Kupiłem kombajn marki John deere 975, jest to ta nowsza wersja, bo ma już to inne siedzenie i kabinę za plecami wybijaną na miękko. I mam problem, bo nie działa mi przyśpieszacz, ani nie przyśpiesza, ani nie spowalnia, a to koło które się rozszerza si zwęża strasznie się grzeje. Z tego co wiem, to podobno trzeba tam jakoś linki ustawić znajdujące się z tyłu silnika(widzimy je jak odkręcimy ta klapkę w zbiorniku zboża). Wie ktoś jak te linki ustawić, albo jaka jest inna przyczyna tego, że to koło nie działa. Dodam, że rozdzielacz i pompa były sprawdzane i są sprawne, a ten problem wystąpił właśnie po tych czynnościach, wcześniej było dobrze.
jak tam odejmiesz ta klape w zbiorniku to masz widok na rodzielacz który steruje ttym wszystkim, tam możesz podciągnąć linke aby wczeniej brała. sprawdz czy wogóle linka ci reaguje, linka idzie do rozdzielacza a dalej juz działa tylko hydraulika.
Bezeta10 masz racje, sprawdz czy linka którą masz od przyspieszacza działa faktycznie na rozdzielaczu a jeszcze mozesz spróbować zamienic po prostu przewody na rozdzielaczu np od podnoszenia hederu i sprawdzic czy na tamtej zamienionej sekcji bedzie działać. próbuj na wszystkie sposoby. skoro piszesz ze działało ci to może wystaerczy podciągnąc linke przy rodzielaczu
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez czmochu97
      Witam, ten oto kawał...... robi sobie ewidentnie z nas zarty. Temperatura zewnętrzna powyżej 20 stopni i już wali go w łeb. Aczkolwiek, podczas pracy, o ile to można nazwać pracą, przejechałem jakieś 700 metrów z agregatem i gaśnie, nie odpale, bo zapowietrzony. Delikatne psikniecie plakiem i znowu chodzi i tak później może przejade z kilometr, a może już nie. Co mu może być, dodam że rok temu pod koniec prac letnich też tak zaczął robić, ale tylko jak temperatura zeszła niżej, było okej.
    • Przez endrju
      Witam. Niestety nie znalazłem podobnego tematu pod który mógłbym się podpiąć więc zakładam nowy. Mam otóż taki problem z John deerem 6610 z 1998 roku. Silnik po odpaleniu pracuje równo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach, z komina nie wydobywa się żaden niepokojący dym. Natomiast, gdy ciągnik schodzi z wysokich obrotów (np. z około 2tys )  i puszczam gaz to gaśnie po czym można go odpalić  bez problemów i znów pracuje bez zarzutów . Filtry wymienione, zero brudu w filtrze, paliwo z baku spuszczone również nie budzi zastrzeżeń. Gdzie szukać przyczyny ?  Poniżej filmik
      2019-06-10_09_21_56.mp4
    • Przez AchimR
      Wkrótce więcej zdjęc.
      Kombajn już po testach.
      Tak było
      A tak jest teraz.
