Gość Profil usunięty
Albo posłuchaj sobie symfonii na 2 zwolnice z c360 :D
W tych zetorkach z tą durzą kabiną szczegulnie to z wygłuszeniem szału niema ja mam 7211 a sprowadzonego z holandi z tą kabinką exportową i jest kilka krotnie ciszej no własciwie to tak jak w samochodzie wygłuszone są wszystkie elementy które tylko mozna by wygłuszyć nawet pod kokpitem wszystko wyłozone matami dodatkowo inaczej,lepiej zabudowana ta przystawka od zmiany biegów na podłodze dodatkowo jest jeszcze pianka politylen 1cm i wykłądzina gumowa terz pewnie 1 cm ładnie wyłozona cała podłoga a nie tak jak w zwykłym 72 tylo wycieraczki gumowe i w ogule pod podłoga jest grubsza warstwa wygłuszenia :) jak chcesz aby było ciszej to uzyj chociarz by mat poroso z warstwą bitumiczną bąć inne typowo do komor silnika i to daj pod pokrwe która odgradza kabine :P od zewnętrznej strony :) a na podłoge tam samo albo zwykłe maty poroso ale te z warstwą bitumiczną śą efektywniejsze :) a takie maty możesz nabyć z allegro :) albo ze szrotu ze starych samochodów ja sobie za darmo nawyciągałem :P ale kupywać też kupywałem :) ten temat jest mi swietnie znany bo własnie zajmuje sie wygłuszeniem 4011 a wczesniej wiedziałem co i jak bo widziałem ak tata wygłuszał 385 a potem 904 też juz ja wygłuszałem i mamsuper muzyki moge z telefonu słuchać podczas kazdej roboty :P
Ja podobnie jak @lukaszursus904 dodatkowo wygłuszałem mojego Zetora i wykorzystałem trzy rodzaje materiału;
pierwszy odporny na tem. którym wygłuszyłem silnik obklejajac maskę i boki od środka.
drugi materiał nie chłonie wilgoci i jest na "zewnątrz"..
trzeci najbardziej skuteczny jest w kabinie.
Generalnie polecam firmę APAMA z Częstochowy. Zaproponują, doradzą i naprawdę maja pojęcie co i jak w tym temacie.
http://www.apama.pl/apa-flex-izolacje-dzwieku
http://www.apama.pl/...zolacje-dzwieku
A podał bys dokładnie jakie maty zastosowałes ?? bo włsnie wygłuszam 4011 i szukam jakiśch mat jeszcze bardziej skutecznych będe wdzięczny jak bys podżucił linki do tych których użyłes :) a wygłuszałes zetorka ?? :)
Edytowane przez lukaszursus904
@likaszursus904, tak jak pisałem wyżej użyłem trzy rodzaje mat, ale nie pamiętam jakie miały symbole czy oznaczenia.
Zadzwoń i powiedz co chcesz zrobić, w jakich warunkach miały by być użyte i z pewnością doradzę ci co i jak.
Ja jeszcze korzystałem z ich oferty jak wygłuszałem kabinę kombajnu i zdecydowanie polecam.
Na ile wygłuszenie maski pomogło nie wiem, bo wszystkie maty wkleiłem jednocześnie.
Odświeżę nieco temat... Jako, że zostało mi nieco materiału z wygłuszania auta to poupychałem go przed tą ściankę oddzielającą kabinę od silnika tam pod zegarami. Bez żadnego rozkręcania, wyklejania. Przyznam że jak odpaliłem ciągnik słychać różnicę. Cudów nie ma ale jest lepiej jak się spodziewałem. Jak będzie czas i chęci to rozkręcę i ładnie tam powyklejam oraz podłoga do wygłuszenia :)
Edytowane przez romek6340
zetory nie potrzebuja wygłuszenia jesli chodzi o modele pochodne od 7211, jedynie zetory 8011 z tej ciezkiej serii to tak . swego czasu co roku kosilem kokurydze u znajomego zetorem 7211 i na pelnym gwizdku radyjko na polowie ustawione i elegancko bylo. zetor jest przodujaca marka na swiecie jesli chodzi o wyciszenie kabiny .
    • Przez wueska
      witam wszystkich agrofotowiczów.
      ostatnio po dłuższej jeździe ciągnikiem władymirec T25 "WŁADEK" wpadłem na pomysł aby poprawić go i zrobić jakimś wygodniejszym . tak myślałem aby maskę od spodu wykleić taką gąbką tłumiącą dźwięk (za 35zł arkusz 1,5x2m)
      oraz wymienić tłumnik na jakiś inny np. od zetora. czy ta gąbka coś daje ?? czy ktoś to stosował oraz czy zmiana tłumnika nie będzie wpływała na pracę i moc silnika ( myślę że nie w końcu to czterosuw). a i jeszcze jedno pytanie czy ktoś skracał kolumnę kierowniczą we władku ?? bo fabrycznie jest mocno wysoko a słyszałem że można ją skrócić ale tylko o pewną odległość ani krócej ani dłużej ale po takim skróceniu jest z kolei za nisko. co o tym myślicie może podpowiecie jeszcze coś innego.
    • Przez szybki00
      Jak już wspomniałem w temacie potrzebuje informacji jak i czym wyciszyć kabine w Ursusie 1002. Piszcie co wiecie w tej sprawie, a może ktoś juz robił coś takiego
    • Przez AchimR
      Wielu z Was posiada te ciągniki, ale wiemy, że niektórym przeszkadza głośna i metaliczna praca silnika. Jeżeli ktoś Wam powiedział, że tak musi być, to zapraszam do obejrzenia filmu.
