CZY KTOŚ POSIADA W SWOIM GOSPODARSTWIE KOMPAKTOMAT FIRMY FARMET K400NS,JAK SIĘ ZACHOWUJE TAKA MASZYNA NA CIĘŻKICH GLEBACH 1 I 2 KLASY?CZY TO BĘDZIE ODPOWIEDNIA SZER AGREGATU DO JD6630P NA TAKICH GRUNTACH?
Ja takim nie raz pracowałem. 1634 radzi sobie z nim ładnie, 1224 bardzo ciężko dawała rady. Minimum 130 km dla niego jest potrzebne, ale zachodnie, Polskie minimum 1614.
Teraz mam Ostroja, to samo co Lemken, i powiem że Farmet lepiej mi się sprawował, z tego wzgledu że ma wiekszej średnicy wały i nie zapada się z ziemie, a Lemken "topi" się w ziemi, i muszę niekiedy jeździć z opuszczonymi kołami transportowymi. Za to po Lemkenie lepiej jest ziemia doprawiona.
Typowy agregat pod cieżkie zbrylone ziemie.
Bardzo nie lubi mokrego, zaraz przednie wały sie zabijają, trzeba mieć zawsze ze sobą łoma żeby je odbijać, a jak zaschnie w nich ziemia, to lepiej do stawu lub rzeki na parę dni go wstawić żeby odmukł.
Oj znam ten ból w kompaktomacie :)
Generalnie robi dobrą robotę ale nie lubi pól gdzie jest za morko i gleba ma dużą ilość frakcji ilastych. Wtedy oklejają się wały. @wodzu5, gleby 1-2 klasy, dobra, ale jakiego typu?
Tak właśnie myślę ,że jasiek sobie powinien poradzić z takim agregatem choć decyzja jeszcze nie zapadła.Oglądałem ostatnio podobny sprzęt,STROM SWIFTER SN 400R i bardziej mi się podoba,za wałem crosskill ma jeszcze dodatkowy wałek doprawiający więc w sumie są 2 wóki i 3 wały.Myślę,ze w takiej konfiguracji to będzie optymalne rozwiązanie a jedynym minusem będzie wyższa cena.STROM jest droższy od farmeta o....7tys,pytanie tylko czy warto wydac większą kasę.Która firma stoi wyżej w rankingu, w takich sprzętach ,bo z tego co się orientuję to chyba są porównywalne i nie ma zbyt wielkich różnic ani w materiałach ani w jakości wykonania.
Kupiłeś już ten agregat? Ja jestem użytkownikiem właśnie Stroma Swiftera ale SO6000 z podwójnym croskiilem więc jak masz jakieś pytania to dawaj....
Tak kolego,zdecydowałem się,podobnie jak TY na firmę STROM BEDNAR i kupiłem w marcu zawieszanego,4m SWIFTERA SN400 z finisz wałkiem i jestem bardzo zadowolony z tego wyboru.Pięknie robi robotę i po 1 przejeżdzie siałem kukurydzę na polu idealnie doprawionym,równym jak stół.Szkoda tylko,że w wersji zawieszanej nie ma możliwosci dołożenia 2-go crosskilla,wtedy już byłby pewnie za ciężki i może za słaba rama do takiego rozwiązania,dlatego zdecydowałem się na finisz wałek,M małą średnicę więc podczas uprawy bardzo szybko się obraca pozostawiając za sobą praktycznie pył.Zobaczymy jak sobie poradzi z glebą w sierpniu przy uprawach pod rzepak i na jesień przy pszenicy ale to bardzo solidna maszyna,więc z pewnoscią doskonale sobie da radę.Z czystym sumieniem mogę polecić tę firmę i jej wyroby jak ktoś stoi przed wyborem sprzętu do uprawy
Słuchajcie buduje samemu kompaktomata farmetowskiego, i zastanawiam sie nad przednim wałem, myśle czy nie zrobić rurowego bo z doświadczenia wiem że te agregaty na nie odleżałej glebie po orce lubią nurkować przodem, tzn wał głęboko wchodzi, a rurowy by to lekko ubił i lepiej trzymał głębokość moim zdaniem. Co wy na to?
