Witam Panowie wielka prosba opisal by mi ktos najlepiej pokazujac na zdjeciach jaka wajcha co do czego
bo mam zamiar kupic ale za cholere niemoglem sie dzis polapac co i jak.
Np podnosnik tylko zdolalem podniesc do gory a niewiedzialem jak opuscic wajche przesuwajac w dol nie reagowal.
Posiadal 3 wajchy do zmiany biegow.
Z gory dziekuje za opisanie i stawiam Flache "krowe" :D
3 biegi i wsteczny żółw zając na drugiej a 3 polowe szosowe(patrząc od lewej strony) podnośnik pierwsza dźwignia ustawienia podnośnika Siłowa druga pozycyjna pierwsza podnosi po przesunięciu w stronę silnika a druga musi być do końca w przeciwnym kierunku druga jest pozycyjna...
W 4512 któraś z dźwigni od podnośnika jest odwrotnie. W 675 jest tak:
lewa dźwignia, przesuwając od tyłu do przodu: pozycja dół -> pozycja góra -> stały wydatek -> siłowa góra -> siłowa dół.
lewą dźwignią podniesiesz jeśli prawa (czyli regulacja siłowa) jest ustawiona na podnoszenie (do tyłu)
Na prawym błotniku może być mała dźwigienka do łączenia wydatku dwóch pomp (podnośnik ustawiasz na stały wydatek i pompa zamiast do podnośnika, tłoczy do obiegu hydrauliki zewnętrznej)
Pod siedzeniem jest małe pokrętło do regulacji szybkości opadania ramion podnośnika.
Po prawej dwie dźwignie hydrauliki zewnętrznej z pokrętłami do przestawiania na obieg 1-stronnego i 2-stronnego działania (wykręcone -> jednostronne, wkręcone -> dwustronne)
Dźwignie biegów: lewa w układzie H (po kolei: wsteczny, 1, 2, 3), środkowa to półbieg (góra -> wolniejszy, luz, szybszy), prawa dźwignia to reduktor (tak samo jak półbieg)
Reduktor podczas odpalania musi być na luzie
Zamiast środkowej dźwigni może występować mała dźwignia pod kierownicą (jeśli półbieg jest przełączany pod obciążeniem)
Blokada tylnego mostu - pedałem w podłodze, przedni napęd - przyciskiem przy kierownicy.
Wałek dźwignią po lewej stronie (pociągnąć w górę i do przodu), włącza się bez użycia sprzęgła. Zmiana prędkości WOM przez wymianę końcówki wałka.
Cała reszta jest oczywista. Ewentualnie tylne światła robocze: trzeba "wycisnąć" przycisk po lewej stronie kierownicy i włączyć światła pozycyjne.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
