Skrzynia biegów z 1224 do 1614
Gość Profil usunięty
Witam !!!
Mam zamiar zrobić przeróbkę, otóż chcę wstawić do ursusa 1614 skrzynie piegów od ursusa 1224 powodem jest brak przełożeń w 3 biegowej skrzyni do danej pracy. Nie którzy pewnie będą pisali, że nie wytrzyma bo w 16 tce jest mocniejsza, ale moim zdaniem to piep....nie kotka za pomocą młotka. Ponieważ waga obu ciągników jest taka sama to i obciążenie skrzyni podobne, a że 16-tka ma 5 obciążników więcej z przodu niż 12 - tka to raczej różnicy nie zrobi mam rację????
czy są jakieś inne powody ???
a mam jeszcze jedno pytanko, bo podobno w 16-tce jest mocniejszy wzmacniacz momentu więc da się go pszełożyć do skrzyni 12 - tki??? ^^
Najpierw to radzę się spytać w sklepie ile sprzedają części do skrzyń 3 biegowych, a ile do skrzyń 4 biegowych. Bo ja akurat kiedyś się spytałem i sprzedawczyni bez sekundy zastanowienie odpowiedział że do skrzyń 3 biegowych tylko części sprzedają , a do 4 bardzo rzadko, a przecież skrzyń 4 biegowych jest dużo więcej, na pewno z 2 razy niż 3.
Wzmacniacz w 912 był na 2 tarcze w 12 tylko są na 3 , ale można spokojnie założyć ten mocniejszy
ok dzięki
a wie ktoś ile kosztuje cała nowa skrzynia do 1224 ???
nowego typu ??? znaczy się co ??? bo myślałem że 4 biegowa to 4 biegowa, są jeszcze jakieś inne???
No są jeszcze trzy biegowe to są "nowego typu" jeżeli można je tak nazwać ;) Kompletnej Nowej to możesz już nie dostać ale kupisz osobno wszystko nowe to będziesz miał nówkę.W paru tysiącach się zmieścisz.
no starego typu 4 biegową od 385/8011 możesz kupić już za 2,5 tyś.. ale nowego typu np już od 912/1224/ 12145 juz za mniej jak 4 tyś nie znajdziesz... ;)
ale przecież od c 385 skrzynia jest słabsza niż od 1224 prawda ???
a jak bym kupił samą obudowę od skrzyni a wszystkie tryby ogólnie wszystko wsadził nowe originalne to ile by wyszło??
    • Przez macius11157
      Witam czytałem trochę o tym ale nigdzie nie ma dokladnie wyjasnionego czy każdy dx posiada blolade 6 biegu po przez zabezpieczenie srubka. Przerabial ktoś taki temat ?chciałbym mieć pewność że nie narobie się na darmo.
      Ciągnik to dx 4.50 1987r
      Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez Lukecki
      Witam, wydaje mi się że w moim Ursusie 1614 są za niskie max obr. Gaz w podłodze a jest tak mniej więcej 2000 obr. (obrotomierz nie działa) czy jest tam jakiś ogranicznik? Dodam że nie może zgasnąć po puszczeniu gazu dopiero po podniesieniu pedału od spodu.
      Na filmach na YT mają większe obroty z tego co mi się wydaje
    • Przez Piotrekk9540
      Witam, mam problem ze skrzynia biegów w ares 710 2000r rewers mechaniczny. przy zmianie polbiegow słychać uderzenie w skrzyni podobne do uderzenia młotkiem w metal. najsilniejszy dźwięk wydaje przy zmianie z 3 na 2. gdy zmieniam na większe polbiegi uderzenie to jest cichsze. miał ktoś podobny problem ?
    • Przez Maikel1987
      Chce się dowiedzieć jak się spisuje  skrzynia w tym modelu 5120 ? Drogi koszt naprawy skrzyni jak coś siadzie ?  Ona jest na tarczkach  czy jak ? Ogólnie ile wytrzymują ?
    • Przez Pstrąg
      Mam problem , otóż nie wiem gdzie znajduje się filtr skrzyni biegów w fendt 309c (silnik deutz) 2000r. Przekopałem forum i nadal nie wiem na 100 % gdzie jest. Ktoś wspominał ,że w okolicach tylnego lewego koła ale i tak nie mogłem znaleźć. Prosze o pomoc.
