Witam. Ostatnio zrobiłem w prasie kostkującej hydrauliczne podnoszenie podbieraka za pomocą siłownika jednostronego działania. Czy tym modelu nie muszę mieć dodatkowego rozdzielacza?. Mam tylko te dwie wajchy po prawej stronie siedzenia, nie mam tej dźwigni pod siedzeniem. U mnie jest 1 pompa i nie posiadam przedniego napędu. Dodam że w c330 ładnie mi działa a w mf jak podnoszę podnośnik do dopiero jak ramiona dojdą do góry to idzie na hydraulikę wyjściem. Nie można zrobić żeby oddzielnie podnośnik i hydraulika zewnętrzna pracowały. pozdrawiam
I co jak to mam zrobić bo chyba podnośnik jest inny niż w 255. Muszę kupić tą dźwignie z zaworem co jest pod siedzeniem czy można to ominąć?. Da się na jednej pompie wyprowadzić z skądś zasilanie hydrauliki w rozdzielaczu dodatkowym? Mam zaślepkę po prawo od siedzenia na rozdzielacz. Może ktoś przerabiał to w 565?
Edytowane przez forek
W ciągnikach MF 565 jest dodatkowa pompa do hyrauliki zew.która mieści się w tylnym moście i służy do hydrauliki zew. i do włączenia wom hydrauliczny być moż ta pompa jest uszkodzona
U mnie nie ma dodatkowej pompy hydraulicznej tylko ta co w środku siedzi w moście. Nie dało by się poprowadzić przewodów gdzieś z jakiś zaślepek?.
Jak nie ma dodatkowej pompy to w każdej chwili można ją zamontować ten ciągnik jest przystosowany do montażu tej pompy tylko wymaga rozpołowienia ciągnika między tylnym mostem a skrzynią
Miałem podobny model i poszła mi ta pompa. Ona służy do załączania WOM i przedniego napędu. Z 8 lat temu kosztowała prawie tysiąc.
Ale to jest bardzo mała pompa, powiedziałbym że mikro pompa.Ona ma tylko perę litrów na minutę wydajności.
A jest możliwość w 565 zrobienie hydrauliki zewnętrznej przez rozdzielacz 2 sekcyjny korzystając z pompy tłoczkowej tej od podnośnika? chodzi mi o jakiś zawór który przekierowywał by na hydraulikę zewnętrzną i na podnośnik. Czy jest możliwość ominięcia oryginalnego rozdzielacza i zamontowanie normalnego np 1 sekcyjnego bo nie bardzo mi się podoba ten oryginalny
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
