Spalanie naszych Renult
W czasie orki Komputer pokazuje ok. 25 litrów na h.
Po zmierzeniu okazało się że do zaorania 5.5 hektara i następnie zasiana tego areału agregatem moje renault 155.54 potrzebowało około 100 litrów paliwa. Dokładniej, zużyłem 1 górny bak i nawet coś tam jeszcze na dnie zostało.
Prędkość orki od 8-9 km/h
siewu 10-12 km/h
Należało by dodać że jest bardzo sucho, ziemia twarda i ciężka. 4 lemiesze i 4 nowe dłuta wytarły się. W czasie pracy były tak gorące że można by jajecznice smażyć.
Czerwonego koloru używają tylko moderatorzy .
Edytowane przez razor275
JA swoją 120,54 5 ha zaorałem zużywając 50l ropy. Kolego andrjus powiedz mi gdzie widzisz spalanie na komputerze w Reni . Bo ja mam jakiś komputer na prawym błotniku gdzie pokazuję prędkość i jeszcze cos(może ktoś wie co jeszcze pokazuję niech sie podzieli) i mam jakieś dwa małe wyświetlacze na desce rozdzielczej.
Edytowane przez Rafii
Wciśnij lewy przycisk, powinno pokazać sie spalanie chwilowe.
O ile Twoje Renault wyposażone jest w komputer Acet.
Edytowane przez andrejus
o ile sie nie myle, temat o spalaniu juz jest
wersja nectra miala ACET
ten wyswietlacz po prawej pokazuje chyba poslizg opon w %
na desce po lewej masz chyba zegarek, a drugie miejsce pewnie puste, w innych modelach montowano dwa wskazniki paliwa
moja 110.14 -pług obrotowy szer. rob. 180cm orka razówka -wrzesień gł 20cm 20 ha ziemia 3-4 kl ciężka 3-4 polowa ok 250 l on 12-13 ha agregat czynny lely 3m 1 szosowa ok 8 l ha transport zboża 25 km zestaw 10t i 8t waga brutto 25t -15 l na 1 transport czyli ok 6l na mth ja jestem zadowolony jest 1 renia we wsi i każdy zerka z lekką zazdrością bo ciągnik za nieduże pieniądze a potrafi i nie dużo pali kolega ma 155.54 i u niego to ok 110-11 mth ale w porównaniu do poprz U-1614 to jest b. zadowolony
witam mam pytanie odnosnie ciagnika 110.54 z zamierzam sprawic sobie taki ciagnik i mam pytanie odnosnie jego spalania pod roznym obciazeniem pytam poniewaz mialby to byc ciagnik nie tylko do najciezszej pracy ale takze do lzejszych prac naprzyklad wspolpracowalby z prasa claas rolland 44 sp teraz prasa ta wspolpracuje z c-4011 i trwa to juz piec lat ale przyznam ze przy dobijaniu balota ten ciagnik jest zbyt slaby aby mogl spokojnie pracowac z prasa stalo komorowa . renia 110.54 z tego co wiem posiada silnik szescio cylindrowy tak wiec przy nawet nieodczuwalnym dla niej obciazeniu ma prawo pociagnac te 6 litrow na godzine a c -4011 nawet bedac maksymalnie obciazony miesci sie w 50 litrach na dzien wynika to zapewne z faktu ze nie jest on bezprzerwy obciazony tylko w trakcie dobijania reasumujac tak czy tak po zakupie reni napewno to ona bedzie chodzic w tej prasie i chcialbym sie dowiedziec jaka moze byc roznica w spalaniu na niekorzysc reni zapewne z gory dzieki i pozdrawiam
kolego andrejus w pierwszym poście piszesz że tak mało spalił twój ciągnik ale górny zbiornik ma pojemność grubo ponad 100 litrów pojemność obydwu zbiorników wynosi 225l a dolny zbiornik jest nie duży na moje oko w górny może się zmieścić około140l co nie zmienia faktu że ten ciągnik jest oszczędny,podam dla przykładu swój 155 54tz , w lekkim transporcie na odległość 40km,orka na ziemi średniej klasy na głębokość 27cm powierzchnia 8,5 ha,uprawa agregatem na wysokiej sprężynie 5m bez przedniego wałka po dwa razy zaoranego pola co daje powierzchnię 17ha i to wszystko na jednym zbiorniku i rezerwa jeszcze została oceniam to zużycie na około 200l
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
