Nie ma czegoś takiego jak prawa przednia półoś, bo to jest cała długa oś. Z lewej strony trzeba odkręcić tą część przykręcaną i zdjąć korpus, wyjąć koło talerzowe i wybić oś w prawą stronę.
Edytowane przez tomek83
To dlaczego w instrukcji napraw U 904 z 1984 r pisze:
pkt 3. wyjąć pierścień osadczy sprężynujący 95w
pkt4. wyciągnąć półoś wraz z przegubami krzyżakowymi,wkładką I, łożyskiem 6209 i pierścieniem uszczelniającym ...?
Jesteś pewien na 100%, że to nie wyjdzie?
Mam luz na prawej stronie tuż obok krzyżaków i chciałem coś temu zaradzić bo mam zdjętą zwrotnicę (wymiana łożysk)
O, widzisz! Smarowniczka jest z boku tylko nie wpadłem na pomysł,że ona może trzymać. Ale coś mi sie nie wydaje,że to wina smarowniczki. Jak myślicie?
Na uparciucha da się wyciągnąć, bo opór masz tylko na obudowie łożyska.
Z założeniem będzie większy problem bo oś musi trafić w środek koła talerzowego a nie wiem czy tak się trafi.
Możesz spróbować najwyżej jak dostaniesz czerwonej gorączki to dopiero rozbierzesz lewą stronę.
Półośke wyjąłem, zmieniłem łożysko i uszczelniacz. Z założeniem tego wszystkiego nie ma większego problemu. Lewej strony nie trzeba rozbierać. tomek83 dzięki za rade, że to jednak da sie zrobić.
    • Przez MatiTM
      Witam!
      Podpowie ktoś jak wymienić osłonę gumową zwrotnicy resorowanej?
    • Przez ramzeus
      Zabrałem się wreszcie za przednią oś w moim traktorze C385 bez napędu, oś resorowana stary typ. Po rozebraniu okazało się, że tulejki przednią i tylna były jeszcze jako takie ale tuleja stalowa w osi była mocno wyklepana. Normalnie ścianka tej tulei ma mieć 10 mm a u mnie miejscami było ok 5mm. Nie było już czego ratować. Zastanawiałem się nad kupnem nowej jednak podjąłem decyzję o regeneracji poprzez wycięcie starej i wymianę tulei na nową. Jako materiał użyłem cylindra do siłownika hydraulicznego w środku fi 50 po zewnątrz 70 więc prawie gotowiec. Dałem do tokarza bo trzeba było obrobić czoła, wywiercić otwór pod sworzeń i w środku wyluzować zostawiając na końcach po 70mm wymiaru nominalnego pod sworzeń. Trzeba jeszcze z zewnątrz zebrać na długości 100 mm do średnicy 69mm to część, która wchodzi w oś. W zasadzie tyle, reszta to moja działka. Szlifierką kątową wyciąłem starą tuleję, wstawiłem nową i pozostało tylko zaspawać. Trzeba trochę podszlifować tarczą trzpieniową bo spawanie zawsze trochę zniekształci materiał. Tuleja jest w tolerancji H8 więc tak suwliwie pasuje do sworznia przed spawaniem. Gdyby komuś trzeba było kupić taką tuleję to najtaniej pewnie będzie w Bielsku Białej. Mają praktycznie wszystkie średnice dostępne z magazynu. Poniżej kilka fotek
    • Przez superhiro2
      Witam, to już kolejna zwrotnica nieresorowana która pekła u mnie przy łożysku oporowym w ciągniku który pracuje z ładowaczem, w większości sklepów już tych zwrotnic nie ma bo wszystkie przez 10 lat wykupiłem, są tylko te resorowane.
      Wie ktoś może czy zwrotnice resorowane mają tą samą średnicę co te nieresorowane, bo nie ukrywam że te resorowane można kupić już za 200 a nieresorowana tylko na zamówienie co najmniej 600.
    • Przez krycha2000
      Czy ktoś może polecić jakieś dobre gumy na przednią oś resorowaną do C 385, bo już nie mam siły wymieniać gum, które pękają co pół roku. Poradźcie coś, moż pasują od przegubów jakiegoś samochodu ?
    • Przez ursusikc330m
      Czy wie ktoś gdzie można dokupić samą cewkę do załączania napędu w dużym ursusie??
