Witam mam problem z zetorem 7245 podczas prac polowych ubywa woda z chłodnicy, niema nigdzie przecieków ani nie wywala przez korek od chłodnicy i to tak sie dzieje ponad rok.Traktor ma siłe wszystko jest ok poza tą wodą.Co może być przyczyną że ubywa woda, muszę dolewać tak ok 3 litry na 1h orki i nigdy nie wyleciała do końca,
zawsze tyle samo dolewam, może być uszczelka pod głowicą?a może coś innego prosze o doradzenie,Dziękuję i pozdrawiam.
poszukaj na forum , tam juz były podobne tematy...
skoro zawsze tyle samo to na pewno głowice. A ogrzewanie masz podłączone?? może tam jest gdzieś przeciek.
może, jak jeździsz na wodzie , masz wżery na tulejach cylindrowych i część idzie przez komin a reszta do oleju ,nic w przyrodzie nie ginie
Jeżdziłem na płynie cały czas a wody dolewam do pełna a po jakimś czasie nie widać juz nawet żeberek a i w oleju niema wody napewno.
Może byc że spala sie ta woda w tłokach jak by była uszkodzona uszczelka?
miałem przypadek w osobówce ,że niewielkie ilości płynu ginęły bez zewnętrznych objawów wycieku . Pierwsza diagnoza mechanika to wypalona uszczelka (poziom olej nie podnosił się) . NIe śpieszyłem się z tą naprawą ,a w międzyczasie musiałem wymienić chłodnicę z racji stłuczki i od tej pory płynu nie ubywa już przez parę lat .
Dodam raz jeszcze ,że wcześniej żadnych przecieków na chłodnicy nie dało się zauważyć . Także różnie z tym bywa ,ale dość częsta przypadłość Zetorów to skorodowane tuleje -są twarde ale mało odporne na korozję .
    • Przez Matey06
      Kupię zetora jak w temacie badź MTZ'a. Może być sprowadzony przygotowany do rejestracji, bądź z ważnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem.  Do 25k
    • Przez imtgumniska
      Witam!
      Panowie dziś ojciec zalał wodą silnik w claasie europie mamy tam silnik perkinsa, normalnie leje wodę do chłodnicy aż tu nagle woda zaczęła przelewać się bagnetem od oleju... Co to może być? Woda przelewa się w dość szybkim tempie a silnik przed zimą był w 100% sprawny, Woda niby też spuszczona. Czy mogło gdzieś wywalić korek w głowicy który jest ukryty pod pokrywą rozrządu czy w ogóle takowy korek istnieje w tym silniku?
    • Przez rolnik10_11
      Witam, kupię Zetora 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745 kupię jeden z tych modeli, od rolnika, cena jaka mnie interesuje to do 33tysiecy.  Najlepiej jakby ciągnik znajdował się w województwie śląskim bądź ościennych (Czechy i Słowacja też) Proszę o oferty
    • Przez jacek5227
      Mam zetora 7745, który od niedawna pracuje z opryskiwaczem. Zetor aktualnie jest na kołach: tył: 16.9-34/14-34 8PR i przód: 12.4-24 8PR. Chciałbym zmienić (tylko) tylne koła na takie, żeby szerokością odpowiadały przednim i żeby średnica nowych była taka jak tych obecnych albo mieściła się w tolerancji.  Opryskiwacz ma opony 9.5 czyli 230 mm, koła z przodu to 320 mm.  Nie chcę zakładać do ciągnika 9.5 bo pracuje on tez w transporcie i lekkiej uprawie więc szukam opon w miarę uniwersalnych do jego zadań, żeby nie musieć przekładać kół w ciągu sezonu. Z moich obliczeń wynika, że średnica obecnych kół (teoretycznie) to tył - 158 cm i przód - 115 cm. Pytanie jakie koła musiałbym wybrać na tył?
    • Przez Emil1254
      Panowie mam wodę w oleju uszczelka dobra  głowica też sprawdzana a z tego co wiem to tam są tuleje suche i nie mam pojęcia jak olej się tam dostaje czyżby blok pekniety?  Jest jakaś firma warsztat godny polecenia w okolicach Elbląga?
