Witam. Ma ktoś informacje na temat budynków ze stalowej konstrukcji, chodzi mi o to czy wychodzi to taniej od budynków murowanych i jeśli znalazł by się użytkownik takiego cuda proszę informacje z jakim przeznaczeniem to wykonał cene i firme która się tym zajeła
Gość Profil usunięty
Ja jestem w trakcie budowy takiej hali, 15m szeroka, chyba 50 długa,6m wysoka (?) konstrukcja z metalu, reszta z pustaków, od góry chyba będzie płyta, wylewke chcemy zrobic przemysłową a jest ona bardzo droga :) w hali będziemy trzymac zboże, kukurydze, konstrukcja jest używana, od firmy z warszawy, wychodzi o dużo taniej niż mielibysmy robic nową na zamówienie, buduje ekipa z naszej okolicy, a podłoże to już specjalna firma.
Edytowane przez mlodyy
Witam :) ja rok temu budowałem garaż na maszyny, początkowo miała to być tylko wiata ale potem zdecydowaliśmy się zabudować ściany. Konstrukcja ma wymiary 16,5x10x4,5. decydując się na budowę oczywiście rozważałem budowę budynku murowanego jednak z racji tego że obiekt miał służyć tylko jako garaż dla maszyn zdecydowałem się na konstrukcję stalową. konstrukcja jest wsparta na słupach wykonanych z rury stalowej fi159 mm, której środek jest uzupełniony betonem. Podłoże dla słupów stanowią stopy betonowe wylewane w ziemi o wymiarach 1,20x1,20m i głębokości 1,60 cm, do tego na wierzchu zostały zabetonowane marki wykonane z płyt stalowych o grubości 15 mm i prętów zbrojeniowych fi16. Dach początkowo miał być wykonany z drewna ale po wycenie przez znajomego cieślę okazało się że sam materiał to koszt 7000 zł + robocizna 3700 zł, jednak po namyśle zdecydowałem się na konstrukcję stalową. Początkowo miałem sam spawać kratownice jednak znalazłem używane za 5000 na całość dachu. Sa to przęsła nitowane i pochodzą z rozbiórki stoczni gdańskiej, jedno przęsło waży ok 650 kg i są one rozmieszczone co 5,5m. Pod blachę poszedł profil stalowy 140x50x5 i na to blacha trapezowa o profilu 35 mm. Wrota są przesówne. poszadzka betonowa z izolacją z foli. Koszt zamkną się w 25 000 zł. Wszystko było wykonywane samodzielnie. Projekt z racji tego że kratownice były gotowe kosztował 1000 zł. Mam nadzieję, że na coś Ci się to przyda :)
Kolego też mam stawaić coś w rodzaju wiaty na maszyny.I najtańszym kosztem polece ,czyli słupy z odzysku (po dawnej szklarni) wychodzi coś ok 30zł\mb rury to bodajrze 100.Konstrukcja dachu drewniana(mam własny las)dach z blachy falistej i ściany też i to wszystko i jeszcze jakaś posadzka i gotowe.Ja tak to widze POZDRO!!
witam jestem w trakcie takiej budowy hali na stalowej konstrukcji o wymiarach 14x102x7,5 sciany z pustaka podsufitka z płyty warstwowej i posadzka przemysłowa w środku pomieszczenie socjalne 8x4 koszt takiej inwestycji jest szacowany na 1,200,000
cos dużo Ci to wyszło :) ja hale 50x15x6 zrobie za 300 może z małym hakiem i również z posadzką przemysłową :)
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i proszę o więcej :D a jeszcze może ktoś robił taki bilans który pokazywał co bardziej sie opłaca hala stalowa czy murowana ? :) bo to interesuje mnie najbardziej :D ale wydaje mi się że jeśli ktoś dobrze poszuka używane elementy konstrukcji to napewno taniej wyjdzie, tylko to raczej wyjdzie tylko i wyłącznie ze średnią budowlą bo na większe to lepiej nowe stawiać :) wszystko zależy od tego jak umie się kombinować a z murowanym to jest ten problem że muru to używanego nikt nie znajdzie buhahahah a konstrukcje to bez większych problemów
Ale stalową też trzeba czymś obłożyć. zwykła blacha nie starczy bo to hala produkcyjna będzie. Dach pewnie na konstrukcji stalowej będzie, bo musi być świetlik, myślałem o drewnianej konstrukcji ale będą dźwigary słońce zasłaniać.
