Uzytkownikom owijarek prsynajmniej u mnie w okolicy zdarza sie ze urwie sie lancuch od napedu. Czesto zdarza sie tez to w najmniej spodziewanym i najmniej odpowiednim momencie np w poznych godzinach. A jak wiadomo baloty sprasowane nie moga czekac do nastepnego dnia kiedy to kupimy nowy lancuch. Urwanie lancucha spowodowane jest szarpnieciami. Oczywiscie mozna tak operowac owijarka zeby ich nie bylo. Czesto jednak pospiech powoduje ze sa szarpniecia co skutkuje urwanym lancuchem. Na poczatku myslalem po prostu zeby zalozyc mocniejszy lancuch jednak mamlepszy pomysl. Jak wiadomo owijarka napedzana jest silnikiem hydraulicznym i nagle zamkniecie przeplywu powoduje gwaltowne zatrzymanie silnika. W niektorych ladowaczach czolowych montowany jest amortyzatow gazowy ktory lagodzi skakanie kiedy jedziemy po dziurach. I tutaj nasunal mi sie pomysl zeby zamontowac taki amortyzator gazowy na powrocie ojeju z silnika hydraulicznego. Na powrocie dlatego ze na wejsciu poowodowal by opozniony start czego nie zrobi na powrocie. W razie gwaltownego zamkniecia doplywu oleju ow amortyzator zlagodzil by szarpniecie powodujac lagodne zatrzymanie owijarki. Wg mnie pomysl jest godny uwagi. Szczegolnie ze koszt takiej instalacji nie duzy.A byc moze nie wymyslilem nic nowego bo ktos juz montuje podobne amortyzatory w owijarkach. Niech wypowiedza sie uzytkownicy owijarek.
Na powrocie nic Ci on nie da. Po prostu na powrocie nie masz ciśnienia ( no znikome) więc membrana będzie cały czas w spoczynku, a nawet gdyby było to pomyśl po wyłączeniu obiegu pojawia się ciśnienie na powrocie więc to spowodowało by tylko to że silnik chciałby się obrócić w stronę przeciwną niż wcześniej. Żeby to działało na akumulatorach musiałbyś mieć na zasilaniu założony na wyższe ciśnienie a na powrocie na mniejsze żeby po wyłączeniu rozdzielacza olej mógł z mniejsza już prędkością przepłynąć z akumulatora na zasilaniu przez silnik do akumulatora na powrocie
Czyli zamiast jednego akumulatora 2. A czy ten na zasilaniu nie spowoduje efekto o ktorym pisalem tzn ze owijarka bedzie startowac z opoznieniem?
W jakimś stopniu ale niewielkim raczej by płynniej startowała tylko że pozostaje kwestia tego iż nie wiadomo jakie ciśnienia i pojemności tych akumulatorów aby to działało. Na pewno taniej było by zmienić łańcuch/zastąpić dwurzędowym
owijarka szarpie wtedy gdy zamyka się drogę z powrotu oleju, więc najlepiej podłączyć powrót pod wolny spływ oleju z pominięciem rozdzielacza, ale znowu będzie gorzej zatrzymać stół w dowolnym momencie...
kurcze ja dzisiaj nie myślę... przecież owijarka ma dużą bezwładność (coś musi te łańcuch rwać) wiec jeden aku na powrocie faktycznie coś da. Tylko dalej kwestia pojemności i ciśnienia
Przecież na silniku owijarki jest zawór szokowy wiec ja nie wiem co wam tam szarpie.
Trzeba kupić łańcuch trochę lepszy niż ten oferowany w GS sie i będzie chodzić.
A tak naprawdę tan jest chyba łańcuch 5/8 ja w owijarce mam ¾ cale chodzi bez problemu ale wymiana na taki wiąże się z dorobieniem kół zębatych.
Edytowane przez leszekd
kolego co do zatrzymywania to zaraz za silnikiem hydraulicznym jest takie zabezpieczenie (nie wiem jak to fachowo się nazywa) i to podczas zatrzymania nagłego przy szybkim owijaniu tak jakby "za pierdzi" (nie pamiętam dokładnie tego odgłosu czy go dobrze określiłem) to znaczy tam jest zawór który podczas dużego ciśnienia powrotu puszcza olej na napęd silnik zęby nie zerwało łanczucha nie wiem czy to działa podobnie przy starcie ale przy zatrzymaniu u mnie działa. Jest tam tez taka śruba do regulacji czułości ( tak podejrzewam bo jest z plombo).
