Ja mam Steyra profi to odpowiednik Case maxxum i u mnie ta kostka jest z tyłu ciągnika pod wyjsciami hydraulicznymi .U Ciebie może być w innym miejscu . Najprościej znaleźć czujnik który jest przy końcówce womu i patrzeć gdzie biegnie kabel .Rozpiąć kostkę prysnąć isolem i powinno być dobrze.
Witam , posiadam Case 956xl , i mam problem z hamulcami , ponieważ ich wgl nie ma , hamulce są olejowe , i jak je zrobić , czy wystarczy odpowietrzyć a jeżeli tak to jak to zrobić . Pozr
U mnie w case 745 xl zbiornik płynu hamulcowego jest nad pompami hamulcowymi a odpowietrzniki z tyłu ciągnika na pochwach tylnej osi przy tylnym moście .Ja rozpinam pedały hamulca dolewam płynu odkręcam odpowietrznik lewy pompuje pedałem hamulca lewym aż pocieknie płyn zakręcam odpowietrznik prawy tak samo i są hamulce.
Witaj ten kod to prawdopodobnie brak kontaktu na linii czujnik obrotów wom a komputer . Mogła przyśniedzieć kostka
dokładnie kod odnosi sie do czujnika prędkości wom - przerwa w obwodzie
na początek proponuje sprawdzić wtyczkę czy nie zaśniedziała albo się poluzowała
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
