Witam ,niedawno kupiłem ten ciągnik , poprzedni właściciel robił remont półbiegów ,dolnej pompy ,i wymiany sprzęgła,wszystko robili w serwisie jd,są na to faktury, więc wszystko powinno być ok ,ciągnik ma tura ,gdy kupowałem starałem się wszystko sprawdzić ,i wszystko było ok,niedawno pojechałem po piach i okazało się że bez włączonego napędu sprzęgło się ślizga, gdy włącze napęd ćiągnik normalnie kopie wszystkimi kołami,dzwoniłem do poprzedniego właściciela i on mi powiedział że po tym remoncie nie jeżdził bez napędu więc nie zna problemu,proszę o jakieś rady co mogę sprawdzić ,może coś wyregulować lub odpowietrzyć.
moim zdaniem duża nieszczelność w koszu przedniego napędu.Napęd rozłączany jest zapewne ciśnieniem wiec jesli będzie duża nieszczelność to w całym układzie sterowania drastycznie spadnie ciśnienie co może skutkować ślizganiem się sprzęgiel wielotarczowych tych właśnie półbiegów.W miejsce czujnika (nie wiem gdzie go znaleść bo nie znam tego ciagnika)należy wkręcić manometr i porównać ciśnienia przy włączonym i wyłączonym napędzie.Pozdrawiam
dzięki za odpowiedz ,możesz mi opisać jak to działa myślałem że napędy są mechaniczne i jeżeli coś się ślizga to tylko sprzęgło , dodam że podczas remontu były wymieniane tarczki od półbiegów ,jak to działa? ,na jakiej zasadzie działają te półbiegi?,i jaki to ma związek że na 4x4 jest ok a na 4x2 sprzęgło się ślizga?,jutro sprawdze czy na 2x4 tur ma swoją moc ,bo jak dobrze myśle z tego co napisałeś to przez tą nieszczelność w koszu to hydraulika może być słaba ,a co do sprawdzenia ciśnienia to też nie wiem gdzie i co ,może ktoś podpowie jak w jd 2040s sprawdzić te ciśnienie.
hydraulika to oddzielny układ wysokiego ciśnienia.Ja wspomiałem o hydraulice sterujacej skrzynią.Nie wiem jak jest włączany napęd w tym modelu, ale jeżeli poprzez sprzęgło wielotarczowe mokre zciskane sprężyną talerzową a rozłączane ciśnieniem to nieszczelność powodowała by spadek ciśnienia w układzie sterujacym skrzynią przy rozłączonym napędzie , natomiast przy załączonym napędzie rozdzielacz odcioł by tłoczenie oleju na ten nieszczelny kosz i ciśnienie by wzrosło.Sprzęgła w skrzyni od półbiegow zapewne zciskane są po przez olej, ciśnienie oleju wypycha tłok który zciska tarcze.Nie znam mozelu i jego rozwiazań technicznych wiec opisałem co mi przyszło do głowy, w wielu modelach ciągników istnieje taka możliwość.Pozdrawiam
dzięki ale to tylko twoje domysly,ja szukam konkretnej odpowiedzi,może ktoś mial taki przypadek jak mój niekoniecznie w tym modelu,i opisze mi jak usunął tą awarie,z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez pawel
      Witam mam takie pytanie czy ktoś przerabial juz załaczanie przedniego napędu z tego na linke na takie z elektrozaworem? Jaki jest koszt takiej przerobki i jakie części są potrzebne ?
    • Przez konrad97
      Witam, od czasu kiedy mój wujek kupił TUR'a do MTZ 82 ma problemy z przednim napędem. Tzn. nw czemu ale pęka ( tuleja ) soorki nw jak to się dokładnie nazywa, takie okrągła obudowa co chroni tryby. I właśnie ten problem jest tylko w lewym przednim kole . A to jest dość irytujące bo w ciągu roku pęka nawet do 2-3 razy i po tym koła się blokują i ucina tryby. A mtz z turem bez napędu jest bardzo słaby z powodu lekkiego tyłu . Ale jak ktoś wie co może być przyczyną?
    • Przez MyszaXD
      Witam wszystkich mam Belarusa 920.4 posiada on mechaniczne właczanie przedniego napędu i od jakiegoś czasu bardzo ciężko włączał się przedni napęd. W sobotę juz nie mogłem go włączyć w ogóle szarpałem i nic a wiecie nie chcę czegoś urwać. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
    • Przez kizak
      W zeszłym roku chodziło mi po głowie by zrobić taczkę,do wożenia qq z własnym napędem. Najbardziej przemawiał do mnie patent,z użyciem silnika elektrycznego,z koła “rowerowego“.Stanowisko operatora było by wleczone poprzez modyfikację jakiegoś przegubu. Sumując koszt by wyniosło ok.2500-3000 zł,i to mnie trochę zniechęciło. Może ktoś coś takiego w eksploatacji posiada,albo jakieś sugestie.
    • Przez r0bs0n_rulez
      Witam serdecznie,
      Niedawno nabyłem ładowarkę Weidemann 912 DM z trzycylindrowym silnikiem Mitsubishi. Chciałbym zapytać o kwestię napędu. Wiem, że maszyna powinna mieć napęd na 4 koła. Jednak w moim egzemplarzu zauważyłem, że ciągnie tylko przód. tzn po podjechaniu do pryzmy z wysłodkami nie jestem w stanie wbić całej łopaty, bo przód bardzo szybko traci przyczepność i kółka się w miejscu kręcą (jest ok), a tył nic. Po prostu jak by nie miał mocy i kóła się nie kręcą. Czy ktoś ma może pomysł co może być nie tak?
      Kilka pobocznych pytań
      - jaki olej silnikowy (oraz jaka ilość) do niej lejecie (dodatkowo przydałoby się kilka info o filtrach itp.) i co ile zmieniacie? (10W40 powinien być ok racja?)
      - jaki olej hydrauliczny co ile zmiana, czy fuchs agrifarm hydratec HVI 46 bedzie ok?
      - posiada ktoś katalog części do tej ładowarki, lub wie gdzie można taki nabyć? Widziałem katalogi na stronie weidemanna jednak nie znalazłem mojego typu ładowarki.
      Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