A co do podłączenie pod wolny spływ nie wiem jak z zatrzymaniem ale nie będzie można korekt (lewo, prawo)
    • Przez adamek1942
      Witam zakładam nowy temat  ponieważ nic nie znalazłem na temat tych kosiarek, co sądzicie o tych kosiarkach z tego co zauważyłem to mocowania mają lepsze od uni alki,
      zakładałem inny temat na temat kosiarek ale tamto jest już nieaktualne
    • Przez daniel20v
      Witam. Z racji iż zmieniłem swoją prase Gallignani RB21 na Carraro (swoją drogą bardzo polecam tamtą prase-jedyna wada to wąski podbieracz) to teraz zastanawiam się nad zmianą sposobu podawania sznurka. W Gallignani wszystko było automatyczne (Welger system) - tzn. jadę, gdy prasa zatrąbi to znak by się zatrzymuje bo rozpoczął się proces wiązania, następnie drugie zatrąbienie oznacza że można balota wyrzucić, ponieważ jest gotowy - wgl. nie ingeruje  się w proces wiązania.
      Teraz po zmianie prasy na Carraro Prower M120 jest mi trochę nie wygodnie ponieważ system podawania sznurka jest taki jak w sipmie- trzeba pociągnąć sznurek, przez chwile przytrzymać - dopiero wtedy rusza proces wiązania.
      Czytając podobne posty, pomyślałem by zmienić to na hydrauliczne. Wymysliłem by dźwignię którą ciągnie się ręcznie (za pomocą sznurka z kabiny) załączać hydraulicznie. Myślę że taki siłownik by się nadał : https://allegro.pl/silownik-hamulcowy-hydrauliczny-skok-73-sprezyna-i7485269049.html
      Coś na wzór kolegi który podobnie zrobił w sipmie:
      Co o tym sądzicie? Czy to "zagra" ? Dobry siłownik? Proszę o opinie.
      Dodam że prase ciągnę John Deerem 2130 (też takie pytanko czy aby ciśnienie na wyjściu hydraulicznym będzie odpowiednie do ww. siłownika ? ?
    • Przez mlody5674
      Witam chce kupić owijarkę samozaładowczą i mam dylemat która wybrać, słyszałem ze Sipma jest troszkę lepsza od pronra, ktoś miał doświadczenie z tymi owijarkami proszę o wasze opinie która wybrać żeby można było pracować bez awaryjnie, z góry dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam !
    • Przez cris10
      Prasa Sipma Z-224/1 rok 1992 . Garażowana od nowości , stan techniczny oraz wizualny bardzo dobry , nie wymaga wkładu , w pełni sprawna , w cenie również wałek . Jesli ktos zainteresowany to podam numer na priv .
      Cena to 8000 zł do negocjacji
    • Przez xazzer
      Witam, nabyłem owijarkę do kostek Taarup kverneland 7664 z 2003 roku, niestety jak się okazało - nie sprawną.
      Tak jak w temacie problemem jest prawdopodobnie sterownik, a mianowicie po podpięciu przewodu zasilającego do gniazdka 12v na płytce sterującej znajdującej się na owijarce zaświeca się dioda, po podpięciu wtyczki do pulpitu wyświetlacz podświetla się ale nie pokazuje żadnych danych.
      Multimetrem pobadałem płytkę na owijarce i główne "wiązki" przewodzą, jednak jest tak tyle tych elementów, że dalej nie wiem zbytnio co do czego i na jakiej zasadzie to działa dokładnie. W samym sterowniku też niby przewodzi płytka.
      Do sterownika wychodzą 4 przewody, Kabel do sterownika był łączony, wygląda na to, że był przerwany i połączony na nowo, jednak kolory są pomieszane... połączyłem je na nowo najkrócej jak się dało, posprawdzałem multimetrem, prąd idzie do sterownika a dalej nic się nie dzieje, zapisałem sobie jak było to połączone i postanowiłem połączyć kable według kolorów i teraz nic nie odpowiada nawet jak powróciłem do połączenia pierwszego.
      Przy prądzie z gniazdka zapalniczki o napięciu ok 14v  na sterownik z jednego kabla (brązowy (D) "wychodzi" ok 13.6V, drugi (zielony z żółtym) prawdopodobnie masa, trzeci (biały) wychodzi ok 3,8v oraz czwarty wychodzi koło 2,4v
      Nie jestem specjalnie obeznany w takich elektronicznych sprawach więc zwracam się do Was, może ma ktoś pomysł co jest winowajcą tego. wydaje mi się że to ten sterownik chociaż sama owijarka w jednym miejscu jest spawana i może przez to coś się spaliło w układzie. Jakby ktoś znał się na takich układach proszę o komentarz poradę, lub może ktoś podjął by się ewentualnej naprawy, bo nie znam tego typu fachowców a zwykły elektryk nie wiem czy poradzi.
      Dołączam parę zdjęć poglądowych oraz prosty schemat który znalazłem w internecie.
