Witam mam problem w swoim Case JX 90 a mianowicie gdy "zakręcę" ogrzewanie a dam klimę na full leci nadal ciepłe powietrze. Nie wiem kompletnie co to może być. Jeżeli ktoś miał styczność z takim czymś proszę o odpowiedz :D
Tem model ma klimatyzacje manualną więc jak chcesz mieć zimne powietrze to musisz przykręcić na zimne a potem włączyć klimatyzacje i wtedy możesz sonie regulować temperature lub włączyć klimatyzacje i przykręcić ogrzewanie na zimne powietrze
a jak to nic nie daje to trzeba nabić klimatyzacje. Podjeż do serwisu niech sprawdzą
Sprawdź przede wszystkim czy załącza się sprężarka klimatyzacji. Podnieś maskę silnika, uruchom ciągnik i włącz klimę na maksymalne chłodzenie. Spójrz teraz na sprzęgiełko sprężarki klimatyzacji - na kole pasowym sprężarki taka czarna pokrywka przykręcona bodajże trzema śrubkami - czy kręci się wraz z kołem pasowym. Jeśli tak, to klima powinna chłodzić - jeśli nie chłodzi, to przedmuchaj sobie najpierw filtry kabinowe, jeśli nadal nie pomoże, to skontaktuj się z serwisem. Jeśli nie kręci się, To najprawdopodobniej ulotnił się czynnik z układu - konieczne ponowne napełnienie - po 6 latach bardzo prawdopodobne.
Jeszcze taka uwaga - przy niskiej temperaturze otoczenia sprężarka może w ogóle się nie załączać, bądź załączać się cyklicznie tylko na chwilę. Polecam przeprowadzić test kiedy na zewnątrz jest przynajmniej +15 stopni Celsjusza.
u nas nawet cały dzień moze stać case na słońcu w lato i jak włącze klimę to dosłownie minuta i leci zimne powietrze, tak jak koledzy pisali prawdopodobnie masz mało czynnika i sie nie załacza klima, sprawdź też czy na chłodnicy od klimy nie masz zadnej tłustej plamki to tak na sprawdzenie szczelnosci:) Najlepiej klimiarzy wezwac
jak nie nabijałeś czynnika tyle czasu to pewnie jego brak jest. sprawdź też chłodnicę od klimy czy napewno jest czysta, bynajmniej u mnie chłodnia od klimy najbardziej łapie brud i nawet jak się wdawało że jest czysta coś tam siedziało i jak było naprawdę gorąco to klima nie dawała rady, ale po naprawde dokładnym czyszczeniu aż ręce drętwiały jak zaczęło zimne powietrze znów lecieć
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
