Witam. Pytanie jak w temacie czy luz na przedniej osi może spowodować zerwanie wału napędowego oczywiście jeżeli tego nie naprawiamy. Słyszałem, że takie żeczy się zdarzają dlatego jak ktoś coś wie to proszę o odpowiedź.
witajcie kto wie jak to wzglada cenowo bo wlasnie dowiedzialem sie ze u mojej reni sie zerwal naped i zdjolem ta obejme frez ma dobry, na walku jest mocno podrobione prawie zyledka ale czy jest mozliwosc zerwania jednej polosi czy walek ataku w srodku sie zerwal?
Luz da się wyczuć jak podczepisz coś ciężkiego na tył. Np. z pługiem jak przejeżdzasz przez bruzdę to taki głuchy stuk słychać. Można też wizualnie stwierdzić jak jest dostęp i wiesz o co chodzi.
a to przod musi byc wlaczony? ja np jak przejezdzam przez brame gdzie jest prog i puszczam gaz slychac takie tapniecie czy cos wiec to jest ten luz? jaki koszt naprawy tego ewentualnie ktos to robil?
jak to stiwerdzić??moze jakies fotki ktos mosiada?poki co nic mi sie nie dzieje tym ciagnikiem to jest sens szukac?
Edytowane przez maly00
żeby zobaczyć luz przedniego napędu , wystarczy się schylić i zobaczyć jaka jest szczelina na tulejach, między nią a sworzniem, nie powinno być wcale luzu, niedawno kupiłem renault wcześniej oglądałem i we wszystkich był duży luz 3 do 5 mm , w jednym to tuleja wymielona była, w ostatnim który nabyłem 0 luzu, stwierdziłem że można po tym poznać czy ciągnik dużo pracował , oczywiście pod warunkiem że śruby mocować nie są naruszone, bo wiadomo zawsze można wymienić tuleje, zestawy naprawcze w wielu sklepach internetowych są dostępne , oczywiście że taki luz będzie powodować uszkodzenia, zrywanie frezów , a nawet urwanie wałka atakującego, miałem tak w case, dużo pieniędzy i czasu mnie kosztowało zanim z czaiłem dlaczego u mnie się tak to babrze, teraz jest to logiczne, głównie w orce kiedy jedno koło ma lżej bo na ścierni drugie w bruździe , most się krzywi co za tym idzie wałek jest pod ukosem i drze frezy, w renault są inne mufy , które są nasadzane na luźno więc nie wydaje mi się że by mogło aż urwać wałek ataku, w case mufa działa jako opaska zaciskowa , kiedy skręciłem nową mufę to urwało z czasem atak , a więc nie lekceważcie tych luzów, a smarowanie czy w case czy w reni , gówno daje, kalamitki są tak usytuowane że smar   wyłazi w dolnym punkcie , ale pewnie coś tam da podczas jeżdżenia pewnie się coś rozprowadza,
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
    • Przez Reno123
      Witam jestem posiadaczem Renault 103.54 mam problem z hydraulikom. Po odpaleniu rurka od pompy hydraulicznej do rozdzielacza mocno drży , przewody do hydrauliki wywrotu są ok nie wiem co powoduje drganie i jak to usunąć . Czy to może być przez rozdzielacz. Po dłuższej pracy słabnie wspomaganie. Proszę o poradę
