Ramiona tylnego tuza c 385 i pochodne
Jako że w mojej 12 są zaspawane wysuwne końcówki ramion podnośnika mam pytanie o ile wysuwają się te końcówki z ramion? W ilu pozycjach można je ustawić? I jak przy maksymalnym wysuwie zachowuje się podnośnik,czy nie rwą sie przy ciężkich maszynach(pług obrotowy czy agregat uprawowo siewny)?
@boku27, co ty za farmazony opowiadasz...
@tomek15h, skoro masz zaspawane to najwidoczniej komuś się wysuwały bo sie obrobił bolec i rant w tej końcówce... wysuwają się tak jak na tym zdjęcu
http://www.okazje.info.pl/okazja/inne/przegub-ciegla-dolnego-prawy-c-385-87450080.html wg, instrukcji i pewnych książek, to je się wysuwa poprzez naciśnięce sprężyny, która podnośi ten sworzeń w celu ułatwionego podpięcia maszyny na tylny TUZ, jak się podepnie to powinno się wtedy cofnąć i sworznie wskakuja na swoje miejsce...
Gość Profil usunięty
Tak jak pisze @FINN, tylko i wyłącznie służą do łatwiejszego podczepienia maszyny.
@ FINN kolego ja nie opowiadam farmazonów tylko właściwie odczytałem temat ponieważ pytanie było o możliwość wydłużenia cięgien poprzez wysunięcie końcówek z lag i pracę w takim położeniu co jest jak sam napisałeś niemożliwe. ^^ Można ewentualnie ułatwić sobie podpinanie maszyny. Czytaj ze zrozumieniem to nie będzie problemu następnym razem!
    • Przez margoo78
      Mam wielki problem z zakupem dobrej dętki na tył C385. W ubiegłym roku dałem się namówić na wulkanizacji podczas naprawy kapcia na nową dętkę, bo mówili, że stara już ma kupę łatek lepiej wymienić. Odrazu odradzili kabata, bo dużo reklamacji. Załozyli mi nexen, bo to dobre. Po 2 godzinach kapeć. Okazało sìę, że dętka rozeszła się na szwie. Wymienili mi w ramach reklamacji na mammut. Ta miała być lepsza. Po niecałym roku ta się rozłazi na szwie i co robić? Szukam starej grubej dętki.
    • Przez Dzigit189
      Mam takie odciagi w Zetorze 8011 . Jak je dobrze ustawic żeby talerzowka szła w linii . Ustawienie np. Bolca po obu stronach na ten sam otwór powoduje że i tak na jedną stronę ściąga bardziej.
    • Przez elamir
      Pytanie może głupie ale nie znalazłem odpowiedzi. Zgodnie z danymi technicznymi obroty wom 540/min osiąga się przy obrotach silnika 1890. I moje pytanie czy poniżej takich obrotów silnika wom będzie miał mniejsza prędkość i analogicznie przy większych obrotach silnika powyżej 1890 wom przekroczy 540 obr/min? Czy 540obr/min to są maksymalne obroty wom?
    • Przez freshTomato
      Kolega w swoim ursusie 1614 chciał zmienić koła z 18.4 R34 na 18.4 R38, na przodzie ma 14.9 R24 i pytanie czy coś trzeba zrobić aby zmienić przełożenie i aby przednie koła szybciej się kręciły, czy poprostu je zmienić?
      Z naszych wyliczeń wyszło że uwzględniając przełożenie przedniego napędu dla 1614 prędkość koła R24 wynosi 27,67 km/h, dla tylnego napędu R34 wynosi 27,33 km/h, a dla R38  28,98 km/h na 3 biegu. Stąd pytanie, bo słyszałem że przednie koła muszą się trochę szybciej kręcić od tylnych?
      Słyszałem że trzeba gdzieś zmienić przełożenie dla większego rozmiaru kół tylko gdzie?
      Pozdrawiam.
    • Przez Kurwer21
      Witam, przychodzę z zapytaniem, mianowicie dziś podczas jazdy Ursusem c385, słyszałem takie specyficzne pukanie mniej-więcej na zwolnicy. Później, gdy w ciągniku jeździła ze mną druga osoba, to też to słyszała i czuła to pukanie pod siedzeniem pasażera. Wie ktoś o co może chodzić?
