Witam kupiłem niedawno ten model i mam do was pytanie dotyczące płynów eksplotacyjnych. Jakich olejów uzywacie do skrzyni i silnika oraz ile litrów wchodzi? Z góry dzięki za pomoc :)
Gość Profil usunięty
Lepiej powiedz nam czy masz skrzynie PowerShifta czy HydraShift
pewnie ma powershift.skrzynia biegow 80 litrow zalecaja wymiane co 1000mtg.olej hydramot fusch.drogi.mozesz wlac tez lotos agro utto o ile dobrze pamietam.do silnika ja leje mobil delvac gdyz taki tez leje do ciezarowek.musisz wymienic filter oleju koszt ok 300zl to ten od hydrauliki.tym jednym olejem co lejesz do skrzyni zalewasz skrzynie wspomaganie ogolnie cala hydraulike.ciagnik malo awaryjny. ja mam pare lat go juz,dbaj o olej wymieniaj.a bedzie smigal.jak chcesz cos wiecej wiedziec to pisz na priv
Do skrzyni powinno sie lać olej Hy -Tran Akcela jest to olej Case.A do silnika to taki jak powiedział "Waldemaros"
casexpmx masz racje ze powinno sie lac akcela ale nie ma zadnej roznicy miedzy lotosem nawet z serwisu tak mowia ale po cichu.a on wybierze co bedzie uwarzal za stosowne.wszystko zalezy od tego jak go bedzie urzytkowal jaki jest stan pompy hydraulicznej.wszystko wyjdzie w robocie.
no ja na szczescie tez nie i oby tak dalej.trzeba odpukac w nie malowane.wszystko zalezy jak go urzytkowano w francji lub niemczech.jak zacznie podpinac przyczepy od wielu rolnikow to sie nie nacieszy nim.hydraulika padnie zaraz i bedzie koszt 9000zl
Tak tragedia jest z pożyczaniem przyczep,komuś zaufanemu pożyczyć przyczepy to ok ale jak ktoś nie wiadomo co leje do skrzyni to lepiej nie pożyczać.Potem po takim pożyczaniu w oleju coś będzie i jakiś zaworek sie zatnie i pozamiatane :)
Edytowane przez casexpmx
Witam! Jestem zainteresowany kupnem Case 5140 Ciągnik jest w dobrym stanie lecz ma jeden defekt Przy jeździe zmieniając półbiegi na 3 półbiegu nie ciągnie lecz zwalnia ciągnik jak przerzucę na 4 to szarpnie i jedzie. Żadna kontrolka się nie zaświeca jaka może być tego przyczyna ? Czy duży koszt naprawy będzie ?
Witam mam problem z moim  case 5140, a mianowicie zauważyłem teraz przy orce ze traci trochę mocy tak choćby go przydusiło. Jak jest zimny silnik do delikatnie dymi cały czas na jasny kolor (podchodzi na delikatny niebieski). Jak sie rozgrzeje to juz nie dymi. Wody ani oleju nie ubywa. Moze ktos wie jaki moze byc problem?
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
