Mam mały problem ze refrektorami przednimi(na masce) w swoim ciagniku i chce dostac schemat budowy (w jezyku polskim)albo pomo w tej sprawie
Chodzi oto któtko mowiąc ze one nieświeca i niewiem z jakiej przyczyny bo zarówki i włącznik są dobre! moze kabel jest gdzieś przerwany ale niemam schematu i niesprawdzę tego:)
Hej! A jak bezpieczniki? Nie są spalone, w ogóle są wszystkie na swoim miejscu? Styki w skrzynce bezpieczników nie są skorodowane? Może trzeba przeczyścić. A jak reagują tylne światła pozycyjne, kontrolki(szczególnie niebieska-od świateł drogowych) i podświetlenie liczników: zapalają się? Sprawdź, czy w reflektorach masz podłączony przewód masy do oprawki żarówki (czasem można zapomnieć lub nie zauważyć). Napisz coś więcej, postaram się pomóc, choć nie mam schematu.
hehehe ile ja juz tych kostek powymienialem to masakra... to jakiś schit... w koncu też polskie założylem i jest gitarra... ela zobacz to bo mogęsobie dać głowe uciąć ze to wina tych kostek... no albo bezpieczników ;):D
2 pytanka:
1. Czy w Zetorze 5211 można zmienić lampy z przodu (w masce) na halogenowe? Np. czy pasują od nowej serii np. 3320 razem z kratką?
2. Czy można tak zrobić (zamieszać w kabelkach), żeby przy włączonych światłach mijania świeciły reflektory pod daszkiem?
ad 2: mozna. Trzeba tylko zmostkowac kable od reflektorow z maski i tych w dachu. Tylko, zeby to bylo na jakis wlacznik, tak zeby mozna bylo uzywac jednych badz grugich badz obu naraz.
ad1. ja u siebei zalozylem zarowki halogenowe z podstawka r2 do starch lamp i swieci duzo lepiej bez potrzeby wymiany calych lamp. koszt zarowek to ok 14zl za 2 szt
Ja też wymieniałem te kostki proponuje oryginalne Zetora takie czarne:D są trzoszke droższe niż te od c360 ale zapewniam że lepsze czasem mi się przewody z nich wypinajanie wiem czemu ale poprawiam i chodzi ja końce żył pociągnełem cyną tak na wszelki wypadek pozdro A wiecie jak wymienić żarówki włuknowe na halogenowe w zetorze jakie to parametry mają speniać te żarówki juz to gdzieś widziałem ale nie mogę znaleźć dzięki pozdro:D
  • Root Admin
żarówki generalnie wszedzie mam h3,
jednak samo swiatło jest różne czasem zarowka lepsza lub gorsza ale to nie ma wiekszego znaczenia - najwazniejsze jest sreberko w srodku - jak bedzie slabe to nawet super zarówka philipsa czy heli za 50-80zl za sztuke nie pomoze :)
O super takie żarowki a jakiej mocy załozyłeś te żarówki bo moje są strasznie cienkie w 7211 ?
zwykle standardowe r2 maja 40/45w a te halogenowe z podstawka r2 maja bodajrze 55/60w i roznica jest naprawde duza nawet na slabych odblysnikach, jak zalozysz nowe lampy to swiatla naprawde super dzialaja :)
Ja na szczęście nie miałem przy moim Ursusie 4514 takich problemów. Nie miałem standadowo lamp roboczych, ale cała instalacja pod nie już była. Kupiłem tylko lampy i włączniki do tych świateł :).
Center, bardzo chciałbym Ci pomóc. Jeśli chodzi o okablowanie to chyba najlepiej puścić przez dach. Ja przy moim Ursusie nie mam problemów z dojściem do wnętrza dachu (od zewnątrz mam pokrywe na kilka śrubek ;)). Nie wiem jak wyglada sprawa w Zetorze. Co do ich zamocowania, to bedziesz musiał pokombinować (jakieś uchwyty porobić). Na pewnmo się uda ;). Pozdrawiam.
Dizeki :D No bo w moim Zetorze jest tak że podnosi sie cały dach i szyba jest tylna otwierana do dachu plastikowego to lepiej nie wiercic bo może pęknąc albo ciec... a tam do ramy nie ma gdzie dachu i jest problem... A z kablem zasilanai to siezastanwiam czy nie wziąść zasilania z lampy tej co już jest na błotniku:D hehe
Ja przy ursusie nie miałem problemów, bo przymocowałem do tylnych słupków od kabiny (sa dość masywne). Dobry pomysł z tym podłączeniem się do tylnej lampy :). Ale wtedy będzie pobnierane większe natężenie, więc musisz uważać. U mnie w Ursusie pod jeden bezpiecznik były podłączone 4 lampy robocze, wentylacja kabiny i radio. Jat tyo wszystko wlączałem, to bezpiecznik się topił :-. Musiałem przeobić, bo tak było od nowości wszystko podłączone...
hehe pogratulować w MF 255 mam 3 lampy podłaczone do jednego bezpiecznika na przewodzie takim jak w MF był i topiła sie obudowa i kuiłem taki samochodowy i jest super:D hehe a w Zetorze chyba stycznik jest do tej jednej lampy to się podłączy do tego i superD:
    • Przez minor15
      Czesc. Jezdze zetorem 3320 i nie moge czegos zkumac. otoz jak czasem robie w nocy i chce sobie dobrze oswietlic to musze szukac kompromisu otoz. Chce miec wlaczaone swiatla drogowe, reflektory na dachu i jeszcze z tylu jedno swiatlo robocze. A nie wlacze swiatel na dachu jak mam wlaczone swiatla drogowe i wogole tego nei kumam ;/ to tak ma byc czy moze to jest jakas specjalna kolejnosc wlaczania swiatel ??
    • Przez tomn95
      Według Was w zetorze 5211 można podpiąć lampy led przód tył pod istniejące przewody?
    • Przez Majjdann
      Witam mam taki problem z nadmuchem w zetorze 5211 włącze go i po jakis 5 minutach sie wyłącza bezpiecznik sie topi już po paru sekundach kiedy włącze nadmuch bezpiecznik zaczyna sie grzać. Dodam że jeden wiatrak kręci sie wolniej a drugi szybciej. Będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam.
    • Przez PiotrNaw
      WITAM. ZAKUPIŁEM CIĄGNIK ZETOR 5211. MAM PROBLEM Z NAGRZEWNICĄ. BRAK CIŚNIENIA - PŁYN NIE PODNOSI SIĘ DO NAGRZEWNICY. SPRAWDZAŁEM PRZEWODY - WSZYSTKIE DROŻNE. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ? PIOTR
    • Przez rolnicyzmazowszateam
      Witam Mam następujący problem z lewą pozycją w zetorze 5211 z przodu i z tyłu. Ostatnio jechałem i zobaczyłem że świeci się tylko jedna strona zobaczyłem do bezpieczników wszystko OK masa jest, aż kupiłem bezpieczniki i wymieniłem nic to nie dało, żarówki nie spalone nie wiem co może być. Może ktoś podpowie co to może być
