Witam wziołem się za budowę sprężarki z silnika od żuka silni jest głowica zdjęta i na blok ma iść blacha 25mm a w niej po 2 otwory nad każdym tłokiem i założone głowiczki od sprężarki oczywiście chłodzona cieczą. Jednostką napędową ma być silnik 7.5 Kw 1400 Obr/min. Co by dawało 1400 na 2 bo 2 tloki sa na gorze na obrót wału czyli 700x 2.1 (poj. silnika) w zaokrągleniu daje 1400 l/min. Co o tym sądzicie zdjęcia nie dlugo dodam.
Wystarczy sama blacha a, w nią wkręcić zaworki od sprężarki z 360.Robię taką na silniku FSO 1.6 GLE Albo z innego zależy jaki mi się trafi.
Skąd załatwiłeś blachę?
Edytowane przez locke
Tak.Instalacje wodne są robione bodajże na 6 atm.Taki baniak wytrzyma Ci oczywiście więcej ale dla bezpieczeństwa siebie i innych nie powinno się ładować w nie takiego ciśnienia jak na filmie.Mi 6 atm spokojnie wystarczy.Zastanawiałem się nad wykorzystaniem butli po LPG też nie za dobre rozwiązanie, no ale co zrobisz.
do piaskowania nie trzeba zbiornika wcale ;] ewentualnie jakieś odwadniacze i reduktor co by trzymał "stałe ciśnienie" na wylocie dyszy ;]
kompresory i inne cuda proponuje robić z głową czyli żadne baniaki do wody! Najlepiej się nadają butle po lpg (30bar wytrzymują)
tutaj moja piaskarka ;]
Edytowane przez TJStorm
no dobra to nawet niech straci..... 50% czyli masz 15bar a z tego co ja widziałem to 12bar chyba przemysłowe pompują (malowanie, itp)
ja mam zbiornik od MAN(hamulcowy) 30L i na nim jest 10bar
wierciłem w nim wspawałem mufy itp i nabijam 8bar i stoi sobie cały dzień i nic się nie dzieje ;]
jeśli chcesz dobrze naprawdę pospawać to TiG (drogo ale dobry przetop robi ;])
no tja bo największy to kompresor ;] a wiem jedno.. tłokowe się do tego nie nadają żadne i nikt mi nie wmówi tego ;] (mówię o zastosowaniu "pól pro lub pro" nie warto katować jakiegoś kompresora nawet smarowanego ciśnieniowo na jaka ramę czy coś...
ale tak na temat to masz racje ale przy 6-8 barach to patrzeć po grubych ściankach i wtedy spawać
nie ma to jak sprężarka śrubowa no ale taka to kosztuje a do opiaskowania kilku felg paru d*pereli i jakąś przyczepę a na 10 lat to nie ma co inwestować sporej sumki. A co do katacji jak padnie mi ta sprężarka to dużo nie będę w plecy bo koszta zrobienia i głowiczek ze złomu bo silnik dostałem a choćbym i kupił to na złomie 150zł-200zł
Mam pytanie odnośnie robienia sprężarki z silnika samochodowego z tego co widzę z filmiku wyżej dobrą ma wydajność ale na jakiej zasadzie to działa wiadomo zaciąga powietrze kolektorem ssącym ale co dalej? jak rozwiązane jest nabijanie powietrza bo raczej kolektor wydechowy to tu nie zda egzaminu głowicę trzeba przerobić czy coś dołożyć bo zapewne chłodzenie też musi mieć cieczą. Ma ktoś wiedzę na ten temat? mam silnik od golfa 3 1,6 i chętnie bym se tak wydajne cudo zrobił do jakiejś piaskarki czy choćby czyszczenia kombajnu w żniwa
Niektórzy wkręcają zaworki od c-360 ja zakładam orginalne głowiczki od sprężarki a głowicy wgl nie będzie jutro dodam foty i będzie jasne na silnik nałożę blachę 24mm w niej nad każdym cylindrem dam po 2 otwory pod głowiczki i tyle filozofi
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
