był juz taki temat na af ale powiem Ci że mf 255 ma zwolnice a mf 235 niema i w mf 235 to koło napedzane jest prosto z mechanizmu różnicowego a 255 jest przez zwolnice i wtedy występują mniejsze siły na mechaniżmie różnicowym a które jest lepsze ?/ dobre są obydwa bo jeszcze niespotkałem sie żeby w mf 235 poleciał dyfer widocznie konstruktorzy stwierdzili że do tej mocy nie trzeba zakładać zwolnic bo dyfer wytrzyma ;)
Oj poleciał, sąsiad kupił mf 235 z rozwalonym dyfrema ciągnik nie był dużo wypracowany, słyszałem też od mechanika zajmującego się mf-ami że ten dyfer w 235 jest bardzo delikatny, ciekawe jak tam chamulce, bo w 255 są super, ale i w 255 po 20 latach kosz staelit będący zwolnicą potrafi się rozsypać, plus tego moctu w 235 to jest to że ciągnik jest dużo szybszy
czym sa one zastopione w MF 235 ;)
Zastąpione są większym przełożeniem przekładni głównej (kątowej). Jak już prezesmax napisał, zwolnice odciążają mechanizm róznicowy przy podobnym przełożeniu całkowitym. 235 ma mniejszą moc i mniejsze siły działają na dyferencjał dlatego konstruktorzy uprościli konstrukcje. Jednak najczęściej siada w nim właśnie mechanizm róznicowy...
ja powiem tak że unas w okolicy jest około 50 mf 235 ale są one orginalne angielskie i nikomu nie poszedł wiec sie opieram na swoich doświadczeniach co do delikatności to niewiem ja powiem tak ja ciągałem 3 skiby z kolczatką w orce na gł 25cm i jeździłem na pierwszym biegu i tak przez 8 lat i nic mu sie nie stało
Ja już nie bede pisał co mój mf robi ale to co robi to se w polu odpoczywa, a ten z rozwalonym dyfrem 235 był orginalny wersja eksportowa angielska, ale może się i taki trafił u mnie walnoł kosz satelit na reduktorze po 18 latach pracy u znajomego na zwolnicy kosz satelit po 15 latach, cóż maszyna z przebiegiem i pełnoletnia ma prawo do awarii, niestety taka awaria najczęściej kosztuje ponad 1 tyś zł, ale to w starych maszynach, żeby komuś w kilkulatku coś się rozwaliło nie słyszałem nigdy
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
