witam panowie. Mam problem z wyjeciem zwolnicy z lewej strony. zwolnica wraz zpół osią wyciągła sie na jakies 5 cm. po tym jak pękły śruby mocujące zwolnice z pochwą i dalej niechce iść. Niemoge wyjąc tego piersienia bo niema tam dostępu. jakieś rady ?
jeszcze jedno pytaniedużo jest roboty z wymianą pochwy? trudne to jest ?
Nie da się. Z tego co pamiętam to musisz zdjąć najpierw bęben hamulca i dopiero zwolnica odejdzie od pochwy Inaczej odchodzi tylko tyle że możesz przestawić wysokość ciągnika. Ja odejmowałem pochwę ze zwolnicą i nie musiałem używać lewarka, wystarczy czymś podwadzić. Dobrze jest całość uwiązać na jakimś łańcuchu żeby nie spadło w dół. Przed przykręceniem z powrotem trzeba sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelniacz przy skrzyni biegów i bardzo ostrożnie zakładać pochwę do skrzyni żeby go nie uszkodzić.
Ale u mnie, to było tak zaj****e praktycznie do pełna ziemią, piachem, saletrą, wapnem, wodą rdzą, że zjadło praktycznie śruby od tego dekla, co zamyka most już tam w środku, simeringów już praktycznie nie było, taśmę wpierdzieliła rdza, a bęben trzeba było potłuc, ale i tak była na nic, aż koło czasami blokowało podczas jazdy. Dźwigienki i sprężynki wszystkie się rozpadły. Blokada nawet zardzewiała, bo to była lewa strona. Tak się kończy jeżdżenie bez dekielka u poprz,. właściciela. Naprawa polegała na wymianie wszystkich łożysk i simeringów w zwolnicy i jednego od strony skrzyni, łożyska tego dużego w skrzyni, i wymianie olejów. To nawet na dwa lewary ciągnęliśmy (wcześniej pisałem o jednym) , bo jeden to by złamał obudowę.
    • Przez faofar
      witam
      mam takie pytanko czy ktoś zna może wymiar uszczelniacza na przedniej zwolnicy???
      podcieka mi ciut nowy w serwisie 220zł
      pomocy!
    • Przez mireek111
      witam , sprawdzałem dzis poziom oleju w zwolnicach i nie wiem po którą śrube nalać, tą z tyłu na klucz 22 (,oznaczoną na zdjeciu jedynką) czy tą niżej od środka ciągnika na klucz 14 ? ( oznaczona na zdjeciu dwójką)
    • Przez Czarox
      Witam nie znalazłem podobnego tematu wiec zakładam nowy jeśli jest owy prosze o połączenie otóż wczoraj uslyszałem jakies dziwne pukanie w lewej zwolnicy w zetorze 7211 cos tak jakby chrobotało dodam ze gdy ciagnik sie podlewaruje i podniesie lewe koło i włączy bieg to nic nie puka ale gdy np ciagnik jedzie sam stuka ale nie mocno jak sie zapnie np beczkowóz czy rozrzutnik stukanie sie nasila pod wiekszym obciązeniem bardziej chrobocze co to moze byc prosze o pomoc i z góry dziekuje za odpowiedzi
    • Przez ZETOR10540Marek
      Witam kolegów. Mam problem z zetorem 10540. Stuka mi coś z lewej strony z tyłu tak jakby uszkodziło się łożysko w zwolnicy. Niestety rozpołowiłem zwojnice i wszystko jest w idealnym stanie. Wymontowałem przystawkę od przedniego napędu okazało się żę uszkodziło koła zębate + koło zębate w skrzyni biegów. Kolejnym etapem było rozpołowienie skrzyni i wymiana tego koła zębatego jak i regeneracja przystawki. Wszystko się uspokoiło lecz gdy dzisiaj jechalem bylo dziwne stukanie bez przedniego napedu z tej samej strony. po chwili wszystko ustalo. Kolejna objawa jest taka ze słabo opuszcza podnośnik a podnosi normalnie. i słabo przerzuca pół biegi. koledzy co radzicie mi zrobic w takiej sytuacji??? Dodam jeszcze ze satelity w moście sa ok.
    • Przez Patrykxd
      Witam niedawno naprawiałem przedni most w moim Deutz, były wymienione tulejki, uszczelniacze, łożyska zwrotnicy, sworznie i po ok. 80 mth zaczął cieknąć uszczelniacz zwolnicy ten duży zewnętrzny i praktycznie cały olej wyleciał i mam do was pytanie co może być przyczyną?
