chcialem sie was zapytac o szlifierke katowa uzywana ktora zobaczylem na rynku, jest ona na tarcze 125, bo na 150 to raczej nie.
Produkcja Germany(niemcy) 800W i 8800obr/min, z pospiechu nie odczytalem nazwy producenta ktory i tak by akurat na tabliczce malo widoczny. Ma dziwny system odkrecania tarczy: odciaga sie dzwignie na głowce przekladniowej tzn naprzeciwko nakretki tarczy tnacej i wyzsowa sie nakretke razem z osia.
Jest ona za 130zl i co mnie zaciekawilo to solidnosc, praktycznie brak jakichkolwiek luzow i ponoc duze lozysko igielkowe na lozysku przy tarczy. Lekka ona nie jest, jest troche wieksza od makity 9566cvr ktora kosztuje 700zl. Kolor obudowy silnika pomaranczowy a głowki malowany na czarno, tak jakby byl to HILT ale bardziej podobna kolorystycznie do FEIN
Zalezy mi na czasie bo w piatek koles znowu bedzie na rynku i bym moze po nia podjechal.
Chodzi mi glownie czy jest ona do naprawienia przy jakiejkolwiek awarii, dostepnosc czesci itp.
ZDJECIA beda jesli uporam sie z telefonem bo sa na kracie pamieci i w telefonie je pokazuje a po wlozeniu do czytnika akurat tych ze szlifierka nie ma na kompie.
Edytowane przez Junkers
Gość Profil usunięty
Jak podasz producenta i typ to mogę się dowiedzieć jak tam wygląda z częściami. Bez tego raczej nie ma szans.
Edytowalem posta i napisalem ze wacham sie miedzy dwiema markami ale podkreslam ze ma dziwny sposob odkrecania tarczy, nie ma typowej nakretki M14 z dziurkami, jest bez dziurek i wykreca sie razem ze sryba ktora wchodzi w srodek przekladni. Pierwszej mlodosci nie jest ale do starych nie nalezy.
edit: mam trop, chyba to FEIN, odpinanie jak w tej na zdjeciu
http://tablica.pl/oferta/szlifierka-katowa-fein-wsb-25-180-okazja-zobacz-CID628-ID34Pw7.html
Rocznikowo mniej wiecej jak ta z linku powyzej. Tylko jak wspomnialem 800W a nie 2000. Poszukiwania zaciesnione bardzo teraz pytanie m.in. do Ciebie @Elektrotechnik czy beda czesci?? Czy dac sobie spokoj za 130zl??
Jutro zadzwonię w jedno miejsce i napiszę Ci jakie części są dostępne i za ile. Tak na szybko mogę Ci powiedzieć, że sam uchwyt tarczy kosztuje 150zł, więc części tanie nie są i nie tak łatwo dostępne jak do innych marek.
Ok, dzieki, czekam na odpowiedź, jak wiadomo to co sie zuzywa czyli tryby, lozyska(szczegolnie na silniku przy przekladni), wlacznik.
No więc kolego jest tak: to jest najwyższa półka z elektronarzędzi, stoi nawet wyżej niż Makita, ceny kosmiczne, z częściami nie ma żadnego problemu, z tym, że np. wirnik czy przekładnia kosztują więcej niż nowy, oryginalny Bosch z niebieskiej serii, lub profesjonalna Makita. I jeszcze jedno: jeżeli to rzeczywiście jest Fein, to na 99% nie pochodzi z legalnego źródła, bo posiadacz takiej maszyny na pewno jej nie sprzeda za tak śmieszną cenę. A jeżeli jest legalna i na pewno jest to Fein to kupuj, a o części się nie martw, jeżeli jest w pełni sprawna, to Ciebie przeżyje. Tam nie ma prawa się nic zepsuć, czy zużyć (poza szczotkami).
Ok, wielkie dzieki, tak wiec poslucham sie ciebie i ja biore, o ile koles co ja ma nie sprzedal jej jeszcze. Dam znac w temacie po ewentualnym zakupie.
Tylko żebyś później nie miał wyroku za paserstwo. U nas było kilka takich przypadków, raz z nowym sprzętem, a raz ze zwiniętym z budowy. I teraz sąsiedzi mają wyroki po dwa lata w zawieszeniu i zrąbaną kartotekę na 15 lat.
Kupilen ja i jest super, sprzet ciezki jak na800w ale konkretny, prawie zero luzu na tarczy, ale ma jeden defekt - spalony uklad wolnego startu, jest odciety i kabel podlaczony jest bezposrednio pod silnik (wlacznik).
Pewnie ten uklad jest bardzo drogi jesli wogole dostepny dlatego pojade do kolesia co robi takie rzeczy i powiem zeby zalozyl mi wolny start od jakiejs innej katowki, a moze bedzie akurat mial od Feina w co watpie.
Regulacja obrotów to do polerki. Do szlifierki zapomnij o tym. I nie pytaj dlaczego, tylko posłuchaj dobrej rady, a maszyna będzie Ci długo służyć.
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
