Bez żadnych poważnych czyli jakaś była. Ja też mam taką od roku z rotorem i nożami wprawdzie zrobiłem tylko prawie 1000bel ale maszyna super, bez porównania do tych bez rotoru typu sipma(miałem Carraro to prawie taka sama). W dobrej słomie idzie zrobić nawet 50bel/h na luzaku nie jadąc szybko(new holland TD5050 II zakr 3 bieg) zgniot na 60%.
Ja siano NH TD95D (do sprzedania) na 40% II zakres 4 bieg i max obroty :D to wtedy szło :D
Były ale to wada fabryczna :P krzywka w podbieraku była tylko pospawana punktowo i od zamka w klapie z amortyzatora osłona się urwała i go złamało po czym zamek nie zamykał :D
Poza tym POLECAM !
Edytowane przez MrJCBx7m
Sam jestem posiadaczem prasy. Supeer sprawa. 12000 bel. Brak poważnej awarii tylko po długim prasowaniu tak jak u mnie po 8000 łańcuch pęk ale dostaniesz go w każdym sklepie z częśćmi.
U mnie pracowała New Holland TL90 ale teraz z Claas'em Arion 410. Belki wychodzą bardzo dobre dobrze zbite. Bardzo polecam. :D
Mój wujek ma prasę BR z 2008 roku, zbiera z ok. 70 ha trawy i zboże.
Plusy:
wysoka wydajność, konkurencyjna cena, niska awaryjność, dobre rozprowadzanie siatki
Minusy:
hałaśliwa, słaba stal - pęka podbieracz, słabe smarowanie - w ogole nie smaruje drugiej strony, wymieniany siłownik tylnej klapy.
Póki co więcej awarii nie zaliczyla :)
Ja prasuje New Hollandem TD80D z New Holland 544 cc (starsza wersja BR 6090cc) i w kiszonce bez noży spokojnie daje radę ale zgrabiane zgrabiarką karuzelową. Z nożami jeszcze nie próbowałem ale myślę że z 7 nożami i trochę wolniej powinien dać radę.
Witam. Pisze tutaj poniewaz nie chce zakładac nowego tematu. Mam prase New Holland br560a w sezonie 2014 zrobilem ok 500 bel sianokiszonki oczywiscie z wlaczonymi nozami. W zimie okazało sie ze kilka bell pocietych kilka czesciowo pocietych a reszta nie. Na komputerze pokazywalo ze sa wysuniete noze a takze sprawdzałem na prasie to było widac ze noze sa. Co zrobic by maszyna ciela te bele. Moze ktos mial podobny przypadek. A drugi mankament to jak zbijam belki tak ok 80% przy otwieraniu klapy gdy zwalniaja sie zamki słychac głosny stuk jak by cos sie urywało. jak sa mniej zbite np słoma na 40% to wszystko jest normalnie. Prosze o porady.
Panowie mam pytanko. od niedawna jestem posiadaczem br 6090 crop cutter. serwisant nie wyjaśnił mi jednej rzeczy. kiedy jade na ustawieniu automatycznym po sygnale włącza sie owijanie siatką gdy jest pełen balot. a w przypadku gdy kończe belowanie i w prasie mam tylko pół balota to w jaki sposób na automatycznym ustawieniu go owinąć? zrobiłem nią dopiero kilkanaście balotów stąd moje pytanie. z góry dzięki za wyjaśnienia
Musisz przełączyć na tryb manualny, opuścić mechanizm do owijania siatki (po opuszczeniu mechanizmu siatka zacznie owijać bala) czekasz jakiś czas żeby dobrze owinąć bala, podnosisz mechanizm owijania bala i koniec :) W razie problemów napisz do mnie na prywatną wiadomość.
Nie musisz nic przełączać. Po prostu na komputerku masz taki przycisk po prawej stronie na górze , którym właczasz owijanie . Narysowana prasa i strzałka. trzeba go przycisnąc i przytrzymać.
