Witam posiadam deutza agrotron135 i przypadkiem zepsułem hamulce tylko ręczny mi działa. Mianowicie z tyłu traktora przy ramionach są dwie rurki chyba odpowietrzające hamulce jedna do lewego koła druga do prawego. Poluzowałem te rurki przez pomyłkę i zaczął mi płyn wyciekać wiec szybko przykręciłem a teraz mi hamulce wcale nie działają hamulec jest miękki co mam zrobić jak je odpowietrzyć ,naprawić? poradźcie cos.
Gość Profil usunięty
Tylko rób to na odpalonym silniku!
Próbowałem odpowietrzyć ale nadaremnie pedał nawet sie nie podnosił nie robił sie ***rdszy wiec co jeszcze innego moze byc?
Edytowane przez dolti44
udało sie były zapowietrzone przy pedałach :) a jak już jesteśmy przy tym temacie to wiecie może czemu powietrze ciągle syczy przy odpalonym z zaworka raczej a nigdy mi nie syczało po prostu z butli ucieka?
Leci zaworkiem spuszczania wody z butli czy regulatorem ciśnienia? Jeśli regulatorem to jak jest ciśnienie w butli odpowiednie to regulator puszcza ciśnienie ze sprężarki cały czas w atmosfere, żeby nie powodowała dodatkowego obciążenia silnika.
no przy prawym kole z tyłu jest taki zaworek który zamykać sie powinien jak sie spuści ręczny bo jest to połączone takim drążkiem a co to za zaworek to nie wiem ale raczej nie od spuszczania wody z butli. nigdy mi to nie syczało a nagle coś sie popsuło.. nie znam sie za bardzo na tym:/
Hej
Posiadam df agrotron 150, problem jaki mam to taki ze nie odbija mi przyczepa hamulców, zdjąłem prawe koło patrząc od tyłu rozkręciłem tzw ślimak i cały wyczyściłem. Rozdzielacz tam gdzie jest odpowietrzanie i dzwigienka od ręcznego także poruszałem czyściłem i nic.
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
