TUZ w mf 235 dlaczego nie opada?
mam problem ,woziłem obornik mf i podnośnik był w górze ,co by nie zaczepiał o wałek,rozrzutnik 1 osiowy
po pracy nie mogłem go odczepić ,po prostu podnosnik nie chciał iśc na dół ,pompa działa ,ale tylko do góry ,nie moge go opuścić ,co to może być?
mało pracuje tym traktorkiem ,to sprzęt dziadka,ale sterowanie podnośnikiem ma takie same jak w 5314,
to był męczący dzień dla tych 2 ciągników wywozłem
prawie 40 wózków ,ciągłe skakanie z jednego do drugiego ,i na koniec to,oczywiscie dziadek stwierdził ze popsułem traktor, nigdy wczesniej cos takiego sie nie zdażyło.
ech życie
mam ten sam problem w 255. przy kopaniu ziemniaków anną podniosłem do góry i przełączyłem na hydraulikę jednak gdy znów włączyłem podnośnik tylko podnosił nie opuszczał.żeby opuścić musiałem przesunąć dźwignie regulacji pozycyjnej max do przodu wtedy opuszczał.moim zdaniem jest problem z wodzikami ,jak rozbiorę i naprawie dam znać,chyba że ktoś ma jakieś pomysły to czekam
rozebrałem podnośnik i przyczyna jest prozaiczna.w pompie podnośnika a dokładnie w rozdzielaczu jest zawór który steruje wydatkiem oleju,ciśnieniem,jest on sterowany za pomocą dźwigni, dźwignia ta jest uruchamiana przez wodzik . dźwignia jest zamocowana za pomocą małego sworznia i ten sworzeń wysunął sie przez co był brak sterowania i podnośnik cały czas podnosił,można było opuścić tylko przez załączenie zaworu przeciążeniowego pierwszą dźwignią jak pisałem w poprzednim poście.zajęło mi to ok 2 godzin ale wymieniałem jeszcze pierścienie na tłoku <_<
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze światłami awaryjnymi w MF255 i kontrolkami. Wymienione włącznik, przerywacz, cała instalacja. Wszystkie styki i masy wyczyszczone, kontrolki i bezpieczniki nowe. Najbardziej irytuje mnie fakt, że przez chwile już wszystko grało. Przykręciłem osłony i znowu jest problem. Kilka razy już wszystko rozbierałem i czyściłem i nadal nie mam rozwiązania.
    • Przez Clark
      Szukam patentu na przełożenie przewodów w błotnikach w MF255. Układam nowa instalację i mam problem z przełożeniem przewodów w tunelach błotników. Ma ktoś jakiś patent? Przepchnięcie raczej w grę nie w chodzi bo skutecznie uniemożliwi to łuk na błotniku i brud w samym tunelu. Myślałem żeby włożyć przewody w peszel i przymocować do błotnika od wewnętrznej strony. Plus tego rozwiązania byłby taki, że będzie łatwy dostęp i brak brudu ale nie wiem sam czy warto odchodzić od oryginału.
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze zdjęciem ramion z wielowypustu przekładni. Ściągacz się rozgina, uderzyć się tego nie da, WD, podgrzewanie itp nie działa. Macie jakieś patenty jak to ściągnąć?
