Case MX- Kody błędów
Mam problem z Case mx 100c. Po włączeni wom obraca się ok 5sek. a następnie się wyłącza. Po kilku próbach udaje sie go załączyć ale z trudem. Co może być przyczyną. Czy jest jakiś sposób na odczytanie kodów błędów i ich wykasowanie. Na forum czytałem, że trzeba wejść w tryb diagnostyczny ale nie wiem jak to zrobić.
Jakby coś było z elektroniką/chydrauliką to wogóle by sie nie ruszył. Albo masz niedopchniętą dzwignię od prędkości WOM (przestaw ją na 1000 obr i 540 i wtedy patrz) albo ci sie taśmy ślizgają. Ja tak mam że jak przezuce obroty z 540 na 1000 to musze z ciągnika wyjsc i młotkiem puknąć taką wajche z tyłu żeby załączyły sie obroty bo mam jakąs wade fabryczną.
ale jakbyś chciał to możesz kody sprawdzić w następujący sposób:
1. Kluczyk na OFF
2. Wstań z siedzenia
3.dźwignia WOM na ON
4. Kluczyk na ON ale nie zapalaj
5. Poczekaj 5 sek. lampka powinna zaświecić się na 1 sek.
6. obserwuj błyski lampki np. błysk-błysk --przerwa--błysk-błysk-błysk oznacza kod błędu 23
7. aby wyświetlić następny kod dźwignia WOM na OFF i z powrotem na ON i tak do czasu aż lampka będzie świecić ciągłym światłem.
Nie wie co Ci tam może być z tym WOM, u mnie w ogóle nie działał i ktoś obszedł moduł, a wystarczyło odczytać i wykasować błędy oraz zrobić kalibracje i działa jak należy. Domyślam się, że styki wyczyściłeś wszystkie. Możesz spróbować też podłączyć elektrozawór od WOMU na krótko to będziesz wiedział czy to jest wina elektroniki czy mechaniczna ewentualnie coś z cewką.
Wydaje mi się, że mam odłączony ten czujnik obciążenia siedzenia bo nie mogę wejść w tryb diagnostyczny. Ciągnik zapala nawet jeśli nikt nie siedzi na siedzeniu, rewers też działa i załącza się, podnośnik, wom także działał . Możliwe, że ktoś połączył na stałe ten czujnik i dlatego nie mogę odczytać błędów. Ciągnik myśli, że ktoś siedzi na siedzeniu i nie chce wejść w tryb diagnostyczny. Czy u was też wszystko działa jeżeli siedzenie jest nieobciążone ?
Tak jak mówiłeś, kable od czujnika pod siedzeniem były połączone na stałe. Rozłączyłem je i wyświetliły mi się dwa błędy 63 i 67. Wykasowałem je ale po odpaleniu traktora pojawia się znów błąd nr 67. Może wiesz co on oznacza ?
Nie pasuje od rewersu bo jest inna wtyczka. Czy jeśli ją podłącze na krótko do akumulatora na 12 v to się nic nie spali ?
Coś tak czułem że może być coś z czujnikiem prędkości WOM (kod 63) posprawdzaj połączenia, sprawdź miernikiem oporność czujnika powinna wynosić 2700-3300 Ohm, on jest tam z tyłu. Tam jest elektrozawór proporcjonalny sterowany szerokością impulsu te pozostałe nie będą pasowały, możesz go na krótko połączyć. Podobnie wygląda czujnik prędkości jazdy i nawet ma taką samą oporność, ale głowy nie dam czy będzie pasował, żeby zamienić.
Ale już tego błędu 63 nie ma, jak próbowałem włączać wom z odłączonym kablem od czujnika prędkości pewnie wtedy się pojawił. Teraz wykasowałem go i już się nie pojawia. Zostaje tylko błąd nr 67 ale nie mam pojęcia co oznacza. Podłączyłem cewkę na krótko i wom działa prawidłowo.
Przyłączam się do tematu. Dokładniej opisałem mój problem w innym temacie (case MX 110 maxxum wałek się nie włącza)Ziel tam zaglądał. Mam jeszcze pytanie jak kasować błędy wom i jak go kalibrować. Za pomoc będę bardzo wdzięczny.
