Mam problem z podnoszeniem gdy podnoszę wąjchą obok siedzenia to nic sie nie dzieje jagby osłupiał podnośnik a gdy biore tą samą wajche + jeszcze wajche obok kierownicy to podnosi. To czego jest wina że nie mogę za tą jedną dzignią podnosić bo mi nie jest wygodnie z 2 wajchami gdy oram i to nie jest napewno wina regulatora bo już wymieniałem.
Odkręć osłonę tej wajchy obok siedzenia i tam jest cięgiełko idące do regulatora; skróć go parę obrotów i testuj:)))na pewno pomożewink.gif
Ja też mam ten problem, skróciłem to cięgiełko na maxa i nie pomogło.Tzn musze "uderzyć" mocno tą dźwignią do tyłu to podnośnik zareaguje.
Cięgiełko idące do regulatora tez wyrabia się na krzyżaku i je tez powinno się wymieniać oraz tulejkę mocującą owe ciegiełko i jak te elementy mamy sprawne możemy zacząć dopiero regulować...
u mnie nie da się podnosić tym regulatorem odkąd kupiłem ciągnik. Jak ustawię dźwignię na regulatorze w położenie neutralne to po rozgrzaniu oleju ramiona pod obciażeniem opadają tak, że czasem nawet nie zdąży się nawrócić w polu. Jak tą dźwignię dam max do tyłu tzn tak jakbym podnosił to jest lepiej ale wtedy ramiona na pusto bardzo powoli podnoszą się do góry :huh:
próbowałem przekręcać tym wałkiem co wychodzi z regulatora przy samym regulatorze tzn wkładałem tam śrubokręt i poszedł może milimetr więcej niż bym to zrobił dźwignią z kabiny więc luzy itp odpadają.
w którymś temacie czytałem, że w rozdzieaczu pod kierownicą jest jakiś zaworek który odpowiada za utrzymanie ciśnienia w regulatorze pod siedzeniem.
Ile w tym prawdy to nie wiem :unsure:
Hmm trzeba podciągnąć tą dźwigienkę na regulacji wajchy obok siedzenia... Podnośnik jak opaduje to albo siłownik o ile cieknie z niego albo rozdzielacz.W rozdzielaczu jest zawór przeciążeniowy na sekcjach są zawory ciśnieniowe
u mnie nie ma tam regulacji ale pisałem przecież że wsadziłem śrubokręt przy samym regulatorze i poszło może milimetr dalej niż dźwigną przy siedzeniu a podnośnik i tak nie zareagował.
Siłownik był robiony tzn zmienione uszczelki na nowe
Chciałem się pozbyć tego regulatora to mechanik coś mi mówił że będą mi za szybko ramiona opadać przy opuszczaniu :blink:
Byłbym wdzięczny za schemat instalacji hydraulicznej w MTZ-cie
Spokojnie możesz wywalić regulator i jedną sekcje rozdzielacza tą która i tak steruje podnośnikiem podłączyć bezpośrednio do siłownika. A jeśli za szybko będzie opadał to załóż sobie dławik regulowanu jednostronnego działania i po sprawie.
http://allegro.pl/li...85cy&category=0
To przykład można kupić taniej. Dasz go w dostępnym miejscu i regulujesz z kabiny. Chyba że chcesz mieć totalny luksus to kup jednosekcyjny rozdzielacz z pozycją pływającom i wstaw go koło fotela pod ręką. Na razie nie mam czasu i potrzeby ale ja u siebie na bank tak zrobie bo mnie i wajcha koło fotela dobija i ta koło kierownicy też. Mało wygodna a precyzja pracy daje wiele do rzyczenia.
http://zapodaj.net/820a6f691f2b.jpg.html
Edytowane przez seweryn20
U mnie owy regulator wącha śmietnik, a podnośnik tylny podpięty jest pod wajchister i skończyły się moje problemy z tym badziewiem.Dławik faktycznie by sie przydał bo z cięzkim osprzętem jest troch problem przy opuszczaniu.
Edytowane przez dawid013
 To zakładaj.  Od rozdzielacza wjedz wężem do kabiny, zamocuj dławik i drugi wąż do siłownika. Tylko to musi być dławik jednostronnego działania. Podnoszenie ma pełny przepływ a opuszczanien dławiony. Ja jeszcze mam cierpliwość ale z czasem wywale i regulator i oryginalny rozdzielacz pod deska. Założe dwa dwusekcyjne po prawej stronie folela jeden za drugim i do końca rzycia nie będe grzebał przy hydraulice. Ja u siebie kasowałem luzu, regulowałem regulator i po czasie wszystko znów zaczeło działać po swojemu. Dzwignia koło0 fotela działa, podnosi i opuszcza ale nie chodzi to tak jak powinno. Po godzinie człowieka zaczyna to męczyć. Zrobie jak w koparce. Wqajchujesz 10-12 godzin a sterowanie cię nie męczy. Proste.
Gość Profil usunięty
Witam, czy w Mtz-cie belki podnośnika mają swobodny ruch w górę? Chodzi mi o to czy można je podnieść ręcznie do góry tak jak w c330 czy c360.
Ale trzeba jeszcze wiedzieć które rurki zaślepić a które zostawić :rolleyes:
Ze schematu widać niewiele, trzeba to na żywo ogarnąć jak będzie cieplej. Ja i tak nie używam rgulatora pod siedzeniem więc płakał po nim nie będę :)
Tak, da sie je podnieść rękami pod warunkiem że ustawisz dzwignie rozdzielacza w pozycję pływającą
Edytowane przez mani51
A orkę wykonujesz na jakiej regulacji podnośnika?? bo książkowo to powinna być siłowa czyli bez regulatora się nie da raczej takowej wykonać ,przez co więcej paliwa idzie:/
to chyba według ruskiej książki się nie da :P
Ja regulatora nie używam więc wszelkie prace polowe w tym orkę wykonuję w pozycji pływającej. Chyba, że pług nie wchodzi dobrze to można chwilowo dociążyć ale to wszystko za pomocą rozdzielacza pod kierownicą
Dokładnie taki z pozycją pływającom. Jeśli regulator sprawia ci problemy to na razie wystarczy jak kupisz dwa dłuższe węże i podepniesz je do jednej sekcji rozdzielacza pod deska i siłownika tuza. To jest pierwsza sekcja z lewej strony. Rury wywal i połącz to wężami. Reszte rurek od regulatora odkręć i zaślep otwory bo już nie będzie to potrzebne.
A czy ten rozdzielacz nie będzie miał za małej wydajności. Bo hydraulika w mtz-cie ma wydajność chyba z 50l/min.
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy w tym rozdzielaczu z sekcja pływająca da się i czy należy ustawić ciśnienie maksymalne. Bo chyba dla pompy mtz-ta jest maksymalnie 200bar, a przy tym rozdzielaczu jest 300bar.
Tam jest napisane że max ciśnienie pracy rozdzielacza to 300 bar a nie że na tyle jest ustawiony. Będziesz musiał ustawić ciśnienie jakie jest w mtz-cie jeśli się nie mylę to 160-180bar. Warto kupić sobie manometr niecałe 40 zeta kosztuje glicerynowy do 250 bar. Jak byś wpinał ten rozdzielacz to jeśli sie nie mylę zasilanie wpinasz w kolanko pompy oleju. Powinien tam być trujnik. Powrót znajdziesz. Też gdzieś idzie od regulatora. Gdzieś było o tum na forum tylko gościu wpiął tam tura. Były foty.
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi, juz wszystko wiem o co w tym chodzi.
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
