Witam wszystkich. Mam pytanie w sprawie pompy hydraulicznej w Case JX 95, ciągnik przepracował 1100mth i padła pompa hydrauliczna. Czy ktoś już wymieniał taką pompę i czy da się kupić pojedynczą pompę do hydrauliki bez tej do wspomagania co jest z nią skręcona? A może ktoś robił regenerację? Proszę o pomoc. :mellow:
Poszukaj nr. w necie do serwisu firmy Bosch. Chyba w Warszawie gdzieś jest. Najlepiej im zawieźć max z tyś zł pewnie zapłacisz za regeneracje a nowa to juz pewnie około 4 tyś bedzie kosztowała.
powiedz jakie masz objawy tego że padła ci pompa? tzn moje pytanie jest następujące: czy jesteś pewien że padła właśnie pompa? 1100mth to niewiele, i wiem z doświadczenia że raczej po takim przebiegu pompy nie siadają. Ne jestem pewien, jeśli się mylę to mnie sprostuj ale ta pompa wygląda na zwykłą pompę zębatą (mówię co prawda tylko o tym co znalazłem w necie na schematach serwisowych np http://www.messicks.com/CAS/51753.aspx:) tam są po prostu dwie zębatki, kilka uszczelnień, które nawet jak pękną albo się jakoś inaczej zużyją to ich wymiana nie sprawia kłopotu.
Nowa pompa kosztuje 3200zł. Objawami jest słabe podnoszenie tura i podnośnika oraz szybkie grzanie się pompy i oleju. Z tego co stwierdził mechanik to jakieś uszczelniacze lub zimeringi poszły.
jeżeli stwierdził że poszły simeringi czy uszczelniacze to nie ładuj się w koszt wymiany całej pompy. jeżeli masz jakieś pojęcie (a zakładam że masz) o mechanice, to zdemontuj pompę. ona będzie miała zakrętkę na wale napędowym i pewnie ze cztery śruby ściągające (spinające) całość - odkręć je. uważaj żeby nie uszkodzić powierzchni pracujących wewnątrz pompy, każde zarysowanie będzie złe. wyciągnij simering na wale wyjściowym i uszczelniacze - podejrzewam że po dwa identyczne z każdej strony. zanieś całość albo same uszczelniacze do jakiejkolwiek dobrej hurtowni uszczelnień, nawet jeśli będziesz musiał poczekać na calowe (bo case głównie takowe ma) to zapłacisz max 20-30 zł za komplet nowych uszczelnień, jeśli zrobisz to w oryginalnych częściach z serwisu case koszt będzie ok. 200 zł. składasz wszystko do kupy i gra. a swoją drogą sprawdź filtr układu hydraulicznego, jeżeli układ jest nowy to czasem jest w nim po jakimś czasie sporo opiłków i ten filtr się zapycha, powodując stłumienie przepływu oleju hydro.
Edytowane przez bimbrownik
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