Na 250 kulek słomy zdarzyło mi się 3 razy że po wyrzuceniu balota nie był obwiązany siatką. Na sterowniku wszystko dobrze pokazywało coś źle zrobiłem czy poprostu tak nieraz się dzieje. Słoma sucha prasowane przy 38 stopniach w cieniu. To było pierwsze moje prasowanie.
Mój tata po 3 sezonach nie narzeka. 2 pierwsze sezony - 11 tysięcy kulek, zero awarii. 3 seczin - wymiana 2 kół zębatych, i jakieś pierdoły. Odnośnie słabego smarowania prawej strony, wymienić reduktory smarowania na 7 (od np. prasy Ursusa/Warfamy, NH ma chyba 3) i jest powiedzmy git. Koszt? do 50 zł.
Ostatnio gdy prasowałem u kilku gospodarzy zdarzało się że prasa źle liczyła bele to znaczy u każdego przynajmniej jednej belki nie policzyła. co to może byc ? Dodam że siatka owija się normalnie.
    • Przez Padykilos
    • Przez kisiol
      Witam. Mam problem z kombajnem new holland cx5080 elevation. Kompbajn nie rusza ani do przodu ani do tyłu. Przy próbie ruszenia pokazuje kierunek do jazdy i podnosi obroty, dalszej reakcji brak. Kombajn nie ma świateł pozycyjnych z tyłu. Błędów brak ,bezpiecznik sprawdzone. Może ktoś dysponuję jakaś dokumentacja, chętnie odkupię..
    • Przez mastid
      Jestem posiadaczem ładowarki New Holland LM 430, dzisiaj pojawił się problem, a mianowicie ładowarka po odpaleniu słabo podnosiła teleskop do góry, nawet zwiększając obroty silnika robiła to w takim samym powolnym tempie i na dodatek na wyższych obrotach taki wydawał głos jakby pompa na pusto pracowała (bez obciążenia/bez oleju), ale prędkość wysuwu teleskopu była normalna co mnie zaskoczyło. Po czym zauważyłem że koła słabo reagują na obroty kierownicy, tzn. o bardzo mały kąt się obracają.
      W pierwszej kolejności sprawdziłem:
      -poziom oleju hydraulicznego - okazało się że było jego brak, więc dolałem 20l i już zapełniło się okienko w "korku inspekcyjnym".
      -po dolaniu oleju zauważyłem czerwoną kontrolę z trybem na desce rozdzielczej (domyślam się że jest to kontrolka od ciśnienia oleju lub poziomu oleju) i po odpaleniu podniosła trochę szybciej teleskop ale wraz nie było to samo co powinno być normalnie (kontrola na chwilę zgasła i znowu się zapaliła)
      -następnie zauważyłem że nie działa rewers, tzn. ładowarka do przodu ani do tyłu nie zaczyna się poruszać.
      I teraz po tym moim skrócie opowieść... Proszę Was o pomoc i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
      -Gdzie mogę znaleźć filtr od oleju hydrauliki?
      -Od czego zacząć sprawdzanie... ? Dodam że dzień wcześniej ładowarka normalnie pracowała. Od kiedy ją mam delikatnie tylni most się pocił/delikatnie kapie ale myślę że to gdzieś z siłownika... i mam nadzieję że to nie doprowadziło do uszkodzenia pompy...
      Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc, bo obecnie ładowarka stoi w jednym miejscu i nic z nią nie mogę zrobić !
    • Przez CaseBizon
      Witam co może być przyczyną tego że na komputerze pokazuje że jest otwarta klapa Ale czasami jest dobrze? Przez to zaczyna wcześniej owijac siatka. Który czujnik jest za to odpowiedzialny? Drugim moim problemem jest to że prasa nie liczy wszystkich bel, dzieje się tak jakoś rok po kupnie. Kupiliśmy ja nowa.
    • Gość
      Przez Gość
      witam, ile w przybliżeniu kosztuje wystrojenie kombajnu new Holland do koszenia kukurydzy? heder, sita itd
