luz na boki ma być nie słuchaj głupot ściąg gruby wąż dolotowy tam gdzie pcha powietrze na cylindry taki krótki gróby łącznik i zapal ciągnik przegazuj jak dmucha powietrzem mocno to jest ok
Co uważasz za głupotę?
@Wino800 pisz od razu wszystko czego tyczy się temat bo odpowiedzi będą tak samo zdawkowe jak i twoje informacje, a tak to długo go nie naprawisz.
Ja to przed chwilą robiłem (pronar z 2005r.) i na wolnych obrotach wyraźnie dmucha, na wysokich dmucha oczywiście mocniej ale ręką zatkam bez nadmiernego wysiłku i sprężarka "mieli" powietrze - myślę że nie jest źle, w końcu ciśnienie rzędu 1-2 bary to nie jest takie wielkie, żeby dłoń odepchnęło. Przyczyną mojego doświadczenia było to, że sprężarka nie gwiżdże. Jak jest u Was gwiżdżą czy nie?
luzu na turbinie nie można wyczuć ręcznie, jeśli luz jest wyczuwalny turbo do regeneracji lub do wymiany.
Nie słuchaj ich tylko wymieniaj puki czas, ponieważ jak się powiększy luz to łopatki zaczną ocierać o obudowę w wyniku czego połamią się i opiłki trafią do silnika , które następnie porysują gładź cylindra i remont silnika gotowy :)
Wlamaj Ciekawe jakie turbo ci dobije te 1-2 bary :D bo na pewno nie w tym ciągniku
Tak napisałem bo mierniki doładowania są wyskalowane do 2 bar ale to bardziej się tyczy silników samochodowych i raczej dla nich też jest nieosiągalne, chyba że jakiś poważniejszy tuning. W ciągnikach silniki są raczej lekko doładowane i ciśnienie jest zdecydowanie mniejsze niż 1 bar. Jestem zadowolony bo po moim pseudo doświadczeniu przekonałem się, że turbina jest w dobrym stanie tym bardziej, że kolektor nie jest prawie wcale zaolejony...
sam wymieniłem u siebie chyba ze cztery i powiem Ci tak, jeśli luz jest już wyczuwalny ręką to jest już zdyt duży dopuki jeszcze sie nie zatarła to watrto zregenerować
Wymiana lub regeneracji nie powinno być luzu. Turbo osiąga duże obroty kiedyś robiliśmy pomiar w 1614 przy 1900obr/min brakło skali w tachometrze wyskalowanym do 100tys obr/min i to na postoju taki luz jest zabójczy dla turbiny.
Ale co najlepsze Panowie ciągniki ma ok.350 motogodzin. Jak dla mnie to jest dziwne żeby ta turbina była tak wytłuczona albo w servisie ( od stycznia 4 miesiące przestał w servisie, a nic nie zostało naprawione) w ch*ja lecą i zamienili turbo bo tylko jak od nich wrócił to zaczęły się własnie te problemy ja juz straciłem cierpliwość do Dilera od którego kupiłem ciągnik, po prostu trzeba im na ręce patrzeć
Na każdego dilera ,lub sprzedawce jest Bat jaki ??? .Serwis Fabryczny .Teraz dużo dilerzy przetrzymuje reklamacje ,aby szybciej gwarancja minęła .Jm mniej poprawią w sprzęcie sprzedanym przez siebie ,tym majom więcej kasy dla siebie . @Wino800 ja uważam że w twoim ciągniku ,jest wada fabryczna z tym turbo .
JAK gwarancja juz mineła to nie masz co dzwonić . Jedynie podwierdzenie na pismie z serwisu dilera (naprawianie turba ) by Cię uratowało .Doczekalismy się h..wych czasów niby wybulisz kupe kasy na ciognik nowy z myslom że obejmuje gwarancja .A tu okazuje się niby jest ,a nic nie podlega gwarancji ,boto wina operatora ,słabe jakoś paliwa ,pompa zamiast byc od razu wymieniona ,trafia do eksertyzy itp .
ja w swoim 82Sa mam turbinę i nie ma szans żeby mieliła powietrze jak przytrzymam ręke to chcce mi ją wyrzucić stamtąd. najlepiej to sprawdź miernikiem ile ona wali powinno być coś w granicach 0.8-0.9 bara na maksymalnych obrotach
Chce Ci ją wyrzucić (rękę) czy wyrzuca? Skąd masz takie dane o wartości ciśnienia - mierzyłeś u siebie czy z jakiejś konkretnej instrukcji? Myślę o jakimś mierniku ale podobno trzeba mierzyć na obciążonym silniku (w zasadzie jak bym kupił miernik to i tak bym go zainstalował na stałe). Mój ciągnik ma 755mth więc turbo nie powinno być zużyte, chociaż pierwszym właścicielem nie jestem. Tylko czasami wydaje mi się coś słaby np. grubera 2,6m na sprężynach nie zawsze pociągnie na trzecim biegu w trzeciej grupie (szczególnie jak gleba jest trochę bardziej zwięzła), być może za dużo od niego wymagam :)
Ten do ciągnika może się nie nadać, wygląda na stacjonarny, wibracje mogłyby mu zaszkodzić, jest dokładny a co za tym idzie może być delikatny. Wpisz w wyszukiwarkę allegro "wskaźnik doładowania" - będziesz miał do wyboru - tańsze i droższe...
A faktycznie ^^ kiedyś jak sprawdzałem to aż tak dużego wyboru nie było a ceny były kosmiczne. Teraz to jest w czym wybierać :lol: i chyba się nawet skusze na niego :D Dzięki
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
    • Przez donmateo246
      Cześć, od dłuższego czasu zmagałem się z problemem oświetlenia przedniego, reflektorów. Niestety orginalne nie zdawały egzaminu. Nie były szczelne, a wilgoć oraz kurz doprowadzały do szybkiego łuszczenia się chromu na odbyłysniku. Niestety wymiana nie pomagała, ponieważ problem się powtarzał. Po przygodzie na przegląd udało mi się znaleźć motywację i opracować ramki oraz rozwiązanie pozwalające zainstalować zamienniki od firmy wesem, które są tańsze i szczelne. Jest to wydruk 3D jeśli ktoś ma problem podobny do mojego to chętnie pomogę.
    • Przez Krizh
      Witam, czy znajdzie się na Forum ktoś posiadający traktor Pronar Zefir 85 wraz z przednim tuzem? Potrzebuję zdjęć mocowania takiego elementu (czy tylko z przodu na 12 śrub czy też idzie jakaś ramka do tyłu traktora). Z góry dziękuję.
    • Przez piotrkacz
      witam wszystkich kupiłem pronara 5135 czy ktos coś rzuci na forum co to za maszyna .ogólnie 2007 r 5135 silnik iveco
