedzenie do 3512 (takie:
http://www.sklep.techrol.com/siedzenie-amortyzowane-c-330-360-eko-sk-ora-czarne-eco-103-50671060-st02-002.html
) niestety jest małe, tandetne i g*wniane. ;[ Więc to powędruje do ciapka, a ursus dostanie nowe, wieć jakie mi polecacie (macie osobiscie w 3512). Może coś z tych:
http://www.sklep.techrol.com/siedzenie-83343000-72115401-oryginal-ze22-198.html
http://www.sklep.techrol.com/siedzenie-mechaniczne-eko-skora-czarne-plus-v07-podlokietniki-360-st04-405.html
? Z góry dzięki. :)
Edytowane przez mencher_21
XMK13 chyba se jaja robisz, jak ma być wygodnie to musi być amortyzacja, a taki fotel od np. maluch amortyzacji nie ma.
Co do linków to mam fotel z pierwszego linku w C-330 i jestem bardzo zadowolony, może to nie pneumat ale jak dla mnie to ma lepszą amortyzację niż COBO z Farmtraka.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
