Próba kręcona
Przez Latashi
Cześć, od niedawna mam Siewnik Amazone d7Special II, będę siak nim pierwszy raz. Powiedzcie jak go ustawić do siewu pszenicy i pszenżyta? Na ile powinny być wysunięte te klapki przy kółkach wysiewajacych? Na boku ta zapadka z ząbkami jak powinna być ustawiona? Jak zrobić próbę kręcona, tzn jak wyliczyć obroty kola? Siewnik 3m
Przez Marcin_Matczak
Witam stoję przed zakupem zestawu siewnego Agro-Masz SN 301 na bronie talerzowej z siewnikiem na redlicy dwu talerzowej z wałem gumowym, czy może ktoś taki użytkuje i chce się podzielić opinią?
Przez lukaszSienko
Witam. Chciałbym kupić siewnik 3m z redlicami talerzowymi najlepiej z kółkami dogniatającymi. Może coś doradzicie i polecicie. Budżet 20-25tys.
Co sądzicie o siewniku Sulky Master 3 metry. Znalazłem na olx w cenie 16tys. Ale bez kółek, zwykle grabki z tyłu
Przez Marcinkriss
Witam.Jak ustawic siewnik Gama 5 zeby sial na18 cm? Siewnik posiada tarcze z 35 otworami i ksiazkowo jest własnie ustawiony na zebatkach na ktorych powinien siac co 18 cm a sieje okolo 21 cm.Wychodzi na hektar 1,10 jednostki okolo.Ktos pomoze?
Jest Ustawiony na tych zebatkach
4bf55d15-15ca-43a0-a458-5c8b3be92324.jfif
Przez michal85
Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
C330- instalacja
Jak przygotować siewnik do siewu?
New Holland t6 180+ Wolf met 4,5m
