Witam mam wyciek oleju z wałka przekaźnika a że zimą pracuję sporo z rębakiem to muszę to jak najszybciej uszczelnic i pytam czy do tej ,,operacji'' muszę spuścic olej ze skrzyni?
jeżeli wprowadziłem w błąd to przepraszam. nie wiem jaki jest poziom oleju w skrzyni w zetorze ani nawet jaki dokładnie to zetor ale w c-360 kolega kiedyś zapomniał włożyć uszczelniacza i dokręcić tej pokrywy i wyleciało sporo oleju. a gdy ja wymieniałem ten uszczelniacz w innej c-360 to wystarczyło że przodem wjechałem w dół. zetor nie różi sie jakoś specjalnie budową więc powinno być tak samo. jeszcze zależy kto ma jaki stan oleju w skrzyni
no nie ma to jak jednoznaczna odpowiedź :P:Djacus a w jakim zetorze wymieniałeś ten uszczelniacz bo ja mam 6045 dzięki.
Edytowane przez KOSTEK12
ja mam 6245. i przypomnialo mi sie ze rzeczywiscie olej wyciekal, tylko zablokowalem wyciek szmata i szybko zalozylem nowe simmeringi . do dzisiaj chodzi-chyba dalem dodatkowe bo bylo wolne miejsce
Przy dzisiejszej temperaturze może i dużo nie wyleci - w końcu łożysko też trochę zatrzyma ;) . Wałek jest na samym spodzie skrzyni więc jeśli jest właściwy stan oleju (np. około 25 litrów w 5211) to żadne wjeżdżanie przodem w dół nie pomoże - najlepiej spuścić.
    • Przez Inversor
      Po 2 tygodniach przestoju pod dachem Zetor 6341 Super 2000r. stracił tylny napęd. Po wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzęgła rusza dosłownie centymetr, dwa i dalej nie jedzie.
      Przedni napęd działa, ciągnik jeździ tylko na przedni napędzie. Wałek WOM działa.
      Czy jest coś co jeszcze mógłbym sprawdzić przed zdejmowanie plecaka i dobraniem się do tylnego mostu?
      Co dziwne ciągnik był wcześniej używany na lekkich pracach, czyli rozsiewacz do nawozu i opryskiwacz i wszystko działało.
    • Przez Luk1312
      Witam, olej kapie z miejsca na zdjęciu. Po zdjęciu zwolnic w środku sucho.
    • Przez Davidmix
      Witam mam wyciek z wałka wom w zetor 7245.
      Czy po odkręceniu tej obudowy mam wyciągnąć cały wałek wom aby dostać się do uszczelniacza??
    • Przez tomek14
      Witam mam pytanie co się stanie gdy w skrzyni biegów i tylnym moście w zetorze 7211 będzie za dużo oleju do zetora wchodzi 32l co sie stanie jak bedzie 40 l ?
    • Gość
      Przez Gość
      Witam ,mam wyciek w tym miejscu co wytarte jest i ta dziura  w proximie 85 dziwne ze tam nie powinno byc wycieku gdyz nie ma oleju ,olej jest w bloku lub zwolnicy na dolei czy tam jest jakasc uszczelka czy wszystko skladane jest na silikonie ,czy da sie zsciagnac zwolnice tylko w tym miejscu gdzie jest ten wyciek tam jest bodajze 6 czy 8 srub takich grubszych i wytrzyscic i dac mase uszczelniajaca i skrecic od nowa zeby nie rozbierac calosci az do bloku czy zwolnice sciaga sie tak samo jak w ursusie c 360 trzeba cos podwiazywac zeby nie spadlo przy wyjmowaniu zwolnicy czy moge tylko te sruby odkrecic i zdjac czy musze cala z pochwa wyjmowac mial ktos taki przypadek prosze o pomoc to jest strona prawa gdzie sa biegi
