jakiś czas temu zwiększyłem swojemu ruskowi (belarus 952) obroty miałem orginalnie niecałe 2000 zwiększyłem na 2200 i wszystko w porządku, w polu jest zdecydowanie mocniejszy ale po przekroczeniu 2000 tys obrotów zaczyna świecić się kontrolka zanieczyszczenia filtra powietrza
belarus ma 300 mtg filtr był niedawno czyszczony, wymieniany olej wyczyszczona miska z błotka i wymyte wkłady
Według mnie ciągnik powyżej 2000 obr ciągnie więcej powietrza niż filtry są w stanie podać, i dlatego zapala się kontrolka zapchania filtrów.
a można ten mokry filtr przerobić to znaczy wywalić te 3 wkłady i olej i dać taki jaki jest np. w bizonie suchy
jak na postoju przygazuje na 2200 to się nie zapala, zapali się tylko pod obciążeniem podczas orki albo z przyczepami jak jade
Edytowane przez audi80b4
pomoże ktoś z tym filtrem objeździłem dzisiaj kilka sklepów w poszukiwaniu filtra od 1025(szukam całego filtra z obudową i wkładami) ale każdy robi oczy i mówi ze mają tylko jeden filtr i on jest do wszystkich modeli belarusa które mają mokry filtr
moje pytanie jest takie belarus 1025 ma większy filtr czy taki sam jak 952?
a słyszałem nie wiem czy to prawda ze wychodziły belarusy z filtrem tym z kapturkiem ale w środku zamiast oleju i tych wkładów jest zwykły suchy filtr kto ma takie rozwiązanie o od czego tam filtr pasuje?
może zamiast kupywać cały większy filtr można wyżucić te wkłady i włożyć jakiś suchy filtr który będzie miał większą przepustowość
Witam , przy moim 952 lampka kontrolna filtra powietrza przy obciążeniu zapala się jeszcze przed 2000 obr, ma dopiero 200 mtg a filtr był już czyszczony i nic nie pomogło, może to wina czujnika lub tego że ma małą przepustowość trudno powiedzieć ,przed sezonem rozbiorę filtr przejże oczyszczę wszystko zobaczę czy pomoże ,u mnie jest silnik D-245.5 dla tego typu ruscy zalecają max 2000 obr i tak ustawiłem ,filtr mokry w instrukcji podają dla 920,952,1025, więc nie ma innego egzemplarza,o wkładzie do mokrego filtra nigdy nie słyszałem i nie spotkałem takiego wkładu,nawet jak by to wyobrazić sobie jak by to miało być ,filtry suche mają inną budowę ,może chodzi o filtr w modelach z symbolem 3 to tam jest na wkład suchy ,filtr umieszczony z przodu przed chłodnicą ,i tu pytanie do kolegów co mają model 952.3 jak u nich wygląda sprawa z kontrolką filtra
Też mam takiego belarusa 952 i ten sam problem ze jak dam 2000 obr/min to się kontrolka za pala. Oryginalnie było 1750 obr/min ustawione. Ja nie myślałem żeby to przerabiać bo na takich obrotach jeżdżę tylko czasem krótko trwale.
pytałem w różnych sklepach o taki z belarusa 1025 ale wszyscy robią oczy i mówią ze nie ma większego tylko do belarusów jest jeden filtr i nie spotkali się z większymi a po drugie tam większy już by się nie zmieścił
byłbym wdzięczny jak by ktoś wrzucił fotke tego filtra powietrza z belarusa 1025 porównał bym ze swoim czy faktycznie jest większy
1025 ma dużo większy filtr i możesz mieć kłopot ze zmieszczeniem go u siebie. Kupić na pewno się da najlepiej do pronaru zadzwoń bo to nie jest część którą w każdym sklepie dostaniesz. Belarusy euro 2 mają już filtr suchy przed chłodnicami. Suchy jest wydajniejszy ale go raczej pod maską nie zmieścisz. Tak wogóle to odczucie zwiększenia mocy może być troche złudne przez zwiększenie jedynie obrotów. Należałoby pompe ustawić jak w 1025 chociaż turbo pewnie też ma inne ale tego dokładnie nie wiem.
Z tego co oglądałem kilka różnych ciągników to wydaje się że turbo jest to samo. W 1025 jest większy filtr, do 90 raczej sie nie zmieści (1025 jest dłuższy i na filtr jest trochę więcej miejsc) chyba że go wypuścimy na zewnątrz, ale to już kombinacja. U mnie turbo nominalnie pompowało 0,6-0,7 Mpa(jednostki nie pamiętam) po wiejskim tuningu pompowało 1Mpa i kontrolka nawet nie mrugnęła. Więc albo wkłady są zanieczyszczone, albo czujnik taki wrażliwy...
mam czujnik od mtz-a z lat 90 na taką membrane działa to bardziej mechanicznie spróbuję założyć przy 952 nie powinno być problemu z montażem ,tylko jeśli jest on od silnika 80 KM czy wskazania będą prawidłowe ,bo działa to jak przy odkurzaczu przy zanieczyszczonym filtrze wysuwa się czerwona przesłona,niedawno oczyściłem filtr przemyłem wkłady nic niepokojącego nie wykryłem raczej był czysty więc u mnie to czujnik nawala bo przy 1800 obr kontrolka świeci
Edytowane przez STANK
Czyli albo ma tak duze zassanie ze filtr nie wyrabia, albo czujnik jest wadliwy. U mnie jeszcze kontrolka nigdy nie zaświeciła, myślałem że czujnik jest uszkodzony, ale po zdjeciu "kapelusza" i zatkaniu wlotu ręką kontrolka się zapal więc puki co nie miałem takich problemów jak opisujecie.
No to nie wiem co moze być nie tak.
Pół obrotu wkręciłem śrubę na pompie, ciągnik wydaje się silniejszy, próba w transporcie: zamiast 3 zając bez wiekszego problemu wyjechałem na 4 złów.
Odkręcasz na górze pompy małą pokrywkę na 4 śruby i zobaczysz śrubę od regulatora nadciśnieniowego, popuszczasz i odkręcasz śrubę o pół do jednego obrotu i cieszysz się jazdą innym ciągnikiem. A z tym filtrem też przerabiałem i wymieniałem na suchy z silnika z ciężarówki 3l turbo i buca dalej się zaświeca, no to podłączyłem oryginalny czujnik który był przy filtrze i dalej przyświeca ale przy wyższych obrotach.
czyli tą śrube trzeba wykręcić zeby zwiększyć moc ?
odkręcająć o pół obrotu tą śrube spowoduje to ze pompa poda większą dawke paliwa ?
jutro zobacze u siebie jak to wygląda bo ja mam czeską pompe i tam chyba może być inaczej ale jutro się okaże:)
hemi dodająć turbo do swojego ruska zmniejszałeś obroty czy zostawiłeś jakie były i jakie masz max obroty?
Tak wykręcając podaje większą dawkę silnik ma "dół" jak atmosferyczny. Obroty mam do 2200 ale praktycznie nigdy nie przekraczam 1900 bo nie ma takiej potrzeby. A kontrolka się zaświeca jak mam coś na haku i lecę pod górę, ale jak kręcę koło 2000.
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
