Gość od którego kupowałem nasiona twierdzi że podał wszystko w jednym terminie wczesną wiosną.
Bodajże około 350l rsm
  • Root Admin
wczesniej robiłem saletrosan i saletra, w 2020: saletrosan 60kg N i rsm 100kg N.
Teraz mam plan: kizeryt, saletra - 60kg i RSM 100kg N
Na przyszły jak nic się nie zmieni drastycznie w cenach: kizeryt, rsm, rsm.
Ja tylko rsm32. Ewentualnie myślę czy nie rozlać 80kgN w rsm i w ciągu paru dni rozsiać 100-150kg mocznika.
Edytowane przez Agrest
Ebana autokorekta
Mam za mało rsm, za dużo mocznika.
Przejście mocznika w formę przyswajalną to około 3tyg, w zależności od temperatury. Więc siew do tygodnia po rsm powinien zaspokajać potrzeby roślin na azot bez okienka głodu.
Wiadomo że straty mogą być duże jak będzie sucho i ciepło.  Ale raczej w marcu z wodą problemu nie będzie.
Pewnie i tak 2x będzie rsm,  ale rzuciłem temat, może czegoś więcej się dowiem😉
krilan06 napisał:
Miałem w zeszłym roku, ale solo. Będę siał też w tym roku. Bardzo fajna odmiana. Musisz po prostu w mieszance ułożyć odpowiednie proporcje.
Owsa ok 50% i po 25% reszty, albo po 33%. Czytałem to niby bardzo grube i ciezkie ziarno. Jak z wyleganiem?
A ja zapytam - jaki masz sens siewu mieszanki?
Towar niesprzedawalny, na paszę własną brak powtarzalności i problem z liczeniem białka.
Jak w glebie braknie wapnia czy magnezu to jęczmień wyginie w mieszance. Na górce będzie sam owies na dołku też jego przewaga.
50% według mnie to za bogato z owsem.
Zamiast 3ha mieszanki wolałbym po hektarze owsa jęczmienia i pszenicy.
Ebana autokorekta
Ja tak robię często ,tylko że zamiast ram , pierwsza idzie saletra i tydzień po mocznik
Wg mnie 50% owsa to za dużo. A z wyleganiem - miejscami wyległ ale był bardzo ładny, podeślę później fotkę
Złociutki ,odpowiem Ci jak wygląda to u mnie , mam skup na którym biorą mieszanki , ale po pierwsze ja sieje dla bydła i nie wyliczam białka ,po prostu daje do tego trochę rzepakowej byki rąbią i puchną , po drugie sieje na mozaikach to nijak nie podzielisz pola na kawałki a owies nadrabia gdzie słabsze stanowisko  , i na takim polu w kombajnie się wymiesza , po trzecie wiesz jak czasami potrafi taka mieszanka zaskoczyć plonem 😉 . Ale tylko i wyłącznie moje spostrzeżenia 🤷‍♂️
@krilan06 masz rację , owies u mnie tak 30 %
  • Root Admin
Tak myślałem ze pewnie masz za dużo mocznika :)
U mnie to też na spasienie idzie. Czy będzie więcej czy mniej owsa to wszystko zejdzie. Akurat teraz bedzie na lepszej ziemi więc raczej po 33%. Masz rację czasem mieszanka potrafi pozytywnie zaskoczyc
Tylko że dając rsm + mocznik , a dając saletrę + mocznik , to jest zasadnicza różnica . Dając sam rsm , to już dajesz jak by 50% saletry + 50% mocznika . Więc po co jeszcze ten mocznik dodatkowo
Nie polecam. Jęczmień ostro po nim choruje. Jeżeli są dobre warunki to potrafi się zregenerować i oddać niezły plon, jak plantacja jest osłabiona przez inne czynniki to potrafi tak dobić że plantacja do likwidacji.
Ktoś wcześniej pytał o jęczmień kws harris. Miałem tą odmianę i jeszcze kws vermont. Fajne odmiany, wydają się wiotkie ale odporne na wyleganie. Plonują dobrze. Harris trochę odporniejszy na plamistość, vermont lepiej mi oddał.
Miałem Vermonta i odmiana bardzo mi się podoba. Mam zdjęcia w galerii. Gdyby przyszło mi siać jary na pewno bym kolejny raz zasiał.
Wczesny, sztywny i ładne ziarno.
Harrisa można wcześnie siać czy lepiej odczekać aż ziemia nagrzeje się trochę?
Siałem w tamtym roku odmianę Etoile na polu 5,2ph IV-V klasa Mogę śmiało polecić na słabsze stanowiska,wczesna,sredniej wysokości.dobra odporność na choroby Plon ok 6t przy jednym zabiegu Priaxorem
U mnie narazie śnieg po 50 cm. Nawet siarczan magnezu leży. Nie ma jak wjechać. A zawsze w połowie lutego z nim wjeżdżałem. Trzeba było w styczniu albo w pierwszych dniach grudnia. Teraz Lipton.
W ubiegłym roku jęczmień siałem pod koniec marca i wg mnie za późno. Uciekło sporo wilgoci, siałem w sucho, wschody były nierównomierne, i dojrzewanie również. Owies rok temu siałem 22 lutego i był ekstra. Jęczmień mogłem posiać na początku marca i też byłby ok. Jedyny problem przy wczesnych siewach to większa presja chwastów, ale to już standard że jęczmień jary musi dostać na jedno i dwuliścienne.
  • Root Admin
Mój najlepszy jęczmień jary to ten posiany w lutym :P plon ponad 8 ton, ale patrząc przez okno i na prognozy pogody to w tym roku nie zdziwie się jak w pole da się wejść dopiero w 2. połowie marca.
W ubiegłym roku Vermont posiany 7 marca. Trochę mrozem dostał ale się zregenerował.
Błąd w postaci niepodania azotu pod korzeń mocno zaniżył  plon, choć szacuję że oddał 5 do 5,5t gleba 4a do 6. Przewaga 4b i 5.
Dzięki wczesnemu siewowi zebrałem przed deszczami ładne żółciótkie ziarno.
    • Przez Famer21
      Witam, mam do sprzedania jęczmień ozimy 500kg, tydzień temu skoszony. Cena do uzgodnienia, woj opolskie.
    • Przez Paweł19
      Potrzebuję porady odnośnie zakupu kosiarki bijakowej do C330. Muszę wykosić nieużytki około 3ha, pola są dość zaniedbane i zachwaszczone występują też cienkie odrosty drzewek, krzaków. Czy ktoś może mi polecić jakąś sprawdzoną maszynę z którą da radę mój ciągnik?
    • Przez Jakub6755
      Mam problem z wołkiem zbożowym który zalągł się w jęczmieniu i pszenicy. Przechowuję ziarno w drewnianych sąsiekach mam niewiele może 1t używam tylko dla siebie (dla kur,krów).
      Czym mogę to zwalczyć ? podobno świece dymne są dobre ale nie wiem czy można je stosować na zboże czy musi być puste pomieszczenie, moje sąsieki są w drewnianej stodole więc nie jest zbyt szczelnie. Proszę o pomoc i doradzenie czegoś
    • Przez MafiaLolek
      Witam mam 5 I 6 klase ziemi.
      I niewiem jaki jeczmien jest lepszy na te klase ziemi.
      Jeczmien dwurzedowy czy szesciorzedowy
    • Przez MafiaLolek
      Nabyłem Jęczmień ozimy jest w nim bardzo dużo ości i nie wiem co z tym zrobić Proszę o pomoc