Edytowane przez ryki
Witam z pomocą kawa udało mi się wykasować błędy wom a była ich cała masa wyświetlały się następująco tj
1)63
2)64
3)63
4)56
5)22
6)63
7)56
8)22
9)63
10)62
Po wykasowaniu i próbie uruchomienia pojawia się błąd 63 jest to o tyle dziwne że przy czujniku obrotów nic nie grzebałem a jak się dowiedziałem tutaj to właśnie za to odpowiada ten błąd a działał poprawnie. Wom nadal nie działa a ja już nie mam pomysłów chyba pozostaje serwis.
a sorry nie doczytałem, ale błąd 67 też może oznaczać problem z tym czujnikiem, ale nie musi tzn. "prędkość WOM i prędkość silnika nie pasuje do siebie po 6 sek pracy".
-sprawdzić czujnik prędkości WOM
-sprawdzić sygnał alternatora z terminalu "W". (dobrze pokazuje obroty silnika?)
-sprawdzić elektrozawór - u ciebie powinien być ok skoro na krótko działa
-pozostałe przyczyny dotyczą hydrauliki ale skoro działa na krótko to powinno być ok, jakby dało rade to pod jakąś maszyną sprawdzić, albo ciśnienia zmierzyć
Sprawdzałeś oporność tego czujnika, w jaki sposób kasujesz błędy?
Z tego co wiem to nie da się przeprowadzić kalibracji póki są błędy
Edytowane przez grego
Opór to jakieś 3060 Ohm. Obroty silnika są ok na postoju jakieś 800-900 rpm. A błędy kasowałem tak jak tu jest napisane http://en.allexperts...-mx-110-pto.htm Z tego co zrozumiałem musisz po kolei wyświetlać wszystkie kody aż dojdziesz do końca listy błędów. Jak lampka przestanie migać znaczy, że osiągnięto koniec listy kodów. Teraz musisz włączyć i wyłączyć szybko trzy razy włącznik wom kończąc w pozycji ON tzn włącznik w górze. Lampka powinna mignąć raz co oznacza, że kody zostały skasowane.
Znalazłem też temat http://en.allexperts.com/q/Tractor-Repair-838/2010/11/Pto-mx120.htm jak skonfigurować prędkość WOM do prędkości obrotowej silnika. Czyli to co pisałeś. Wg tego trzeba wsadzić zworkę pomiędzy dwa terminale obok skrzynki z bezpiecznikami (put a jumper wire between the two terminals to the right of the fuse box) Te terminale to chyba chodzi o te dwie luźne kostki, do których nic nie jest podłączone. Ale dokładnie nie wiem jak je połączyć a nie chcę nic spalić.
a jak skasujesz błędy i nie uruchamiaj WOM, nawet nie zapalaj tylko siądź na siedzeniu i jeszcze raz wejdź w tryb diagnostyczny czy wtedy wyświetla się błąd? Zresztą skasuj błędy i od razu skalibruj WOM, opis wysłałem ci na PW bo dużo pisania.
I jeszcze odkręć ten czujnik prędkości WOM i dokręć go z powrotem z siłą 27Nm. Nie wiem czy to pomoże ale tak pisze w instrukcji
Mam jeszcze jakieś błedy w ehr tzn działa prawidłowo ale po włczeniu zapłonu jest przez moment błąd 8 potem 0 i potem ciągle świeci się 5 o ile 5 oznacza coś ze sworzniami sensorowymi to nr 8 nie wiem co oznacza.
Weź tu wstaw ten poradnik albo link to niego komuś sie on może jeszcze przydac
Do grego czujnika prędkości nie odkręcałem ale napewno odkręcę go i wkręcę z odpowiednią siłą, odkręcałem natomiast elektrozawór ten pod cewką jak mógłbyś sprawdzić z jaką siłą się go dokręca byłbym wdzięczny. Siła dokręcania może mieć większe znaczenie niż nam się wydaje.
Mam od usera grego skan po angielsku do kalibracji wom w mx jeśli komuś będzie potrzebny chętnie podeślę go dalej.
Witam. Po dłuższym garażowaniu chciałem wyjechac ciągnikiem a tu jak sie okazało miga "N" i nie rusze. Dodam że niema żadnych błędów sprawdzałem, nic nie było grzebane. CO to może być? Licze na szybką odpowiedź bo trzeba jechac w pole.
Może to czujnik w siedzeniu nie wyczuwa kierowcy i dlatego nie rusza? Wiecie gdzie on sie dokładnie znajduje?
Broblem rozwiązany. Czujnik w siedzeniu był odłączony...
Edytowane przez Ziel
 witam jak moge prosic to przeslijcie mi na poczte kody błedów i kalibracje WOM do MXa moj adres [email protected] z góry wielkie dzieki
mysle ze elektrozawor przestal dzialac bo na krótko nie dziala nawet a powinno byc slychac jak zawór zalacza prawda
pozdrawiam
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
