John Deere 6410 Co zalozyc? Jaki bieg do jakiej maszyny? Jak jezdzic ? czego unikac?
Witam!
Kupiłem ostatni John Deera 6410 (filmik jak wyglada:
) i jako ze zbliza sie wiosna a co zatym idzie prace polowe to chcialbym prosic posiadaczy podobnych maszyn o pewne informacje:
- Jakimi biegami robic w polu i z jakimi maszynyma?
- Co moge do takiej maszyny zalozyc?
- Czy jak na przod dostanie kultywator 2.10 a na tyl agregat 2.80 to da rade czy bedzie mal ciezko?
- Jakies sugestie w stosunku do ciagnika?
- Na co uwazac?
Prosił bym równiez o ogolne informacje na temat tego ciagnika.
P.S. Tak wiem po co kupilem ciagnik o ktory mnie mam zielonego pojecia?
Otoz popytam tu i owdzie i dowiedzialem sie ze ciagniki z tego rocznika sa praktycznie nie do zajechania, przy odpowiednich biegach i obrotak - oszczedne i podobno malo awaryjne. A ze potrzebowalem ciagnik z przednim napedem a ten egzemplarz bardzo mi sie podobal to go kupilem ;)
Z gory dziekuje za odpowiedzi ;)
No to tak samo jak u mnie ja mam Ursusa 10014H 102KM tylko że ja mam dobrze dociążony żeby lepszy uciąg mieć a co do sprzętów ja brałem pod moc wszystko w mojej galerii a co do biegów i doboru to zależy jaki bieg ma zakres prędkości bo wszystko zależy od sprzętu z jaką prędkością możesz z nim ganiać :)
Nie no nie porównuj Ursusa do Jelenia. Jaśko ma lepszy rozkład masy i będzie lepiej ciągnął w takich samych warunkach, do tego ma cztery przełożenia na każdym biegu więc wybór zakresu prędkości jest naprawdę duży no i można sobie bez zatrzymywania dowolnie zmieniać jak się ma mozaikę na polu.
Musisz do tego ciągnika zapiąć odpowiednie maszyny bo tylko wtedy wykorzystasz jego walory a jak będą za małe to będzie na darmo palił paliwo i nie sugeruj się polskimi ciągnikami o tej samej mocy. Widzę że masz wieszak z przodu, walnij mu jakiś sensowny balast. Ja mam sześciocylindrowy 7600 130 KM i z agregatem 5.20 spokojnie daje radę a na mojej ziemi pewnie poleciałby i z 6 m. Skrzynia faktycznie bardzo dobra ale trzeba o nią dbać. Ja np zakładam amerykańskie filtry Baldwin, Wix albo Donaldson, ta ostatnia firma robi dla JD. Olej do skrzyni który spełnia normę JDM-20 ja leję Donax TD 10W30 Shella, do silnika Rimula R4. Zapomnij o wywracaniu przyczep jeżeli współdzielisz je z innymi ciągnikami Jaśko nie lubi mieszania oleju. Nie wiem jak jest z czterocylindrowymi ale w mojej instrukcji jest napisane aby ciągnik nie pracował na jałowo z obrotami mniejszymi niż 1200. Odpalam na wolnych i jak zaskoczy po chwili zwiększam do 1200, przed gaszeniem zwalniam na chwilę na minimum i gaszę. Serwisanci mówili że wtedy silnik ma odpowiednie ciśnienie i wydłuża się jego żywotność.
Wiem wiem slyszalem wlasnie ze olei w jelonku sie nie mieszaa z innymi. z balastem nie bedzie problemu gdyz zamiezam zalozyc przeciw wage od ursusa 360 od tura ;). Wielkie dzieki za podanie nazw olejow jak sprawdzalem to jelonek olej ma czysciutki ale zapisze je sb i przy zmianie je zakupie ;).
Olej w skrzyni wymienia się co 1500 godzin ale filtry obydwa co 750 czyli przy wymianie oleju oraz w połowie dystansu. To że olej czysty nie świadczy o tym że nie trzeba go wymienić u mnie jest czysty do następnej wymiany, sprawdź godziny pracy. W silniku co 250 ale można przedłużyć do 300 jak się stosuje oleje tzw. Long Life. Shell zmienił teraz nazwę tego oleju do skrzyni na Spirax S4 TMX.
    • Przez Walczaklu
      Może ma ktoś instrukcję procedury kalibracji podnośnika tylnego w traktorze z tematu...?
      Będę zobowiązany...
    • Przez maniek6414
      To mój pierwszy post bo nie mogę nic znaleźć w necie konkretnego. Mam poważny problem z JD 6910 2000 r. skrzynia  AutoQuad II, gdyż nagle przestał jeździć. Po wybraniu biegu i ustawieniu rewersu do jazdy w przód lub do jazdy w tył ciągnik nawet nie drgnie, brzęczek piszczy i miga "N" na rewersie jakby był załączony postój. Bezpieczniki sprawdzone, znajomy elektryk nie wie co to może być. Sytuacja powstała nagle po tygodniowym postoju ciągnika. Pomocy bo czas ruszać w pole a tu nie ma jak.
    • Przez aprochota
      witam mam problem z 6910. a mianowicie. ciągle słychać jak zakańcza się pompa hydrauliczna w czasie jazdy. na postoju tego niema i w trakcie jazdy jak naciśnie się hamulec to też ustaje wydaje mi się że przy dłuższej pracy olej się bardzo nagrzewa bo jak sie podnosi pług to bardzo powoli podnosi a jak się kręci kierownicą to już w ogóle nie podnosi. dodam jeszcze jak go kupiłem 3 lata temu to już ta pompa się załączała ale sporadycznie. teraz praktycznie non stop się zakańcza. ktoś coś podpowie?
    • Przez thebestacc
      Cześć. Problem zaczął się podczas wożenia siana z 1 pokosu. Po postoju gdy odpaliłem ciągnik zapaliła się kontrolka stop i ciśnienia oleju. Zgasiłem ciągnik, następnie odpaliłem i było wszystko w porządku. Podczas żniw na nowo zapaliła się z 2 razy, a podczas wożenia obornika kontrolka nieustannie zaczęła migać, a pozniej jak się okazało ukręciła się flansza napędu pompy. Po jej wymianie problem na chwile ustąpił, ale pojawił się na nowo. Postanowiłem zmienić olej wraz z wszystkimi filtrami, jak się okazało stare filtry były naprawdę brudne. Wszystko było w porządku przez około 10 godzin pracy. Dodam że wszystko działa jak należy, a gdy wjadę na rowne podłoże kontrolka momentalnie przestaje świecić. Poziom oleju na tej miarce jest tak jak powinien być, a oleje i filtry oryginalne John Deere. Ciśnienie na pompie to ponad 200 bar, więc bardzo dobre. W czym może tkwić problem? Bardzo proszę o pomoc.
    • Przez michal822
      Witam kupiłem 6210 i wziąłem sie za serwis olejowy  i pytanie do posiadaczy czy w tym modelu jest sitko filtrujące  przekładni tak jak w wersji 6910. Czy w modelach 4cyl juz go nie bylo