Jaki wał nie dasz z przodu to każdy będzie wpadał w ziemie podczas jazdy. Ja mam półzawieszaną maszyne i po prostu poziomuje go wzdłużnie na cięgłach dolnych i jade. Ma być poziom na ramie i wszystko, w czasie jazdy na nierównościach reszte robi EHR. U mnie z przodu jest rurowy i też jak go wcisne bądź nie uniose na mokrym to się zaklei. Tylko jak będziesz go robił to średnice musisz dobrać odpowiednią bo im większa tym mniejsze prawdopodobieństwo zaklejenia i mocną stal musisz mieć bo jak słaba to na kamieniach się pognie wszystko. Znajomy podpatrzył mojego STROMA i też sam wałki dorobił w kultywatorze to wszystko się rozsypało na kamieniach...
    • Przez Zetix
      Witam!
      Potrzebuję waszej porady. Mam na oku bronę wirową marki SICMA. Brona od niemca (płacze do dzisiaj za nią) mam faktury na 1000pln z wymiany łożysk + uszczelniaczy tej jesieni. Zalana świeżym olejem, pracuje cichutko i nie widać wycieków. Wszystko pięknie, ale mam pytanie odnośnie tego hydropaka, czy przy nim nie powinna być jeszcze jakaś rama na zaczepienie siewnika (krótkie cięgno) ? Jak z częściami do takiej brony? Nie ma żadnej też informacji na jakich obrotach ma pracować, może miał ktoś z taką broną do czynienia? Zęby nie są już pierwszej świeżości więc to mam z tyłu głowy. Jaki może być +- koszt do takiej brony?
    • Przez MarcinKa
      Jakim wałem zastapić standardowego packera w aktywnym agregacie jak w tytule?
      Żeby w miarę równał pole ale nie było problemu z ciągłym zalepianiem.
      Może ktoś wymieniał?
    • Przez thesykacz
      Witam brona Niemeyer kr252 ma takie luzy i z jednego wirnika przecieka olej jak się zabrać za kasowanie luzów i wymianę uszczelniacza? Da się te luzy w miarę ogarnąć?
      IMG_0050.mov
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Chciałbym się Was poradzić w kwestii agregatu, stricte do uprawy przedsiewnej. Aktualnie używam 3 metrowego agregatu na zębach sprężynowych (dokładnie takich jakiego zdjęcie załączam), szerokich, dość rzadko osadzonych z podwójnymi wałkami strunowymi. Ziemię mam 3 - 4 klasy. Nie jest to glina. Planuję w tym sezonie kupić coś, co lepiej będzie zagęszczało glebę. Niestety po tym moim agregacie jest bardzo miękko i to nie jest to, co chciałbym uzyskać. Słyszałem opinie, że bardzo fajnie w tego typu pracach, sprawdza się brona redlicowa czy jak inaczej ją zwą, brona ciężka. Oczywiście również z podwójnym wałkiem strunowym. Niestety na rynku, zwłaszcza wtórnym, nie ma zbyt wielu tych bron. A jeśli nie brona redlicowa to co byście mi polecili do tego typu uprawy? Zależy mi przede wszystkim na wyrównaniu pola przed siewem i na zagęszczeniu ziemii bo w tym momencie, podczas siewu, mam tak po tym swoim agregacie miękko, że redlica siewnika, w zasadzie nawet bez docisku, zagłębia się pod własnym ciężarem głębiej, niż powinna. Że już nie wspomnę że ciągnik to się zapada dobre kilka centymetrów. Owszem, pole jest w miarę ok wyrównane ale co z tego jak jest strasznie miękko. Żebyście mnie źle nie zrozumieli i zaraz nie napisali żebym sobie pole uwałował. Nie, nie chcę uzyskać efektu klepiska ale sami wiecie, że jak na polu jest miękko to też się słabo sieje.
    • Przez Mateusz291992
      Witam. Użytkuje ktos agregat uprawowy firmy dziekan apollo kompakt z przednim wałem? Jak jest z dociskiem tylnych wałków w agregacie tego typu?
