Witajcie zakładam nowy temat co prawda są podobne ale nie dotyczą tego co ja potrzebuję, Czy ktoś posiada link do czcionki takiej do instalacji w systemie by pisać np. w Wordzie która jest podobna do napisu Ursus, by litery łączyły się tym paskiem. Potrzebuję takiej czcionki gdyż robię breloczek 3D który potem może zostanie wyfrezowany i nie chcę odrysowywać ręcznie każdej litery z osobna ze zdjęcia tylko wpiszę a program odwali za mnie robotę.
@adamc330 powinien mieć takie napisy, otwierało sie je normalnie w wordzie. Zapytaj sie jego, kiedyś mi on je wysyłał na szablon na maskę, ale niestety miałem sformatowany dysk i straciłem go :(
Edytowane przez kamilc360
Też byłbym zainteresowany. ostatnio kupiłem kpl naklejek c 330. powycinałem czarne literki ale nigdy sie tak dokładnie nie wytnie. malowac bede po nowym roku, wiec jest jeszcze troche czasu zeby cos poszukac lepszego.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
