Witam. Nie znalazłem nic na forum na ten temat ...
A więc moje pytanie jest jakie mieszadło jest lepsze ... Ciągnikowe czy elektryczne ( chodzi mi o mieszadło do szamba pod oborą wolnostanowiskową )
Z góry dzięki za odpowedź :)
Według mnie lepsze jest ci.ciągnikowe tu jesteś niezależny odpalasz ciągnik podłączasz wałek i jedziesz a to elektryczne a to ci się coś rozłączy a to prądu nie będzie a to mróz coś rozwali.
No i ciągnikowe jest tańsze : ) Tak właśnie się zastanawiam jakie wybrać bo pytałem znajomych to różnie ... Każdy chwali to co ma.
Ale raczej wybiorę ciągnikowe : )
ile masz tego do wymieszania? bo od tego trzeba by zacząć. Jeśli pod wolnostanowiskową to zakładam że masz z 1000 m3. Do ciągnikowego trzeba zapiąć w takim wypadku przynajmniej ze 120 koników i musi z pół godziny pochodzić. Co ile planujesz mieszać? Popytaj ludzi którzy już mają takie obory. Gnojowica która nie jest regularnie mieszana i tym samym natleniona, rozwarstwia się, nie przefermentowuje i w efekcie jej składniki są gorzej przyswajalne dla roślin, bardziej zakwasza glebę. Żeby była taka jak należy najlepiej mieszać nawet codziennie. Ja zdecydowałem się na mikser elektryczny, kanały mam o pojemności 1200 m3, mikser z firmy agromotor kosztował mnie 20k netto, o jego jakości nie mogę jeszcze nic powiedzieć, bo dopiero jest zamówiony, przyjdzie w połowie maja. Zastanów się jeszcze z 10 razy i zapytaj 15 rolników z doświadczeniem w obu zastosowaniach.
Mam i ciągnikowy i elektryczny i gnojówki od moich krów ten elektryczny nie wymiesza, bo jest zagęsta. Do ciagnikowego wystarczy 50 KM, a miesza wspaniale. Mam taką pompę do gnojowicy, która miesza w otwartym zbiorniku. Jak ktoś takiej potrzebuje to polecam.
Edytowane przez rmiecz8
jakiej mocy jest twoje mieszadło elektryczne? tak jak pisałem powyżej, mieszadło elektryczne daje możliwość regularnego i częstego mieszania gnojowicy. O korzyściach jakie to przynosi, wspomniałem również. jeżeli mieszasz codziennie, to uwierz że na drugi dzień nie będzie problemu z ponownym rozmieszaniem. Co innego jak na wierzchu srobi ci się półmetrowy kożuch, to i ciągnikowym będzie trzeba pół dnia stać żeby go rozbić. Inna kwestia to ile tej gnojowicy mieszasz? 1200 metrów? Jest jeszcze jedno - łatwiej jest wymieszać gnojowicę w okrągłym zbiorniku a zupełnie inaczej się przedstawia sprawa mieszania jej w kanałach pod legowiskami połączonych w slalom, o które pytał kolega Łukasz.
Edytowane przez JoHnyD
mieszadłem elektrycznym mieszam w kanale na końcu obory do którego gnojówka jest wrzucana przez zgarniacze. Próbowałem mieszać po wypróżnieniu kanału gdy gnojówka była w miarę rzadka i było jej mało, ale i tak moc jego jest zbyt mała. Będę zmieniał te mieszadło na mieszadło zatapialne mocowane przy ścianie. Te powinno sobie z tym poradzić. W okrągłym zbiorniku mieszam taką pompą jak jest na filmie, a także przelewam nią gnojówkę z kanału pod oborą do okrągłego zbiornika otwartego.
za mała moc tzn jaka? ja zakupiłem z silnikiem o mocy 11kW, bo taki jest dedykowany do kanałów o pojemności większej niż 1000m3.Ile kosztowała Twoja pompa?
Jednak wybór padł na mieszadło elekrtyczne ; p Dzięki koledzy za pomoc i rady.
Pojemność zbiornika będzie to 750m3. Mieszadło będzie całkowicie zatopione.
Ciężko było się zdecydować jakie mieszadło wybrać. Plusami mieszadła ciągnikowego jest za pewne cena, zaś minusem duże zapotrzebowanie mocy ( chyba że się miesza codziennie to wtedy moc ciągnika nie musi być duża ), konieczność podczepiania ciągnika pod mieszadło, zużycie ciągnika . Za plusem mieszadła elektrycznego jest na pewno niezależność ( ja osobiście wybrałem ze sterownikiem, że będzie samo się załączać co określony czas ) i to ułatwi pracę, nie traci się czasu, zaś wadą jest jego cena.
Temat można zamknąć.
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
