Sprawdź ursus 3512 a 2812 czym się różnią na AgroTesty.pl
Ursus 3512 Dane techniczne
Ursus 2812 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Sprzęgło wom w Ursusie c 385 się nie zalawncza
Ursus 3512 & Bizon Sampo 2020
