Problemy z orbitrolem mtrz
Przez krzycho88
Przymierzam się do kupna takiego valmecika, ma on uszkodzony wałek wom gdy próbowałem włączyc to straszne zgrzyty było słychać i jeden z wałków (chyba ten 1000obr.) blokował się. Warto pchać się w taki ciągnik ?
To że wyje podczas jazdy to normalne w nich ?
Mieliście jakieś awarie w nich ?
Jak wygląda sprawa mtg w silnikach SISU ? chodzi mi o żywotność
Wiem że mało kto posiada takie ciągniki ale prosiłbym o jakąs pomoc.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Przez Pawel0418
Witam,otóż mam taki problem rozebrałem orbitrol taki jak na zd i wymieniłem tylko oringi bo ciekł i jak go złożyłem i podłączyłem to kierownica zaczęła się sama kręci jak jej dotknę.Siłownik sie nie rusza pomimo ze kierownica się kręci. przedtem wszystko było ok
Przez Gość
Panowie beczkowoz chodzil na jesieni bez zarzutów, zima musiałem wywieźć troche gnojowki lalem gorącom woda pompa puściła i włączyłem walek i tak.jakby wylatywal z niej lod i tak pukal , ale przestał i wywiozlo sie dobrze. Dzis wywiozlem jedna beczke i juz gdy ja wypuszczalem to mialem lekko.slabawe ciśnienie a juz drugą beczke ledwo zaciągla . Odkrecilem dekiej i okazalo sie ze lopatki sie nie zastaly i sa w dobrym stanie co robić? Dodam ze beczka jest w miare nowa, 5 lat. Pompa próżniowa. Zalaczam zdjęcia.
Przez mirek18
Witam serdecznie,
mam problem z hydrauliką w moim MF-255 działa w nim tylko jedno gniazdo zewnętrzne hydrauliki. Przewody do rozdzielacza pod siedzeniem są sztywne (rurka). Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Przez mateuszs1993
Mam problem z mechanizmem różnicowym wygląda to tak jakby cały czas była włączona blokada nie można skręcać na miejscu.
Pedał blokady ogólnie nie jest w tym samym położeniu można nim ruszać do tyłu do przodu i ogólnie jest wyżej niż był dotychczas.
Po wciśnięciu pedału i ruszeniu pedał tak jakby wskakuję niżej tak jak to było dotychczas podczas włączania blokady ale nawet gdy cofnę i pedał wyskoczy nadal coś jest nie tak podczas skręcania.
Jakieś sugestie ?
Miał ktoś podobną zagadkę?
Pozdrawiam wszystkich.
Nasiona kwalifikaty
