Witam wszystkich! Mam Ciągnik DX 6.30 usterka polega na tym że słabo podnosi podnośnik ( podnosi jak się przygazuje) wymieniłem filtr od hydrauliki , stan oleju jest w normie , założyłem nową pompe i jest bez zmian. Czy jest jakiś zawór regulacyjny? Może doradzicie co może być za problem, z góry dziękuje za podpowiedzi.
Ja mam podobny problem tyle że się ciężko kręci kierownicą, trzeba przygazować żeby szło lekko i olej robi się biały jak śmietana. Zobacz u siebie jak olej wygląda, bo może mamy podobny problem.
Obaj macie problem z zaworami.
d03 z zaworem pierwszeństwa, lub obbitrolem ( po spienionym oleju stawiałbym na orbitrol.)
a kolega darek14 z zaworem podnośnika.
W jednym i drugim przypadku można sprawdzić czy zawór ma przecieki jeżeli po dłuższym włączeniu funkcji zawór bardzo się grzeje.
darek14 nie piszesz czy ramiona opadają i czy podnośnik ma wogóle siłę coś podnieść?
Witam .Ramniona nie opadają , podosi tylko słabo i trzeba gazować bo pługa na wolnych obrotach nie ma siły udzwignąć - i coś syczy - prawdopodobnie będzie ten zawór puszczał , tylko w którym miejscu on się znajduje?
d03
zawór pierwszeństwa jest przeważnie na górze skrzyni (pierwszy na lini od pompy) jest odpowiedzialny za podawanie ciśnienia w pierwszej kolejności na chamulce i orbitrol. Jest przesterowywany ciśnieniem sygnałowym, spadkiem lub wzrastającym ciśnieniem. Jeżeli nie miałeś z nim do czynienia radzę tam nie grzebać.
darek 14
,zawór powinien być na sekcji podnośnika w rozdzielaczu znajdziesz ją po połączeniu dzwigni do rozdzielacza.
albo :wacko: gorszy wariant jest wewnątrz skrzyni przy mechaniźmie sterowania siłownika (pod tylną pokrywą z ramionami) ..... ale to już grubsza robota.post-30228-0-85955400-1331929772.gif
Hamulce z hydrauliką w ciągniku Deutz 6.30 nie mają nic wspulnego . Hamulce mają swój układ . A co do tego zaworu od podnosnika to raczej on będzie w środku bo na zewnątrz oprócz dwuch rozdzielaczy od wywrotu to nic nie widać .
Witam kolegów. Mam problem w swoim Deutz-u DX 85 z hydrauliką. Otóż gdy odpalę ciągnik i dźwignie rozdzielacza mam ustawioną w pozycji opuszczanie to mino to ramiona się unoszą. Co prawda można je upuścić naciskając całym ciężarem ciała za ramiona, ale nie tak to powinno wyglądać. Co szwankuje bo trzeba w pole jechać a zapinanie maszyn to będzie istna mordęga...???
Witajcie
Ja mam dokładnie taki sam problem jak autor wątku. tylko zew DF AGROTRON 6.30S, słabo podnosi zwłaszcza jak sie rozgrzeje. Czy to wina pompy czy zaworu?
Edytowane przez marcino84
pierwsza sprawa ciśnienie w układzie , po drugie jakiej wydajności masz zamontowane pompy, Ja miałem przypadek że po prostu wajcha w rozdzielaczu do końca nie otwierała układu, luzy na cięgnach, grzało olej i wolno podnosił
Ja miałem to samo w DX 6.30 tzn słabo podnosi nie zależnie zimny czy rozgrzany olej , ''szpece''mówili że to pompa zużyta , wymieniłem na nową i nic się nie zmieniło. Po pracach polowych muszę zjrzec do zaworu bo chyba to tylko zostało.
witam ja mam sama90T i mam podobny problem z podnośnikiem. Podnośnik podnośi bez problemu ale rwie jego praca nie jest plynna tylko jakieś drgania a pod deklem jasno kremowy olej i spieniony na włączonym silniku. Czy to też ten zawór?
Witam, w koncu znalazlem kogos, kto ma DF 6. 30. Ja kupilem w maju itez mialem problem z uciekajacym powietrzem - zawor na dole zbiornika. Rozebralem, membrana cala, sprezyna OK, wyczyscilem i dalej to samo. Zalozylem drugi z DX 110 i przestalo. Czy ktos z Was ma Instrukcje obslugi do DX 6.30? Nie moge nigdzie znalesc. Mam katalog czesci do DX 110 i DX 6.30 oraz instr. obsl. do DX 110.
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