Ja właśnie też jestem na etapie budowy takiego magazynu ze stali. Mam pytanie do osób, które takie hale i magazyny mają: jak radzicie sobie z zabezpieczeniem przeciwpożarowym? W takich magazynach często są rzeczy łatwopalne, więc lepiej dmuchać na zimne.
Masz rację, lepiej dmuchać na zimne. Co do samych zabezpieczeń to moim zdaniem jest kilka spraw, o których trzeba pamiętać, a należą do nich: aktywna instalacja przeciwpożarowa, zabezpieczenia przejść instalacyjnych, a także malowanie stali. Przydaje się też jakiś zbiornik na wodę w pobliżu. Wszystko to oczywiście zależy od indywidualnych ustaleń.
Takie malowanie robi się przed właściwym malowaniem konstrukcji. To jest farba, która pod wpływem temperatury ulega spienieniu. Zapytaj w gas-poż-bis, oni u nas malowali halę i chyba też robili zabezpieczenia przejść instalacyjnych.
Witam!
A jak jest w przypadku gdy ma się konstrukcję stalową z demontażu bez papierów? Z tego co wiem to potrzebny jest architekt z uprawnieniami konstruktora który mierzy elementy konstrukcji i na podstawie tych pomiarów tworzy pod nią projekt tylko że to jest cholernie droga rzecz bo za coś takiego rządają 7tys.
Czy projekt nowej konstrukcji czy starej to ta sama robota a do starej nawet więcej bo pomiary trzeba robić. Ja za projekt hali 22x14x4,5 w okapie w 4 strefie śniegowej zapłaciłem 2,8tys. a słyszałem ceny od 3-9tys. za projekt. Stara konstrukcja nie jest dobrym rozwiązaniem bo już jest skorodowana przeważnie i źle jest ją doczyścić bo przeważnie są to jakieś kątowniki zespawane ze sobą lub ceówki gdzie dojście jest utrudnione. Nowe konstrukcje przeważnie to profil lub dwuteownik
czy na hale namiotowa 10x20 metrow trzeba pozwolenie czy wystarczy zgloszenie?
W najnowszym top agrar sa opisanie ulatwienie w prawie budowlanym i napisane jest tam ze wiata do 50m2 jest tylko na zgloszenie co do namiotowej to < hal namiotowych niezwiazanych trwale z gruntem pod warunkiem, ze pokrycie dachowe jest wykonane jako plandeka> wiec raczej w twoim przypadku zgloszenie
Edytowane przez BENNY82
kolego a ten projektant to po znajomości robił czy normalnie bo u mnie niewiedzą ile wołać...
mógłbyś na niego jakiś namiar?? o ile to możliwe...
Nie wiem z jakiego regionu jesteś jak z moich okolic to myślę że mogę dać namiar bo sam projektant się polecał żeby innym dać znać jak chcą projekt. Ogólnie to sąsiad mojego znajomego to potraktował mnie trochę łagodniej  ale żeby na lokalnym rynku trochę roboty złapać robi taniej,ja jestem zadowolony zgodziłem się odpowiednio zaniżyć rachunek za jego robotę i cena wyszła niska co znaczy satysfakcjonująca. Odezwij się na PW to się dogadamy
Edytowane przez sznajdik
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
    • Przez Anicia
      Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem silosu płaskodennego lub lejowego? Proszę Was o informację jak to jest z ich użytkowaniem? Bo widzę, że ten płaski jest dużo tańszy ale jak jest później? Jak się zachowuje zboże w nim?
      Będę wdzieczna za informacje.
    • Przez pawlik794
      Witam, na wiosnę będę zmieniał kocioł,na rynku dużo jest kotłów na drewno i pellet. Mam  oczywiście opór owsa więc proszę o opinię na temat takich kotłów żeby spalać też owies. Palniki do pelletu są też różnego typu, które nadają się do palenia mieszanką pelletu z owsem.
