11 godzin temu, rolnik31 napisał:
Ja będę leciał też z podobną mieszanką substancji. Wstrzelic się tylko w fazy i powinno być dobrze. Do T1 dodaje mikro i antywylegacz.
a jakie dawki  w t2 w l/ha myslisz dac tebu i epoksy ?
Saletrosan ogólnie ok nawóz Stosowałem przez 3 lata Tylko pamiętaj że odpowiednio wcześnie trzeba zastosować bo saletrosan ma tylko 7% azotu szybkodzisłającego Ja w tym roku daje kizeryt na start a później saletrzak lub saletre Zobaczymy jaki stan plantacji po zimie będzie i jaka pogoda
hej, mam pytanie czy znacie godne polecenia sklepy stacjonarne lub interenetowe gdzie mozna kupic tanio srodki ochrony roslin, z dobrym rabatem, dodam ze zakupy na kwote okolo 5 tys brutto , głównie herbicydy (axial, lancet) i fungi (mirage, yamato, kenzo, tilt, tebu, duett itp) jak chcecie piszcie na priv,
dzieki pozdro
Tebu 250G/ha i azoksystrobina 125G chociaż nie wiem czy nie dodam jeszcze czegoś na T3 propikonazol ale to zależy od stanu plantacji.
Po raz pierwszy posiałam pszenżyto i czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak nawozić azotem (saletra 33,5%), gdzieś słyszałam żeby robić tylko dwie dawki trzecią żeby odpuścić czy to prawda. Dodam że klasa ziemi 3 i 4 i chciałabym osiągnąć plon 8 ton.
1 dawka zależne od stanu plantacji po zimie.
2 dawka to w zależności od tego co chcemy osiągnąć i jakie mamy możliwości.
Z reguły ja sypię na pierwszą dawkę około 60kg czystego azotu druga dawka około 70kg.
Samo nawożenie to nie zapewni 8 ton. Trzeba również zadbać o ochronę przed chorobami czy szkodnikami. Dokarmianie mikroelementami czy tez skracanie. Na 8 ton potrzeba około 170kg czystego azotu. Zależne jakie mamy stanowisko i czy był stosowany obornik.
Bo w tym roku mam wcześnie zasiane pszenżyta i są dość rozwinietę. Obsada jest i rozkrzewienia. Z początku i tak wszystkiego zboże nie wykorzysta. Gdzieś kiedyś czytałem że nie powinno się przekroczyć jednorazowej dawki 60 kilogramów czystego azotu. Aczkowiek i tak się stosuje więcej.
W sumie to dobrze gadasz, jak dobrze się rozkrzewiło to nie ma potrzeby aż tak cisnąć z wysokością pierwszej dawki. Chociaż ja sieje w proporcjach 60:40 tak czy siak. 110-120 N w dwóch dawkach to max co dam, więcej na moich słabych glebach nie ma sensu.
2 zabiegi fungi i raz lub 2 skracanie. Zależy jaki rok ale azot do 150 kg. A teraz schodzę do 120 więcej nie będę dawać. Plon w zależności od roku od 4,5 do 8 ton na 5 klasie i 4 klasie częściowo.
U mnie w zeszłym roku borowik sypał od 3 do 5 ton na V klasie przy około 110n bez ochrony grzybowej. Do forumowych plonów nie mam polotu hehe
Edytowane przez Karol06
pH na jakim poziomie masz?
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
