Jaki jest plyn do sprzegla JD 2140 rok 1982 , i gdzie sie znajduje zbiorniczek?
Płyn kolego taki jak do hamulców (chyba r3 sie nazywa w takiej pół litrowej buteleczce ) , ten zbiorniczek jest , koło pedału sprzęgła ( tam jest taka osłona od drzwi i na dole tej osłony jest śrubka chyba na płaski śrubokręt ) jak nie dasz rady tego znaleźć , to mogę podesłać fotki . :) A i mam nadzieje , że to kabina SG2 :)
    • Przez hubertg7
      Witam! Mam problem z ursusem 4512. Otóż po remoncie ciągnika zaczął się problem ze sprzęgłem a dokładniej z tarczą od wałka WOM-u. Po założeniu nowej tarczy ciągnik pracował może ze 3 dni i tarcza znowu się rozleciała. Szykowaliśmy go już 4 razy i zawsze jest to samo. Jedyne co mnie zastanawia to jest to że gdy ciągnik się rozgrzeje ze sprzęgła dochodzą dźwięki jakby coś ocierało albo coś. Dzwoniliśmy po mechanikach i nikt się nie chce tego podjąć i nikt nie wie co może być. Koledzy pomóżcie. Czy to może być wina docisku??
    • Przez TacerOo
      mam problem ze swoim ciągnikiem. Latem gdy ciągnik się nagrzał wspomaganie i tur przestawał prawie działać, trzeba było dodać gazu żeby nie zacinało i i tak było źle. Teraz jest troche zimniej i robi się podobnie. Wspomaganie się zacina. Pompa była regenerowana, olej i filtr był wymieniany. Co może być przyczyną ? Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam
    • Przez juras
      Mam problem z Fendtem 311 LSA.Od jakiegoś czasu przedostaje się trochę oleju do płynu chłodzącego,wymiana uszczelek pod głowicami nic nie dała.Jeżeli ktoś miał z takim przypadkiem doczynienie bardzo proszę o radę.Nie sztuką jest rozebrać silnik w drobny mak i nic nie znaleźć.
    • Przez xforrest
      Witam. Gdzie w ciągniku renault 640 znajduje się zbiorniczek na płyn hamulcowy? I jaki płyn wlewa się do tego modelu?
    • Przez BartoszLangiewicz
      Pytanie do użytkowników tego ciągnika lub jego większych/mniejszych braci
      Gdzie znajduje się zbiorniczek na płyn hamulcowy.Mam instrukcje obsługi,ale nie ma w tym miejscu gdzie jest pokazane w książce.Z hamulcami wszystko ok,ale na przyszłość lepiej wiedzieć
      Dodam tylko,że ciągnik z 2006 roku(grudzień).
      Pedały w podłodze.
