Witam jestem szcześliwym posiadaczem 3letniego belarusa i mam taki problem... z instalacją elektryczną mojego ciągnika, a mianowicie brak prądu podejrzewam wyłacznik masy (hebel). I teraz moje pytanie czy można jakoś ominąć ten wyłacznik i które kable ze sobą złączyć (do hebla przypiete są 3 kable).Pozdrawiam i prosze o pomoc
Hebel zawsze można wyeliminować ale jeśli jest założony to ja bym radził wymienić jeśli ten się popsuł.Jeśli jest w nim założony od nowości może mieć niezbyt dobrą elektrykę i rozładowywać baterie. Wyjmowanie kluczyka może nic nie dać
tak tylko chciałbym kupić taki od bizona ale z tego co tam widziałem jest tylko na 2 kable w nim a w orginalnym jest na 3 wiec jak go podłaczyć?
eh raczej to nie hebel bo masa na kabinie jest wiec nie wiem co to może być... nawet sygnał nie działa może ktoś podpowie co mogło sie rozłączyć?
najpierw wyczysc wszystkie styki ten od masy kabel co idzie od kabiny tez i rozkrec ten hebel i go wyczysc.a jak sie obiawia ten brak masy gasna kontrolki jak zapalasz i jaki masz rozruch na 12 czy 22V??
czyściłem wszystkie styki nie zapala sie nic po przekręceniu kluczyka a masa na kabinie jest wiec obstawiam że gdzieś kabel + akumulatora nie dochodzi tylko gdzie... a akumulatory mam 2 po 12v ciągnik ma 3 lata
ale ja mam taki objaw że nie mam nigdzie prądu poza akumulatorem bezpieczniki sprawdzałem
a może mi ktoś napisać jaki jest objaw spalonego hebla (tego wyłącznika za dźwigniami za siedzeniem)??
Edytowane przez mati492
sprawdz czy klema nie jest peknieta ja tak mialem wymienilem wszystkie i rok czas jest spokoj a przedtem to co tydzien nie bylo pradu moze byc walniety przekaznik przy rozruszniku ale to by bylo slychac brzeczenie zapytaj kolegi agromatika lub seweryna oni sie znaja
@Mati hebel odłącza masę, weź kabel masowy od aku. i podłącz go awaryjnie pod masę kabiny-korpusu [plecionka z tyłu ciągnika]. Wcześniej sprawdź czy klemy mają połączenie z kablami i z aku. W ten sposób będziesz wiedział czy hebelek jest do wymiany. Napięcie na plusie najlepiej sprawdzić przy rozruszniku jeżeli jest na 12V lub przy przekaźniku jeżeli jest na 24V [gruby kabel prądowy]. Sprawdzasz multimetrem, lub zwykłą żarówką. Multimetr jest o tyle dobry, że można nim sprawdzić bez problemu ciągłość obwodu. U mnie jest hebel na 2 kable. Zmasuj najpierw ciągnik na krótko z pominięciem hebla, jeżeli odzyskasz napięcie to sprawa wyjaśniona, jeżeli nie to będziemy dalej drążyć.
Powiedz mi jeszcze czy w ciągniku są u. elektr. wymagające stałego napięcia, tj. po odłączeniu masy dalej pracują [oświetlenie kabiny, ś. awaryjne, radio,itp]
Edytowane przez agromatik
właśnie problem w tym że objawy są takie jak bym po prostu wyjął akumulatory
gdy wszystko było ok po wyłączeniu hebla również nic sie nie świeciło:)
to to ja w pierwszej kolejności zrobiłem podejrzewam nadal ten hebel ponieważ wcześniej jak jeszcze trochę było prądu to pod większym obciążeniem np podgrzewanie świec gasły wszystkie kontrolki po prostu za mało prądu chyba było
Zacznij od podłączenia masy z aku. bezpośrednio do ciągnika z pominięciem hebla. Przed tym weź żarówkę i sprawdź czy będzie się palić po połączeniu + aku.i zacisków śrub na heblu.
mase masz z kabiny taki taki plaski drut widoczny z tylu a aku powino byc podlaczone normalniepatrzac z lewej strony ciagnika idzie przewod na rozrusznik potem do drugiego aku i z niego na hebel a czemu masz polaczone z jednego i drugiego to nie wiem ja mam tak jak napisalem sprubuj tak podlaczyc
w tym modelu hebel jest podłączony miedzy akumulatorami, aby sprawdzić połącz wszystkie trzy przewody (dwa grube i jeden cieńszy)
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
